23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Замена ремня ГРМ
JAMPER_RU
сообщение 22.4.2011, 12:14
Сообщение #551
Мой город: М.О
Цитата(lemmus @ 22.4.2011, 13:11) *
Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам! Что-то я позапутался :-( Боюсь накупить не подходящего...
Есть тут с картинками http://avto-maniac.ru/2011/01/to%E2%80%93k...etom-zvuke.html
А так смотри FAQ по форуму ....... уже всё есть!!!
supersonic
сообщение 22.4.2011, 14:12
Сообщение #552
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
спасибо за ссылку
lemmus
сообщение 22.4.2011, 15:55
Сообщение #553
Из: Волгоград
Спасибо за ссылочку!
oren78
сообщение 4.5.2011, 6:05
Сообщение #554
Мой город: Новосибирск
Позавчера менял ремень ГРМ и натяжной ролик своими силами, потратил 7 часов. Пробег 82 тыс. но ремень ГРМ оказался еще в нормальном состоянии, думаю до 100 тыс. точно бы дотянул. А вот ролик имел люфт, и ремни ГУР и генератора тоже в плачевном состоянии оказались.
VK33
сообщение 5.5.2011, 14:11
Сообщение #555
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Менял ГРМ, ролики, ремень генератора и Гура. Менял в сервисе. По времени заняло 1 час, хотя обещали 2,5-3 часа. Пробег 60100. ГРМ и ремень генератора были нормальные, а вот ремень Гура был весь потресканым.
VK33
сообщение 12.5.2011, 10:02
Сообщение #556
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Кстати подскажите. Мне в сервисе после замены ГРМ сказали приехать через 500 км и проверить натяжение ремня - это действительно надо??? У людей поспрашивал - говорят что ничего не надо. Поменял и забыл на следующие 60 тысяч.
Сообщение отредактировал VK33 - 12.5.2011, 10:03
dinamik
сообщение 12.5.2011, 12:01
Сообщение #557
Из: Vologda
Если ремень не левый и от хорошего производителя,то ничего не нужно,а если паленый Контитек,как у меня стоял на ГУРе,то...лучше поставить другой.
Шадов
сообщение 12.5.2011, 12:52
Сообщение #558
желательно.
Мастер, который вам это посоветовал - очень ответственный Человек.
АКДС
сообщение 25.5.2011, 6:02
Сообщение #559
Из: г.Омск
На форуме акцент-клуба нашел полезный совет по облегчению сборки шкивов на ступице помпы. Берется шпилька М6 длинной примерно 27 мм. вкручивается в одно из 4-х отверстий ступицы, на неё нанизываются отверстиями под болты шкивы, центральные отверстия шкивов - на выступ ступицы, закручиваются три штатных болтика, выкручивается шпилька - на её место четвёртый болтик. На нашем форуме кто-то предлагал для этой цели использовать проволочку. Со шпилькой намного удобней, вчера испробовал когда ослаблял натяжку ремня ГРМ (гудел сильно).
сообщение 25.5.2011, 7:21
Сообщение #560
стоИт натяжитель ремня !
если его не меняют , и он уже ненатягивает ... - то надо !
при смене ремня ГРМ - рекомендовано менять и натяжитель и обводной ролик ремня ГРМ
но проверить всё равно крайне желательно !
Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2011, 7:22
douplus
сообщение 26.5.2011, 12:26
Сообщение #561
Из: Альметьевск
с ремнем гура была такая же картина ......весь в трещинах.....
restmon
сообщение 6.6.2011, 7:34
Сообщение #562
Мой город: Владимир
Скажите пожалуйста, как правильно натягивать ремень ГУРа?
supersonic
сообщение 6.6.2011, 9:35
Сообщение #563
Из: Ростов-на-Дону
поменял ремень ГРМ и ролик на 93000 км. Старый в отличном состоянии, видно предыдущий владелец тоже менял
Сообщение отредактировал supersonic - 6.6.2011, 9:36
сообщение 8.6.2011, 7:17
Сообщение #564
restmon, при прикладывании усилия на середину ремня 10-15 кг - он должен прогнуться на 5-7 мм - на половину толшины ...
рукой пальцами сжимаешь ... смотришь ...
тянуть ремень - ослаблением крепления ГУР-а регул.-крепеж. болтов через шкив привода и перемещением насоса ГУР относительно двиг-ла ...
restmon
сообщение 9.6.2011, 10:49
Сообщение #565
Мой город: Владимир
Я так понял: берешь лом, вставляешь между двигателем и гуром(с расслабленным креплением), отодвигаешь и фиксируешь, потом проверяешь натяжение. Верно?
