Скрежет скрип при движении задним ходом. |
6.9.2011, 20:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 31.8.2011 Мой город: Архангельск |
Добрый вечер.
При движении задним ходом, левое колесо издает скрипящие-свистящие звуки, даже на малых скоростях, когда катишься на зад. Звук постоянен, не прерывистый. Что это может быть? спасибо. |
6.9.2011, 20:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2011 Мой город: Москва |
Та же ерунда... только вот не могу до сих пор понять, какое из колес издает этот звук... Если кто знает, что это может быть, подскажите!!!
27.9.2011, 15:07
Просто напросто необходимо было поменять передние колодки.
9.11.2011, 12:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Доброго дня.
Уже два дня как при движении задним ходом раздается сильный скрежет. Что может быть ? Подозреваю на лед, так как два дня назад перед морозами пришлось проехать по луже. Оффтоп: также со стороны то ли панели, то ли коробки пассажиру слышится звук похожии на звук эфира при настроике радио. Характерный такой шум эфира. Что может быть ? |
9.11.2011, 13:07
Колёса меняли? Наверняка локер (подкрылок) задевает колесо.
9.11.2011, 13:18
9.11.2011, 13:22
Тогда как вариант: бортик тормозного диска цепляет за суппорт.
9.11.2011, 13:41
9.11.2011, 13:47
[quote name='Шурик71' date='9.11.2011, 17:41' post='1361726']
Хмм...а разве при движении вперед не должен быть тот же звук ? насколько понимаю, вы намекаете на сигнализатор износа... |
9.11.2011, 15:04
А тормоза дисковые или барабанные?
10.11.2011, 5:40
Спереди - дисковые, сзади - барабанные.
18.11.2011, 6:16
Проблема была в передних колодках, сточились на 80 %. Заменил - тишина :)
15.12.2011, 22:11
Я как-то не поняла, если свист легкий, но без скрежета - что это такое? Тоже износ тормозной системы?
26.2.2012, 22:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2009 Из: Саратов |
Привет. Подскажите, машина с АКПП передние дисковые, задние дисковые (но ручник барабанный :) ), пробег 26000, менял передние колодки 4 месяца назад. Визуальный осмотр задних колодок показал что они еще даже на половину не сносились. При движении задним ходом стоит скрежет, как будто камаз тормозит, при этом жми на тормоз или не жми пофигу, но не всегда, примерно через раз. Есть мысли?
26.2.2012, 22:49
а про ручник не думали ?
а задние основные колодки с обоиз сторон диска смотрели ??? |
26.2.2012, 23:07
а про ручник не думали ? а задние основные колодки с обоиз сторон диска смотрели ??? Может и ручник. Колодки с обоих сторон смотрел. Можно конечно разобрать , выкинуть ручник и глянуть что будет, но блин холодно щас :) . Может была у кого беда и как то починили, а то просто то так возится не хочется, я уже мукался с тем что кузнечик стрекотал в переднем колесе, когда на скорости поворачивал руль влево, а оказалось что колпаки пластмассовые стучали |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:44 |
