Интересует ваше мнение о Kia Soul |
29.8.2011, 23:09
#101
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Гарантии не лишат если в нормальных сервисах ставить. В них сертификат на установку дают (например компания автостудио (есть и в питере и в москве)). Допы аптечка, огнетушитель, брызговики. Примерно 4-5тыс. Сигналка нормальная (лучше сигналка, пару реле, замок на капот примерно 23-25к. Сам смотрю соул, сх4, и шкоду фабию.
29.8.2011, 23:21
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 6.5.2010 Мой город: Москва |
Фабия ближе всего к Гетсу, я ее тоже рассматриваю среди прочих, но явным для меня минусом является именно ее приближенность по типу к Гетсу, т.к. одним из недостатков, если можно так назвать, было то, что на дороге меня "обижали". поэтому сейчас, если уж так сложилось, хочу машину посолиднее и менее женскую. поэтому отпали все Фиесты, Корсы и пр. Фабия конечно унисекс), но все же, предполагаю, что отношение на дороге будет чуть уважительнее, чем к Геше, но синяя Фабия с белой крышей - это весЧ).
у Соула много прибамбасов, подсветка цветная музыки, USB, ушки автоматически складываются, колеса 16R, клиренс по-приличней (больше кстати у SX4, но судя по отзывам Соул не хуже, хоть и клиренс меньше). и ТД. PS реле - что это? и цена 23-25к - это за все противоугонные средства? мне в салоне Каширка,39 насчитали сигналку без автозапуска, но"хорошую", за 21 т.р., а с А/з - 26. 14 т.р - сказали - замок на коробку. учитывая, что предыдущую и любимую машину угнали, в дальнейшем вопрос защиты от угона стоит остро! |
29.8.2011, 23:40
#103
На самом деле у диллера ставить ничего не надо цены конские. Защиты никакой. Вам нужно знать 2 нормальных бренда. Мэджик системс (сталкер мс600) и Пандора 3000. Остальное вскрывается код граббером. Реле- это если объяснять простым языком 2ка спец датчиков, которые препятствуют угону. Например реле на бензонасос не позволит завести движок. Они будут под капотом, а для его защиты нужен замок на капот. Посмотрите в гугле сайт компании (автостудио) которую я вам назвал, позвоните и спросите, что, зачем и почему. Так будет проще.
Сообщение отредактировал DIM3250 - 29.8.2011, 23:41 |
30.8.2011, 9:22
#104
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Пандора 3000 Советую Pandora DeLuxe 1870i, с автозапуском и цена 6835 против 9960, вроде есть на сайте скидка нашему клубу, можно дополнительно иммо Pandect IS-600. Установка ссылка |
30.8.2011, 10:52
#105
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
Цитата Остальное вскрывается код граббером насколько я читал форумы, код не вскрывается уже давно, а код-грабберы действуют следующим образом: - сидит недалеко редиска с граббером, жертва подходит к своей машине и жмет кнопку отпирания на брелке (как правило, жмут одну кнопку, что якобы облегчает перехват (если последовательность нажатий для отпирания, то либо намного сложнее, либо не перехватывается вообще)) - сигналка на машине не срабатывает (но граббер перехватил команду и запомнил пакет с брелка) - жертва думает, что не сработало и жмет еще раз на открытие - дверь "открывается" (в этот момент граббер послал предпоследнюю команду на открытие, а последнюю, якобы сработавшую, запомнил) - после этого машина сопровождается до остановки машины, выхода жертвы из машины и убытия в неизвестные дали - машина открывается последним пакетом и отвозится новым счастливым обладателям если неточно, поправьте, плиз, а то я уже года три как перестал интересоваться этой темой (может, что-то новенькое появилось) |
30.8.2011, 12:23
#106
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Я просто не понимаю, почему все так зациклены на электронных противоугонках. Механическая блокировка тормозов и на машине можно уехать только на эвакуаторе или перерезав тормозные шланги (дорогое авто в этом случае само не даст тронутся с места, либо не даст перевести селектор в положение драйв либо будет глохнуть). И цена сопоставима с дорогой электроникой. Страховой достаточно этой блокировке даже на Лексусе.
30.8.2011, 22:24
#107
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Цитата Механическая блокировка тормозов и на машине можно уехать только на эвакуаторе господь с вами.. давно уже эксплуатируется жидкий азот в баллончиках, после которого любая железяка разбивается молотком на мелкие осколки..