сообщение 9.6.2011, 11:11
Сообщение #566
restmon, - лом - это слишком круто и радикально !!!
можно и помельче ( монтажная лопатка , ... длиной не более 40 см )
MBratik
сообщение 20.6.2011, 21:02
Сообщение #567
Мой город: С-Петербург
Народ а как часто надо менять ролик ремня ГРМ, так же как сам ремень через 60тыс. или больше?
DenS
сообщение 20.6.2011, 21:19
Сообщение #568
Из: Одинцово...
Так же, одновременно с заменой ремня ГРМ.
MBratik
сообщение 22.6.2011, 16:03
Сообщение #569
А ремешок ГРМ от DAYCO кто-нить ставил??? Как оно???
Шадов
сообщение 22.6.2011, 18:26
Сообщение #570
зачем, если есть Гейтс))
Сообщение отредактировал Шадов - 22.6.2011, 18:28
gremlyn3
сообщение 22.6.2011, 19:40
Сообщение #571
Мой город: Нижний Новгород
скиньте кто нить фото движка, где ремни видно, просто не понятно должен быть чехол какой на грм или как
MBratik
сообщение 22.6.2011, 21:27
Сообщение #572
затем, что он уже куплен..... а вопрос остаеться...
ремешок закрыт двумя пласиковыми кожухами...
Сообщение отредактировал MBratik - 22.6.2011, 21:30
Шадов
сообщение 22.6.2011, 21:42
Сообщение #573
обычно сначала спрашивают, а потом покупают)))
Ставь спокойно, только он сравнительно скоро будет раздражающе скрипеть
MBratik
сообщение 22.6.2011, 21:46
Сообщение #574
Спасибо успокоили ).
как заскрипит, буду знать кого вспомнить добрым словом... ;)))
gremlyn3
сообщение 22.6.2011, 21:57
Сообщение #575
savostian
сообщение 22.6.2011, 22:32
Сообщение #576
Мой город: M.O. Chehov
На 60000 тыс менял ремень ГРМ и ролики. Делал всё сам. Мануала по мотору 1,4 небыло. Ориентировался по мотору 1,6. Небольшая разница в моторах. Но в основном совпадает. Запчасти заказывал в exsist. Я там заригистрировался, забил VIN и запчасти заказываю по VIN. Пока всё приходит нормально.
Roger
сообщение 24.6.2011, 17:09
Сообщение #577
Из: Вологда
Заказал ролики оригинальные для ГРМ, но вовремя не привезли. Вопрос - лучше подождать оригинал или можно взять GMB (есть в наличии) ?
Kin_
сообщение 24.6.2011, 17:13
Сообщение #578
Roger, брал GMB оказался с люфтом(((
Сразу не проверил - пришлось выкинуть. Не знаю, может мне такой попался.
Так что сразу проверяйте на люфт.
Roger
сообщение 24.6.2011, 19:37
Сообщение #579
Из: Вологда
Kin_
сообщение 24.6.2011, 19:45
Сообщение #580
Цитата(Roger @ 24.6.2011, 20:37) *
MBratik
сообщение 25.6.2011, 8:46
Сообщение #581
Поменял и я свой ГРМ целый день убил... самый геморой был открутить помпу гидроусилителя (этож надо было ее засунуть в такое неудобное и узкое место, корейцы наверное вчера обикались). Снял старый ремешок, он конечно потрепан. и ролик малехо с люфтом был... а дальше... Накаркал Шадов взял новый ремешок, ОПС.. а он не подходит..
Пришлось ехать новый покупать.. уже оригинальный...
Шадов
сообщение 25.6.2011, 12:27
Сообщение #582
Шадов не каркает to_pick_ones_nose_eat.gif ))
ты бы спросил, НА КАКОЙ МОТОР тебе нужен ремень))
Тебе бы дали конкретный номерок от Гейтса)
gremlyn3
сообщение 26.6.2011, 19:28
Сообщение #583
дайте фото двигла, хочу заказать кожух грм, там еще уплотнитель какой то есть для кожуха
denchi
сообщение 30.6.2011, 18:12
Сообщение #584
Подскажите пожалуйста каталожные номера роликов и какие неоригиналы можно взять? Я так понял GMB это тоже самое, что и оригинал?
сообщение 1.7.2011, 8:15
Сообщение #585
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
В этой http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32898 теме всё есть... )))
Cofeman
сообщение 3.7.2011, 11:21
Сообщение #586
Из: Питер, Центр
Поменял сегодня все ремни и ролики. Пробег - 40тыс, но по календарю - уже четыре года, значит, пора. Предварительно слазил, посмотрел на ГРМ - на вид ремень в отличном состоянии, а вот обводной ролик уже люфтил. Потрескался ремень ГУР. Генераторный на вид в порядке, кондейный видно было плохо.
