Помогите диагностировать звук...
QuadFour
сообщение 30.8.2011, 16:34
Авто 2009 г. 1.4 АКПП, пробег 37 т.км.
В последнее время стал замечать непонятный звенящий дребезг где-то в стороне левого переднего колеса.
По лежачим еду все нормально, по редким кочкам тоже все нормально. На грунтовку выехал звенит что-то, а что не пойму, асфальт недалеко от дома перекладывали, тоже самое еду и какой-то дребезг.
И еще было пару раз, но это к неровной дороге не относиться. Груженый заезжал в горку, был похожий звук.
В чем может быть проблема/неисправность?
Заранее спасибо
vibeman
сообщение 17.9.2011, 13:41
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
возможно, тормозные колодки дребезжат, на форуме есть большая тема по этой проблеме. чтоб убрать звон, легче всего подогнуть края пластины, в которой фиксируется колодка, чтоб не болталась. у меня было такое
topper
сообщение 17.9.2011, 16:36
Из: Самара
Мой город: Samara
Защита?
dinosavr
сообщение 17.9.2011, 17:00
Из: Моск.обл.
Колодки, суппорта, защита, втулки или стойки стабилизатора - это из безобидного ))
А может и рейка рулевая так стучать, подшипник ступицы требует подтяжки/замены. Вариантов масса, лучше в сервис на диагностику!
Getz37
сообщение 20.9.2011, 10:26
Мой город: Шуя
Звеняший значит колодки подогни крепление колодок
q_w_e_r_t_y
сообщение 20.9.2011, 10:52
Из: getz-club.kiev.ua
звон супортов/колодок легко диагностировать.. достаточно немного прижать тормоз на ходу, если звон пропал - значит супорта/колодки..
kknd
сообщение 26.1.2012, 20:45
Мой город: Moscow
звук не такого характера случаем? запись с диктофона ??? не могу диагностировать((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:36