30.8.2011, 23:04
#108
На самом деле у диллера ставить ничего не надо цены конские. Защиты никакой. Вам нужно знать 2 нормальных бренда. Мэджик системс (сталкер мс600) и Пандора 3000. Остальное вскрывается код граббером. Реле- это если объяснять простым языком 2ка спец датчиков, которые препятствуют угону. Например реле на бензонасос не позволит завести движок. Они будут под капотом, а для его защиты нужен замок на капот. Посмотрите в гугле сайт компании (автостудио) которую я вам назвал, позвоните и спросите, что, зачем и почему. Так будет проще. Спасибо за ценный совет. поделитесь в личку, какой авто все-таки выберите. сейчас сижу на форуме Соулов, уже готова остановить выбор на нем, вот читаю, какое оборудование необходимо ставить при покупке и как сэкономить. как жаль расставаться с Гешей. Машину покупала БУ, и соответственно не занималась вопросом защиты, что стояло, тем и пользовалась. а была только сигнализация с автозапуском. на Соуле придется думать самой. на доп.оборудование желательно потратить не более 30 тыщ. |
31.8.2011, 10:26
#109
2.9.2011, 23:24
#110
Могу и не в личку. Соул отмел пока так как он по клиренсу 165мм как фабия и расход топлива выше и фабии и сх4. Больше всего сколняюсь к фабке из-за расхода топлива, меньшей цены, большего багажника и более богатой комплектации. Сх4 не нравится внутренним дизайном, но нравится клиренсом. В общем пока в раздумьях. В бюджет 30 уложиться если покупать в зиму вряд ли получится. Не забывайте о покупке зимней резины + сигналка+ аптечка+ постановка на учет+ по мелочи (тыс 3-5) итого примерно 60 если не сильно разбегаться. Так что перекраивайте бюджет.
3.9.2011, 11:23
#111
Могу и не в личку. Соул отмел пока так как он по клиренсу 165мм как фабия и расход топлива выше и фабии и сх4. Больше всего сколняюсь к фабке из-за расхода топлива, меньшей цены, большего багажника и более богатой комплектации. Сх4 не нравится внутренним дизайном, но нравится клиренсом. В общем пока в раздумьях. В бюджет 30 уложиться если покупать в зиму вряд ли получится. Не забывайте о покупке зимней резины + сигналка+ аптечка+ постановка на учет+ по мелочи (тыс 3-5) итого примерно 60 если не сильно разбегаться. Так что перекраивайте бюджет. а я вот сегодня собираюсь в эти выходные в салон смотреть Соул. правда начитавшись о нем, на данный момент могу отметить следующие минусы (лично для меня грустные): в нем нет иммобилайзера (прада в Гетсе это не помогло, машину все равно угнали), не ясно есть ли функция указания среднего расхода топлива?, с апреля Соул собирают в Калининграде (правда говорят, там только двери вешают, колеса прикручивают и фары устанавливают). и еще, скорее всего через пару месяцев выйдет обновленный Соул. его фото уже есть, только нет информации о том, когда он будет продаваться у нас и сколько будет стоить (говорят там будет 5-ти или 6-ти ступенчатый автомат и пр. плюсы). расход топлива у Соула не более 10-11 литров вроде, т.е. не больше,чем у Геши, а значит, ничего страшного. багажником я вообще почти не пользовалась. мне интересно касательно более богатой комплектации Фабии, если не затрудняет, перечислите пару? на авто.ру я рассматривала черную фабию Б/У с белой крышей, что-то около 540 тыщ. там и колеса красивые. и все есть... но у фабии для меня минус - это ее размер. в этом плане Соул мне и нравится, он всего 4,10 м., но смотрится внушительнее. на авторамблере дорожный просвет у Фабии указан меньше, чем у Геши - 135 мм, да и колеса там 14 или 15R, не верится, что клиренс может быть такой же как у Соула. и кстати, я присматривалась к Fabia Scout 1.2 TSI DSG, правка цена 750тыщ..., а Б/у пока еще нет. SX 4 у меня был первый претендент...пока я в него не села...внешне конечно смотрится именно так, как я бы хотела, т.е классический мини кроссовер, и клиренс супер. но почитав отзывы о нем, убедилась, что наверное, выберу не его. хотя из списка претендентов окончательно не вычеркнула...из-за внешности (я все-таки девушка)) и марки (Сузука все-таки). сейчас перед окончательный решением покупки Соула, пытаюсь понять перечень, цены необходимого доп.оборудования, где его приобрести (еще раз спасибо за советы!!!) и рассчитать общую стоимость удовольствия с учетом этих допов, страховки и пр. затрат. направляясь к ОД, я должны быть подкована, т.к. в глазах дилеров я лакомый кусочек для наживы. |
6.9.2011, 11:11
#112
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 8.4.2006 Из: Москва |
Продали на прошлой неделе Гешку, взяли Соул. Получилось довольно быстро и неожиданно. Сначала думали о С4 и других седанах (в пожеланиях был увеличенный просвет и вместимость машины. Поглядывали на Шкоду Йети - но дорого для нас. Зашли в очередной салон, еще раз подошли к Соулу (надо сказать, что до этого откатала на нем в другом салоне тест-драйв). Менеджер подошел пообщаться, узнал что мы хотим механику, сказал, что через 5 дней приходит свободная машина с МКПП в минимальной комплектации (такое бывает редко - с МКПП вообще мало, а уж в комплектации Комфорт - практически не найти - видимо отказная). Подумали несколько часов, внесли залог. Механику выбрали по нескольким причинам: привыкли, финансы + автомат на соуле не понравился (сравнивали с С4 - тест-драйв).