Итак: двигатель 1,6 , рестайл, автомат, 2006 год
Ремень ГУР 57231-29100
Ремень ГРМ 24312-26001
Ремень генератора 25212-26000
Ремень кондея 97713-22260 4PK830 (в Кореане сказали надо 820, но на форуме писали - надо 830, взял его))
Ролик натяжной ГРМ 24410-26000
Ролик обводной ГРМ 24810-26020
Ролик кондея 97834-22100
Все подошло в лучшем виде. Двигатель после замены стал работать очень тихо. Все ролики имели люфт, даже ролик кондея. Больше всего люфтил обводной ГРМ.
Все ролики имеют подшипники GMB, хотя производители роликов разные. Ремни: все, как и увидел при первичном осмотре.
Хотел делать в Кореане, запросили 4500 за все. Узнал по официалам - дешевле всего получилось в Дакаре. Отдал 3757р. (со скидкой 15% на после трех лет). По времени: отдал машину в 18-30, сделали до 21-00. Утром, после открытия, забрал.
Вот и всё! Я счастлив через это!
Сообщение отредактировал Cofeman - 3.7.2011, 11:22
DimaSys
сообщение 3.7.2011, 12:20
Сообщение #587
Из: Волгоград
А у кого какой рекорд по макс пробегу ГРМ?
И еще. Не могу найти на форуме. Или я что-то путаю. В 2007 году вроде поменялись ремни кондея на 1.6. Есть такое?
Сообщение отредактировал DimaSys - 3.7.2011, 12:21
Skat_rt
сообщение 14.7.2011, 5:05
Сообщение #588
Мой город: Томск
это будет зависеть от региона и эксплуатации, у кого то и до 90 тыс. доходит и в нормальном состоянии остается , у меня например при 65 000 был изрядно потрепан, думаю еще тыс 5-10 и приплыл бы, да и все остальные ремни уже были на выброс. но у нас зимы уж больно злючие.
P.S. менял сам с ямой , заняло 2.5 часа, помощник понадобился только при одной операции-шкив помпы
Сообщение отредактировал Skat_rt - 14.7.2011, 5:06
werty1636
сообщение 19.7.2011, 20:14
Сообщение #589
Мой город: Екатеринбург
подскажите....по поводу установок по меткам...как правильно сделать...диаметры зубчатых шкифов разные...полный оборот распредвала...равен наверное трем оборотам коленвала....как правильно попасть именно в ту заводскую позицию...потому что пока откручиваешь шкиф коленвала его можно прокрутить и тогда не будет известно соотношение оборотов верхнего и нижнего....блин сам не понял что написал to_pick_ones_nose3.gif
на пальцах......пример......смотрим на верхний шкиб распредвала.....отметка на шкифе стоит правее отметки чем на блоке....берем крутим по часовой....то есть делаем почти полный оборот распредвала.........смотрим на нижний коленвала.....там отметка стоит тоже правее чем на блоке......берем крутим по часовой.......... ВОТ тут то и возникает вопрос.....на сколько оборотов крутить.........диаметр шкифов разный......и что такт поршней совпал с тактом клапанов..............
вооооооооооооот длин кто понял ответьте
Сообщение отредактировал werty1636 - 19.7.2011, 20:17
ELEctroniK69
сообщение 19.7.2011, 20:20
Сообщение #590
2 werty1636
wacko.gif походу никто не понял))))
Шкив распредвала / шкив коленвала как 2/1. Тоесть распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. А метки ставить, чего сложного? Крутиш коленвал, метка совпала, смотриш на распредвал, не совпала, делаеш один оборот коленвала. Ну а если и там не совпало, то значит у тебя сбиты метки. А это уже надо смотреть и выставлять вручную...
werty1636
сообщение 20.7.2011, 4:25
Сообщение #591
так мне и надо выставлять в ручную...... ремни хочу поменять вот и думаю о всех ньюансов которые могут возникнуть
пример вроде понятный......смотрим на верхний шкиб распредвала.....отметка на шкифе стоит правее отметки чем на блоке....берем крутим по часовой....то есть делаем почти полный оборот распредвала.........смотрим на нижний коленвала.....там отметка стоит тоже правее чем на блоке......берем крутим по часовой.......... ВОТ тут то и возникает вопрос.....на сколько оборотов крутить.........диаметр шкифов разный......и что такт поршней совпал с тактом клапанов.......
