Установка дополнительного салонного светильника |
6.3.2006, 16:53
vl@d
Да, ты прав, на Экзисте даже у нас дешевле |
6.3.2006, 17:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
А от ВАЗ 21099 никто не ставил :?:
Дешево, а смысл тот же. |
6.3.2006, 17:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
я прикрутил от форда эксплорера.ничего ни надо вырезать.просто прикручивается между козырьками.2 штурманских фонарика вкл. кнопками на плафоне+центральный вкл. от дверей.кому интересно отвечу
6.3.2006, 17:33
designer
я говорил не столько о том, чтобы поставить родной плафон, сколько о том, чтобы поставить плафон вообще и не ошибиться с деталями... |
6.3.2006, 17:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
gets
Выложи фоты, если не трудно :smile: |
6.3.2006, 17:34
#56
gets
а питание откуда? |
6.3.2006, 17:35
#57
фоток нету.может позже выложу все свои переделки.этот плафон у меня ещё в 41 москвиче стоял.
6.3.2006, 17:38
#58
провёл от блока предохранителей .+ взял с самого толстого провода,- от дверей от маленькой коричневой колодочки зелёный провод.
7.3.2006, 9:22
#59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
gets а от родного плафона протянуть питание мона?
А где взял эксплореровский? Почём? |
8.3.2006, 14:29
#60
не стал тянуть от родного потому что провода потом будут по потолку с той стороны болтаться,а так снимаешь левую накладку передней стойки и там прокладываешь.сам плафон есть на любой разборке фордовской.такой же в таурусе стоит
13.3.2006, 18:52
#61
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Ну вот наконец-то получил я от Эксиста данный "плафон".
С полной уверенностью заявляю, что п.н. его вот этот MR330803 (по наводке Spirit - a, за что ему отдельное спасибо). Везли правда долго, т.к. сначала заказали - прошла неделя им пришел отказ, потом в другом месте, короче только сегодня забрал. Единствнное что расстроило, так это нет родного разъема для внешинх проводов, придется самому докупать, ну тут правда цена вопроса смешная))) |
13.3.2006, 18:56
#62
Цитата(ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)) А от ВАЗ 21099 никто не ставил :?:
Дешево, а смысл тот же. ВАЗовский зубильный штурманский "глаз", в принципе, штука хорошая. Но! Светит очень слабо и пластик у него чёрный. |
14.3.2006, 12:12
#63
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Цитата(vl@d) Ну вот наконец-то получил я от Эксиста данный "плафон".
С полной уверенностью заявляю, что п.н. его вот этот MR330803 (по наводке Spirit - a, за что ему отдельное спасибо). Везли правда долго, т.к. сначала заказали - прошла неделя им пришел отказ, потом в другом месте, короче только сегодня забрал. Единствнное что расстроило, так это нет родного разъема для внешинх проводов, придется самому докупать, ну тут правда цена вопроса смешная))) В этом месте по-подробней: что значит, родной разъем? У плафона нет? Т.е. он вообще без проводки? Или нужно некий переходник докупать... |
14.3.2006, 12:19
#64
designer
из плафона торчат два "хвоста" как у штепселя и все, т.е. нет "розетки". Поэтому самое простое купить провда с "зажимами" и просто одеть их на контакты. Надеюсь понятно что написал)))) |
14.3.2006, 12:24
#65
т.е. отсутствует вот этот черный разъем)))
14.3.2006, 12:44
#66
Интересно, а у Staseekа тоже была такая проблема? Ведь это, как я понимаю один и тот же плафон?
Или у него сразу вместо выходящего пучка проводов стояла "мама" (1) для штекера (2)...: |
14.3.2006, 12:49
#67
Сам спросил и сам отвечаю...
да, наверное в этом и есть разница между Цитата Плафоном от лансера EVO8 (если кто не знает - это спортивный полноприводный турбированый лансер) и Цитата "гражданским" лансером
14.3.2006, 13:02
#68
designer
штекер 2 - это родной Гетцевский от центральной лампы салона. Видимо у "Стасика" был полный комплект. С другой сотороны можно лекго обойтись и без этого штекера! |
14.3.2006, 13:35
#69
vl@d
Ты скажи, у тебя присутствует разъем (1) такой же как у Staseekа или устроено по другому, ты вообще плафон разбирал? Может фотку повесишь, чтобы сравнить можно было (откуда провода идут)... |
14.3.2006, 15:27
#70
Разъем 1 присутствует, ессно (т.к. это разъем на самом плафоне митсубиском).