Пока ждали машину - неспешно искали Геше нового хозяина. Объяву на авто.ру через полдня пришлось снять - слишком много оказалось желающих, а мы хотели сначала дождаться прихода машины. В итоге, первый же приехавший внес залог - даже особо не осматривая (а мы уже собрались расхваливать Гешу). По допам на Соул - брали только защиту, коврики и сигналку. Чем хороша машина - уже младшая комплектация наполнена (а у многих производителей нет, к примеру, задних электростеклоподъемников - мелочь, но напрягает). Потихоньку (обкатка) катаемся, сравниваем. Пока не очень хорошо чувствую габариты, в поворотах передняя стойка вместе с зеркалом многое закрывает. Сами зеркала огромны - "захват" по вертикали больше раза в 1, 5. Неплохая маневренность - в прежний гараж влезть можно (ограничено пространство - одна дверь гаража не открывается полностью и напротив всегда запаркованы машины - на Гешке проблем не было, а за Соул переживали). Но это все дело привычки. Напрягает руль (электроусилитель) - Гешкой рулила легко и непринужденно, а Соул пока не чувствую - руки постоянно напряжены. Не очень удобно сидеть (может еще не подобрала нужную позицию при регулировке кресла). Из однозначных плюсов: спокойно проезжаю там, где раньше боялась проскрести защитой, выше сижу и дальше гляжу:) (наравне с другими джипами и при выезде со второстепенной им сложней перекрыть мне обзор). Дорогу и повороты держит хорошо, подвеска схожа по жесткости с Гешиной, колея проходится легче. Но: похоже надо больше беречься ям и люков - если неровности (участки ремонта, колея) асфальта преодолеваются лучше, то попадание в ямку или углубление для люка ощущается сильней по сравнению с Гетцем. Пожалуй, пока все (только 220 км накатали). Извините за сумбур:). ЗЫ: На Геше накрутила 120.000 км за 5, 5 лет. |
6.9.2011, 18:34
#113
Belka687,
Цитата мне интересно касательно более богатой комплектации Фабии, если не затрудняет, перечислите пару? не понял вопроса. пару чего перечислить?)))
6.9.2011, 19:19
#114
Просто если взять например фабию и соул, то фабия 665к в максималке будет например иметь круиз, 6ти ступ автомат, больше багажник, будет иметь полку, которая закрывает содержимое багажника (как на всех хетчах (у соула этого не было в той машине, которую смотрел)), расход выше фабки на 2-3 литра (по просмотру соул клуба и фабия клуба). Больше всего боюсь лкп корейцев слишком много косяков последние 3 года (сид, гетц и др.) Вообще диаметрально разные авто. Ломаю голову с середины лета, что брать. Сегодня ездил на очередной тест сх4 ну все нравится в авто, кроме аскетичного интерьера. По поводу нового соула я еще инфу про коробку не читал. Писали ранее, что отличие только в дизайне и др. движках. Это имхо.
6.9.2011, 19:43
#115
DIM3250, пора уже определяться)))) Хватит выбирать!