ELEctroniK69
сообщение 20.7.2011, 21:49
Сообщение #592
2werty1636
У вас что, фазы газораспределения сбиты? Зачем вручную то выставлять?
Ставите отметку коленвала на метку. Если на распредвалу не совпало, то делаете еще один полный оборот коленвала. Если и тогда не совпадет, то тогда надо снимать ремень ГРМ и с помощью воротка отдельно ставить по меткам. Но это уже крайний случай, такое бывает исключительно редко и о замене ГРМ в таких случаях не задумываются) Тоесть ставите все по меткам (Не снимая ремня ГРМ!), если на 2-3 зуба кудато отходит то это не страшно, просто воротком выставляете как надо и все. Насчет такта поршней не заморачивайтесь.
merzavec
сообщение 29.7.2011, 13:13
Сообщение #593
Мой город: Ближайшее Замкадье
Прошу не пинать... в 30 страницах заблудился.
Предыдущий хозяин (ка) - сообщила, что все ремни, включая ГРМ менялись.
Машине 4 года - пробег 55 тысяч на момент покупки мной.
Навесные ремни вижу, что вполне свежие (состояние внешнее + четкие надписи)
На крышке видно, что болты откручивали (верхние два).
Скажите, как проверить, свежий ремень ГРМ стоит или нет?
Крышка только на двух болтах держится? или еще где есть?
Лишний раз просто менять не хочется, но также есть сомнение на счет того, что меняли.
rusyam
сообщение 29.7.2011, 13:26
Сообщение #594
Мой город: Азов
Знаю что на гешах ремни 60т.км. ходят, у самого такая проблема взял на 60т.км, щас 76т.км. Все говорят, меняй его, даже если визуально он как новый, т.к. он весь в кожухах может очень долго внешне хорошо выглядеть.
Короче Ремень+ролики=2000р., Работа=1200р. Самому лучше нелазить.
Сообщение отредактировал rusyam - 29.7.2011, 13:27
merzavec
сообщение 29.7.2011, 13:45
Сообщение #595
Просто видно, что крышку уже снимали (болты чуть стисаны на гранях - ключом работали)
Вот и подумал, что все таки его меняли, И для пущего убеждения не знаю как проверить.
По запчастям да, выходит около 2000. Но за работу попросили 3000 . Лучше бы пятерку в виброизоляцию вложить ))
Хотя, правда Ваша... для спокойствия проще все поменять и не ломать голову
rusyam
сообщение 29.7.2011, 15:26
Сообщение #596
Мой город: Азов
Ну Москва как никак, оттуда и цена. У нас на юге поскромнее и з.п. и цены.
Just Drol
сообщение 30.8.2011, 21:35
Сообщение #597
TRD Getz Project
Напишу свой отчет по замене ремня ГРМ, роликов, всех ремней + подшипника ролика кондиционера на своем Hyundai Getz 1.4.
Я приобрел машину в мае этого года. Пробег 44 тыс. км. Машина 2006 года. Старый хозяин проходил все ТО, кроме одного. Одно пропустил, т.к. уезжал из страны и машина вообще год стояла. Ремень ГРМ не менялся, хотя машине и 5 лет. Хозяин сам сказал, что лучше поменять на 50 тыс. км. Я, впринципе, был такого же мнения. Купив машину, постепенно делал все работы, как на ТО-4 (60 тыс. км), но ГРМ до сегодняшнего дня не менял. На 49 тыс. км. приезжал в сервис к знакомому, он подтянул ремни все и проверили ГРМ, сказал, что ремень "усталый" и пора бы его поменять. Я решил судьбу не испытывать и в тот же день все заказал в Exist.ru. Вскоре, все привезли, кроме ремня ГУР-а, его потеряли при доставке, должны привезти другой. К слову, я очень долго думал, что же заказать: оригинал или неоригинал. Номера оригинальных запчастей найти не составило проблем, но хотелось узнать, чем же все-таки является оригинал. Почитал украинский форум, порылся в их магазине и нашел такие номера: GATES PowerGrip 5479XS (ремень ГРМ для двигателей 1.4, 1.6), GMB GT10022 (ролик натяжителя ремня ГРМ для двигателей 1.3, 1.4, 1.6) и GMB GT10170 (ролик обводной ремня ГРМ для двигателей 1.4, 1.6). Именно этот ремень с роликами и поставляют на конвейер Hyundai, только предварительно на них ставят фирменный логотип Hyundai/KIA. Дак стоит ли переплачивать за "логотип", учитывая что гарантии на автомобиль все равно никакой, гарантии на работы (кроме слов пускай и хорошего, но всего лишь знакомого "не переживай, все будет отлично") никакой. В общем, недолго думая я заказал ремень ГРМ GATES PowerGrip 5479XS. Разница с оригиналом была существенная: 1270 рублей оригинальный ремень против 509,33 рублей за "просто" GATES. Ролики GMB возможность заказать была, но их, видимо из-за поставщика, нужно было ждать дней 10, а оригинальные пришли бы на день позже ремня. Да и разница с оригиналом была всего 100 рублей за оба ролика, поэтому заказал их. Итак, сегодня ролики были заменены. Заменили их очень вовремя. Обводной ролик неплохо люфтил, а у ремня два зуба уже были конкретно надорваны и остальные зубья с хорошими вкраплениями. Фото будут ниже.