А разъем 2 - это разъем нашего родного плафона в гетце, который висти по центру (мне кажется сдесь путаница произошла у нас) - как раз по фотке показано, что провода из этого разъема идут на плафон от Митсу (штурманский). я в выходные будут делать все, тогда и выложу))) |
14.3.2006, 15:34
#71
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Подтверждаю, разъем 2 - от штатного светильника в середине потолка, к нему я подключался. А на лансеровский разъема не было, случайно нашел подходящий, пришлось немного его подрезать. Вместо него вполне можно использовать стандартные плоские клеммы:
14.3.2006, 15:42
#72
Цитата(Staseek) Подтверждаю, разъем 2 - от штатного светильника в середине потолка, к нему я подключался. А на лансеровский разъема не было, случайно нашел подходящий, пришлось немного его подрезать. Вместо него вполне можно использовать стандартные плоские клеммы
вот об этих клеммах я и говорил!!! |
14.3.2006, 16:09
#73
Staseek & vl@d спасибо!
vl@d ждем фотоотчет! |
14.3.2006, 16:55
#74
vl@d
Если позволишь, пара советов. Чтоб ровно прорезать обшивку вначале имеет смысл сделать из плотного картона шаблон с отверствием, которое будешь вырезать. Потом приложить к креплениям козырьков длинную линейку, по ней выровнять этот шаблон и зафиксировать его скотчем. Резать лучше всего обычным канцелярским ножом с тонким и плоским выдвижным лезвием. Крепежные пластинки не должны быть слишком тонкими, иначе ини будут пружинить при нажатии на кнопки, 4-5мм дюраль подходит идеально - и не пружинит и легко обрабатывается. Вначале сверли в каждой пластинке только по 1 отверствию - для крепления к балке. Пластинки надо будет согнуть ~5-7 град. вверх, т.к. плоскость крепления на балке и плоскость потолка в месте, где крепится светильник, немного не параллельны. Но гнуть их прамо на балке не желательно, лучше в тисках, т.к. крыша тонкая, как бы чего другое не согнуть. Когда привернешь готовые пластинки к балке, воткни светильник и через крепежные отверствия светильника наметь на планках места для сверления отверствий, где будут бонки (или шпильки или болты с гайками, ну это обсуждалось уже). Ессно планки надо снять, а уж потом сверлить, а то не долго и крышу продырявить. :grin: Ни каких больше сложностей не должно быть. Удачи! |
15.3.2006, 11:22
#75
Staseek
Большое сенкс, оч. актуально :smile: :!: |
15.3.2006, 11:27
#76
vl@d
Согласен, коротко и по теме :!: |
19.3.2006, 15:18
#77
ну вот поставил сегодня штурманский свет.
Весьма и весьма доволен. Спасибо главному зачинщику "Стасику". Вся процедура примерно 1.5 часа, не спеша. Фотки делать не стал, т.к. делал аналогично ранее выложенным. Единствнное не гнул пластины и не ставил бонки. Пластины алюминевые мм 4-5, а на конец винты примерно 20-25 мм в длинну, вполне хватате. Резьба винтов как уже говорилось 6 мм. Не большой гемор был с протаскиванием проводов, т.к. по центру идет шумка. Вроде все! |
18.6.2006, 0:21
#78
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 3.12.2005 Мой город: Москва |
Staseek
А можно как то повторить фотоотчет? Очень заинтересовался сейчас этой темой, а все фотки умерли... :sad: Заранее благодарен! |
1.7.2006, 15:57
#79
Цитата(vklimov) Staseek
А можно как то повторить фотоотчет? Очень заинтересовался сейчас этой темой, а все фотки умерли... :sad: Заранее благодарен! ОК. Нашел время, "починил" картинки. |
4.8.2006, 17:36
#80
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.7.2006 Из: Москва |
Приветствую!
Заинтересовался темой, очень огорчило отсутствие плафона в топовой комплектации. Знает кто, можно ли заказать родной? Вроде в описании машины упоминается плафон, только похоже его не везут в Россию. Если не получится найти, попрошу офицалов лансеровский воткнуть, чтоб гарантию не сняли... |
5.8.2006, 11:52
#81
Может вопрос в Ф.А.К. поместить?