6.9.2011, 20:04
#116
Понимаешь ли я душой и телом хочу шкоду, но один человек с данного форума
А теперь по теме. Дилеры киа не знают когда будет новый соул. Не знают спецификаций, не знают цен. Делают предположения про начало след. 12 года. В презентациях и роликах на youtube видны новые линзованые фары, изменивш. фары, задн. фары и небольшие изменения дизайна торпеды. По поводу 6ти ступ коробки пока никто толком не знает, как и про новые движки. |
6.9.2011, 20:42
#117
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
DIM3250, смотрел эти же сигналки Сталке и Пандору. Их же советовал не один форум. Их же советовали в Угон.нет
Однако сегодня позвонил мужику электронщику он сигналки ставит. Отговорил в пользу Старлайн А61 говорит тот же болт тока в левой руке, местами защищенность сигнала лучше. Сталкер и Пандора хорошие, но дороже а технологии чуть хуже т.к. старше. Причин не верить ему у меня нет - мне он 2 гетса делал. Как-то так. Солу смотрел недавно - приятная машина. Дизайн дело привычки. Если есть у машины весомые плюсы - дизайн понравиться, если нет какой бы красивой не была... Сравнивал так же с SX4 - посидев, забил на Сузуку. :) Полный привод полным, тока все равно это все паркетники. Клиренс достаточный и там и там. Уже если на гетса в таких местах бываем, то уж с заявленым 170 тем более. Шкоды. RS я так и не нашел. Остальные меня лично не цепляют вообще. Хотя все из знакомых у кого шкоды - очень довольны. Некоторые и меняют потом снова на шкоду. |
6.9.2011, 20:57
#118
По поводу сигналки решать конечно тебе, но я за проверенные технологии.
Шкодаводы в основном становятся закоренелыми. Не знаю с чем связано. Буду ждать инфы от дилеров по соулу. Если будут 6ти ступ автоматы и ценник останется тем же, то это будет хит продаж. Ибо внутри достаточно комфортно и в принципе все нужное есть. |
6.9.2011, 21:03
#119
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Цитата SX4 - посидев, забил на Сузуку. ну еще бы, внешность "На любителя", салон мягко говоря "аскетичный" соул вычурный, компактный, городской |
6.9.2011, 21:06
#120
Бандитский творог, кресла какие-то.. ровные слишком и слишком жесткие что ли.
даже не ожидал. |
6.9.2011, 21:16
#121
Чехлы на сидушки например от компании Динас одеть и будет тебе боковая поддержка. Нравится качество салона соула. Не нравится только огромный кругляш сверху торпеды, куда в некоторых комплектациях саб. ставят.
6.9.2011, 22:19
#122
Все, внесла предоплату за Соул. завтра забираю, позже постараюсь написать о впечатлениях о вождении.
не стала ждать рестайлинговой модели...во-первых не могу без машины, во-вторых, уверена: цена будет выше. кстати, очень мне понравился сайт, кажется, безруля.ру, где можно наглядно сравнить машинки. советую. |
6.9.2011, 22:23
#123
Чехлы на сидушки например от компании Динас одеть и будет тебе боковая поддержка. Нравится качество салона соула. Не нравится только огромный кругляш сверху торпеды, куда в некоторых комплектациях саб. ставят. или крепление для навигатора, я так и собираюсь поступить)) |
7.9.2011, 0:42
#124
Завсегдатай клуба ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 24.5.2010 Мой город: earth |
[удалено]
Бан за мат на 14 дней. Сообщение отредактировал Just Drol - 7.9.2011, 7:01 |
11.10.2011, 18:50
#125
как я тут писал, внешность Соула своей дисгармоничностью напоминает мне Симбол
случайно на Хоботе обнаружил довольно интересную альтернативу - Scion xB оказывается, это та же Тойота, по запчастям на 90% Ярис, емнип понравилось вместимость дальше сами копайте, кому интересно |
12.10.2011, 8:36
#126
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Сцион был интересен, когда был кубический, а то, что с ним сейчас сделали - уже не впечатляет. Он был модный в свое время - кубикомания ))) Да в принципе прошлый Сцион до сих пор смотрится ничего так. Этот - ваще никакой. Лучше рассматривать прошлую версию.
19.10.2011, 17:35
#127
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
случайно на Хоботе обнаружил довольно интересную альтернативу - Scion xB интересная альтернатива Scion tC в свое время хотел такую из США притаранить. испугала движка тоетовская 1,8 - большие с ней проблемы тогда были ... |
19.10.2011, 18:15
#128
МаZZай, ого, какая красотища!!
жаль, что не хэтч только но смотрится весьма и весьма! |
19.10.2011, 18:21
#129
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
в япии тойота корола румион называется
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 13:49 |
