Проблема с заводом (стартёр+маховик) |
2.9.2011, 15:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
Похожих тем не нашел, создам новую.
Началось всё около месяца назад, когда посредине дня, полного движения на машине она внезапно отказалась заводится. Аккум заряжен, реле щёлкает, выжимной вроде тоже. Напряжение не просаживается, звуков никаких нет. Оттащил в ближайший сервис (до оффициалов было далеко) сняли стартёр, почистили, поставили обратно — завелась, уехал. Неделю назад пытаюсь завести — та же история. Но на этот раз, после долгого мучения ключём стартёр всё же начинает крутить и заводит. Приехал опять в сервис, мужики предложили поменять стартёр, а один из них, послушав(!) процесс запуска сказал что ещё надо менять маховик, мол там зубья покоцались и как раз от этого стартёру печально и он клинит и выходит из строя. Заодно предложили полностью сменить масло АКПП, т.к. всё-равно снимать будут. Пробег 53к. Вопрос собственно в следующем — для замены маховика действительно надо снимать АКПП? )) PS: заломили за стартёр аж 13.900! На экзисте ~5к вроде родной. За маховик 4к + 8к работа. Спасибо! |
Tloo-ZaRaZa Проблема с заводом (стартёр+маховик) 2.9.2011, 15:37
Sanych за маховик врядли такова цена, на акпп идет в сбор... 2.9.2011, 15:44
Brodilis да для замены снятие акпп необходимо. только на та... 2.9.2011, 16:03
Tloo-ZaRaZa Благодарю! Пойду свистну им в ухо... 2.9.2011, 16:09
Sanych Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 2.9.2011, 17:09... 2.9.2011, 16:12
dinamik-ik У меня тоже вот такая ситуевина была, скопировал с... 2.9.2011, 16:49
Tloo-ZaRaZa dinamik-ik, ну у Вас явная проблема в электрике.
С... 5.9.2011, 12:38
dinamik-ik Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 5.9.2011, 13:38... 5.9.2011, 19:01
dinamik-ik В итоге поставили мне оригинальный стартер Valeo. ... 5.9.2011, 19:05
Tloo-ZaRaZa А я сейчас опишу случай из области прикладной маги... 9.9.2011, 22:37
Sanych Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 9.9.2011, 23:37... 10.9.2011, 9:34
Tloo-ZaRaZa С утра завелась, но "как обычно" — после... 10.9.2011, 11:16
Sanych Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 10.9.2011, 12:1... 10.9.2011, 14:02
Tloo-ZaRaZa Стартёр на экзисте за 7к конечно же отсутствует у ... 13.9.2011, 12:55
Tloo-ZaRaZa Официалы сказали, что стартёр целиком они не меняю... 15.9.2011, 11:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:43 |
