Вопросик по АКПП, нормально ли это? |
2.10.2010, 14:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Авто 1.4 AT.
Последнее время стал замечать странное поведение АКПП. Обычно плавно нажимаю на педаль газа, машина постепенно разгоняеться пеключая передачи 1-2-3-4. Последние же время все также жму на газ, 1-2-3 потом двс крутит до 4-5 тысяч и только после этого переключает, либо сам слегка бросаю педаль, чтобы оброты упали, в это же время включается 4 перадача. Это происходит не систематически, но раньне этого не было вообще, все было как-то плавно. п.с. Коробка прогрета, оведрайв включен. Что это может быть, стоит ли беспокоится? |
QuadFour Вопросик по АКПП 2.10.2010, 14:40
nmare Цитата(QuadFour @ 2.10.2010, 15:40) оведр... 2.10.2010, 19:22
QuadFour Цитата(nmare @ 2.10.2010, 20:22) Цитата(Q... 2.10.2010, 20:25
Nik98 Есть проблемка на Гетцах - со временем переламывае... 2.10.2010, 21:14
ilevser QuadFour, возраст, пробег, состояние резины, дорог... 18.10.2010, 11:48
Lyuda192 Всем привет.Я тут новичок.
Подскажите, вредно ли д... 29.8.2011, 10:44
Шурик71 Lyuda192,
1. режим Кик-даун (газ в пол на АКПП) н... 30.8.2011, 10:02
Lyuda192 Спасибо большое за ответ, Шурик71!) 2.9.2011, 8:41
Gtzdrvr Подскажите это нормально, что двигатель заводится ... 24.10.2011, 12:10
Olegich Цитата(Gtzdrvr @ 24.10.2011, 13:10) Подск... 30.10.2011, 10:04
GeologPS Gtzdrvr, разумеется нормально. 24.10.2011, 12:16
NiKoLa_N Здравствуйте!
Чтобы не открывать новую тему, ... 30.10.2011, 20:37
Pakemon Цитата(QuadFour @ 2.10.2010, 16:40) Авто ... 5.1.2012, 7:48
Niki_1 Товарищи подскажите. У меня след. ситуация. Поменя... 6.1.2012, 16:36
k04r Цитата(Niki_1 @ 6.1.2012, 20:36) Товарищи... 24.2.2012, 10:54
GeologPS еще вопрос по работе коробки
так тупить и должна к... 6.1.2012, 21:01
Genshtab k04r, если не разгоняться, а ехать без ускорения, ... 24.2.2012, 11:14
k04r я честное слово, не понял про блокировку трансформ... 24.2.2012, 11:55
Genshtab Оно. При выключении блокировки связь между маховик... 24.2.2012, 13:19
GooD30rus а можно ли так ездить? со светофора кик даун и дер... 24.2.2012, 17:02
Кокс GooD30rus, ну хз... в теории можно всё, а вот что ... 24.2.2012, 17:05
Sashelo Кокс
Я не всегда . но иногда именно так и езжу ..... 6.3.2012, 21:22
GooD30rus поскажите ребят,сегодня резко тормозил с остановко... 19.3.2012, 15:47
min у меня вопрос.На холодную при переводе от паркинг ... 31.3.2012, 16:23
Шурик71 min,
пробег? когда меняли масло? коричневое не до... 2.4.2012, 9:17
min пробег 34 ещё тока,запаха нет 4.4.2012, 14:07
alexlex min,
в Вашем вопросе и ответ: "на холодную... 4.4.2012, 14:17
korvalol2000 Добрый день!
Просветите пожалуйста темного по... 9.4.2012, 10:26
Gtzdrvr Подскажите у меня стоит замок АКПП и когда он закр... 27.5.2012, 22:18
Gtzdrvr ЦитатаПодскажите у меня стоит замок АКПП и когда о... 30.5.2012, 13:40
Genshtab У меня Dragon. Люфт около миллиметра, не больше. 30.5.2012, 13:51
Sanych Пожалуй это индивидуально...
Смотря какая фирма, д... 30.5.2012, 14:04
Gtzdrvr У меня вроде тоже Dragon люфт где-то 2 мм 30.5.2012, 14:15
Genshtab И в чём проблема? 2 мм. вполне нормально. 30.5.2012, 14:18
Sanych Тоже не понял в таком случаи суть проблемы... 30.5.2012, 14:22
Gtzdrvr Хотя нет, вру, мм 5-6 наверное туда-сюда люфт мо... 30.5.2012, 16:04
Sanych это не 5-6 см)))
Успокойся, все норм=) 30.5.2012, 16:07
Gtzdrvr Ок, спасибо))) 30.5.2012, 16:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:27 |