Помимо ремкомплекта ГРМ менялся еще подшипник ролика кондиционера, а также все ремни, кроме ГУР-а (выше написано почему).
По ремням - особых замечаний нет. Кат.номера тех, что я заказывал следующие: 4PK820 (ремень кондиционера) - стоял DONGIL 4PK815, 4PK845 (ремень генератора). Оба фирмы SUN (Япония). Захотелось попробывать. Позже узнаю, как они в работе. По ГУР-у отпишусь тоже позже, т.к. этот ремень остался старый.
По ролику кондиционера, если честно, мне стало смешно. Начитавшись нашего форума я принял решение, что его нужно тоже менял. Тем более, во время подтягивания ремней знакомый обратил внимание на него и сказал, что люфт небольшой имеется, лучше поменять, причем только подшипник. Я долго думал заказать все разом в Экзисте и не париться, цены были от 300 рублей за HSC и до 2300 за SKF, либо же поискать по городу подшипник отдельно, а потом его перепрессовать. В итоге, заказывать не стал, нашел в городе магазинчик профессионализирующийся на подшипниках, приобрел там 6301 подшипник производства Япония фирмы NSK за 160 рублей. Были еще отечественные за 50 рублей (я их сразу исключил) и какой-то немецкий, но гораздо дороже - за 280 рублей. Здесь уже проснулась жаба и я, не задумываясь, купил фирмы NSK. К чему же я все это писал? А вот к чему - никогда не вздумайте покупать цельный ролик кондиционера для нашего Гетца из-за навернувшегося в нем подшипника! Эта работа того не стоит. Подшипник перепрессовывается ровно две минуты. Сначала одной головкой небольшого диаметра и парой ударов молотка выбивается, а затем впрессовывается головкой по-больше в диаметре и такими же несколькими ударами молотка, только сначала аккуратнее, чтобы наметить, а затем по-сильнее, чтоб окончательно впрессовать. Так что всем советую только перепрессовывать подшипник ролика, не переплачивать за запчасть целиком!
Еще добавлю, что в магазине, где приобретался подшипник для ролика кондиционера я интересно пообщался с продавцом. Им оказался достаточно грамотный молодой человек, который сходу мне сказал, что у нас в роликах кондиционера стоят подшипники KBC, а в роликах ГРМ подшипники GMB. И те, и те - корейские. Но, к сожалению, подшипники корейские не такие надежные, как японские или немецкие. Дак вот вердикт в том, что если захотите действительно не менять ГРМ 90 тысяч, как это делают при том же двигателе на KIA Rio - покупайте немецкие/японские. Я никого ни к чему не призываю, просто, признаться по правде, я сначала вообще хотел купить ремкомплект ГРМ Bilstein (два ролика и ремень в одной упаковке), потом меня смутило то, что многие ставят оригинал. Теперь же я еще раз убедился, что необязательно ставить оригинал, если Ваша гарантия истекла! Задумайтесь :) Надеюсь, кому-то мой отчет поможет.
Фото ремня ГРМ, как и обещал ниже.
Вкрапления:
Ломающийся зуб:
Сообщение отредактировал Just Drol - 30.8.2011, 21:39
baster16rus
сообщение 1.9.2011, 20:39
Сообщение #598
Мой город: Казань
Всем добрый вечер. Хотелось бы узнать у знающих людей, соит ли ставить не оригинальный ремень грм. Недавно стал обладателем гетз 1,3 2004 года вот для себя решил поменять ремень с роликами.
Just Drol
сообщение 2.9.2011, 9:57
Сообщение #599
TRD Getz Project
Собственно, мое предыдущее сообщение в этой теме именно об этом и говорит.
topper
сообщение 6.9.2011, 20:19
Сообщение #600
Из: Самара
Мой город: Samara
А если менять ГРМ методом приподнятия домкратом двигателя - как сильно его надо поднимать? Кроме опор - нужно еще че-то откручивать/ослаблять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 13:49