К тому же были уже проекты: Штурман от Лансер Штурман от Калины Штурман от Шеви ЗЫ а зубиловский "глаз" оч рульно светит, т.к. линзованный зачОтно... Жаль, шо чёрный! :sad: |
5.8.2006, 12:33
#82
Я думал поискать по каталогу родной, который в других европейских версиях есть. Мне сказали, что если скажу VIN машину, где он установлен, без проблем привезут и поставят.
Я тут посмотрел еще, потолок почти такой же на других хундаях, например от таксона или сонаты можно воткнуть поробовать. Он там 2х-ламповый с ящичком под очки, ничего так вроде... |
16.8.2006, 16:13
#83
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
А вот кто знает что это
92850-1C100QS стоимостью <43$? |
16.8.2006, 17:49
#84
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.7.2006 Из: Москва |
Цитата(Ivan) А вот кто знает что это
92850-1C100QS стоимостью <43$? http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9285...e=03A&sr=54 |
16.8.2006, 18:06
#85
Цитата(ex) Цитата(Ivan) А вот кто знает что это
92850-1C100QS стоимостью <43$? http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9285...e=03A&sr=54 Во-первых, ссылка неправильная. Потому что код 92850-1C100QS, а не 92850-C100QS. А во вторых, как ты думаешь, откуда Иван этот партнамбер (с ценой) взял? Интересно именно что это такое в реальной жизни и почему оно стоит в ТРИ раза дешевле, чем вот это: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9285...e=03A&sr=54 |
5.9.2006, 11:10
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2006 Из: Sankt-Petersberg |
Дорогой штурман, но что делать, нужен, буду тоже от лансера заказывать. Жаль что от Калины не подходит :sad:
5.9.2006, 17:40
#87
В Питере представительство Экзиста мне сегодня назвало стоимость означенного плафона - 2849 руб. :shock: :otk:
6.9.2006, 17:07
#88
Как тока найду краску под потолок - поставлю ВАЗовский штурмовик...
14.9.2006, 9:20
#89
кстати, фчера посидел в Фокусе, первом - там тоже зачотный штурмовик...
А больше всего понравились плафончики под солнцезащитными козырьками... Тоже хочу такие! |
14.9.2006, 9:23
#90
в NF такие плафончики, зажигаются когда зеркальце открываешь ;-) |
14.9.2006, 9:47
#91
Нее... в Фокусе с кнопочкой! Маленький такой.. Прикольный!! :razz:
14.9.2006, 11:53
#92
Попробуй пробить эту тема и поделись с нами опытом? ;-) |
14.9.2006, 14:05
#93
Это как? Поставить себе что ли?
15.9.2006, 11:04
#94
Не конеччно, или хотя бы какую-нибудь инфу? ;-)
25.11.2006, 15:51
#95
Инфа у меня вот какая....
Если я не ошибаюсь, то это светильник Гетца с люковой комплектацией, или что?
Вот это, я так понял, обычный Гетцовский светильник....
Кто-то ставил от джыпа, кто-то от другой модели легковой.А почему никто не упоминает о светильнике от Матрикса? Мне кажеца это тоже достойная кандидатура... Правда не в цвет, но я думаю что руки и балончик краски творят чудеса?
25.11.2006, 20:48
#96
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(Вовка) Инфа у меня вот какая....
Если я не ошибаюсь, то это светильник Гетца с люковой комплектацией, или что? ![]() У нас таких нет. Кокретно этот от коплектаций с люками. Вообще не понял, в россию не поставляются переднеосвященные гетсы? |
25.11.2006, 21:01
#97
Ep0x
Первый рестайл, который я увидел был именно такой - "переднеосвященный". Стоял в салоне - манагер назвал его "европейской комплектацией"... |
25.11.2006, 22:32
#98
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Я себе поставил от лансера как Staseek (увидел у него в машине живьем - очень понравилось). Заказал в экзисте, подождал месяц и спокойно за пару дней установил. Очень и очень доволен. А с плавным гашением света вообще супер.
25.11.2006, 23:00
#99
dervish00
А как сигнализация реагирует??? |
26.11.2006, 12:40
#100
А на сигнализации поставил тайм-аут 30 секунд и никаких проблем.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:58 |
