"Световой тюнинх" салона
Водяной
сообщение 8.4.2005, 1:07
Сообщение #201
Одноклубники!
Никто не задумывался как бы подсветить пепельницу? Мало того, что она неудачно она расположена, так и не видна в темноте((
Прямо хоть курить бросай.
Может поделитесь идеями.
- Водяной   "Световой тюнинх" салона   8.4.2005, 1:07
- - endik   Никто не пробовал делать плавную загорание и погас...   8.5.2011, 8:42
- - WADIE   endik, вот её прогу надо переделать ! - что-...   8.5.2011, 8:53
|- - endik   Цитата(WADIE @ 8.5.2011, 9:53) endik, в...   8.5.2011, 8:58
- - Gersss   я делал. с датчиком света, инертным изменением ярк...   8.5.2011, 16:30
- - Twin Peaks   Переделал подсветку кнопок. Так как я легких путей...   16.5.2011, 20:13
- - Twin Peaks   З.Ы. ПТФ Завтра добавлю кнопки попогреек.   16.5.2011, 21:19
- - WADIE   Twin Peaks, 540 Ом - мало ... светит очень ярко ...   16.5.2011, 21:41
- - Twin Peaks   WADIE завтра потестю, если что переделаю, консоль...   16.5.2011, 21:50
- - WADIE   Twin Peaks, что-бы кнопки в темноте не слепили и ...   16.5.2011, 21:59
- - Twin Peaks   Вчера ночью посмотрел, и сегодня добавил везде по ...   17.5.2011, 22:01
- - WADIE   для желающих : ШИМ регуляторы ... напряжение на на...   18.5.2011, 18:18
- - WADIE   добавлю : - если кондерчик ( на 5 ноге 555 ) зам...   19.5.2011, 9:01
- - Toliksol   Давненько еще заказывал на свою бывшую 2113 плафон...   3.6.2011, 13:24
- - Серж   Ну вообще всё уже придумано давно и купить можно б...   3.6.2011, 20:41
- - WADIE   tux, на разъеме часов : 4(+), 3(-)   8.7.2011, 7:30
|- - tux   Цитата(WADIE @ 8.7.2011, 10:30) на разъем...   8.7.2011, 8:11
- - Twin Peaks   Всем запоровшим блок климата посвящается. Наклейки...   10.8.2011, 14:47
- - wwwad   Twin Peaks, Прикольно!А я уже почти карбоном з...   10.8.2011, 17:04
- - Twin Peaks   Сам сваял. За небольшое вознаграждение могу выслат...   10.8.2011, 17:06
- - wwwad   Twin Peaks, Смотри личку.   10.8.2011, 17:20
|- - Dif   А я Оракалом 8300 затонировал. Он правда с коричне...   10.8.2011, 18:13
- - маратм   Вот что я забубенил, тока из какого материала это ...   10.8.2011, 20:53
- - WADIE   маратм, - материал называется пластик толщиной 0,...   10.8.2011, 22:11
|- - Dif   Вроде писАл уже, не помню. Короче я тоже делал эти...   15.8.2011, 0:09
- - Twin Peaks   Помучался сегодня, получился такой вид. За каждой ...   16.8.2011, 22:48
- - wwwad   Я делаю сейчас подсветку RGB)))Приборка почти гото...   16.8.2011, 23:21
|- - jan_reno   Цитата(wwwad @ 17.8.2011, 0:21) Я делаю с...   17.8.2011, 20:15
|- - Алеф   Цитата(jan_reno @ 17.8.2011, 21:15) wwwad...   17.8.2011, 20:45
- - Twin Peaks   wwwad RGB Это еще как? Давай фотки!!...   17.8.2011, 5:25
|- - wwwad   Цитата(Twin Peaks @ 17.8.2011, 6:25) wwwa...   17.8.2011, 16:53
- - WADIE   Twin Peaks, - это ,когда можно поставить любой цве...   17.8.2011, 5:32
- - Twin Peaks   Для пополнения коллекции.   17.8.2011, 21:05
- - wwwad   Twin Peaks, У меня была точь в точь такая последня...   17.8.2011, 23:00
- - Twin Peaks   Последняя модификация.   18.8.2011, 22:19
- - Twin Peaks   Весь интерьер моей машинки. Фото кликабельно, разр...   20.8.2011, 0:14
- - Gersss   туши часы. с белыми диодами светят очень ярко. ноч...   20.8.2011, 7:09
- - Twin Peaks   Gersss это так кажется. В часах я резистор с больш...   20.8.2011, 9:01
- - маратм   У меня так же получилось сделать, я имею ввиду чер...   20.8.2011, 20:17
- - Ghost_763   накатила грусть,задвинул работу...достал паяльник....   4.9.2011, 21:41
- - Twin Peaks   Сделал светики для подсветки иконок, в выхи попроб...   6.9.2011, 21:30
- - wwwad   Twin Peaks, Синька рулит)))   6.9.2011, 22:20
- - WADIE   Twin Peaks, только у тебя на фотке стоит 820 Ом .....   6.9.2011, 22:22
- - wwwad   WADIE, Точно!Слипить будет.   6.9.2011, 22:24
- - Twin Peaks   2 по 820 (с обеих сторон), итого 1640, округляем =...   6.9.2011, 22:56
- - Zolotoy   Доброго времени суток всем! To WADIE. (А может...   8.9.2011, 13:01
|- - WADIE   Цитата(Zolotoy @ 8.9.2011, 14:01) Доброго...   9.9.2011, 7:27
- - DimaSys   Ghost_763, в вашем фотоальбоме есть "заготовк...   9.9.2011, 8:11
- - Quasar   Встречайте мой колхоз. Но перед фотками маленькая ...   10.9.2011, 21:34
- - wwwad   Подсветка выхлопа. http://www.youtube.com/user/Reg...   11.9.2011, 11:03
- - WADIE   wwwad, на шахе - шахидский туненгх   11.9.2011, 11:08
- - wwwad   WADIE,Шахиды жгут)))   11.9.2011, 11:10
- - Zpgroup   Цитата(wwwad @ 11.9.2011, 12:03) Подсветк...   11.9.2011, 11:13
- - WADIE   - можно еще свето-диоды поставить в нижний торец (...   11.9.2011, 11:13
- - wwwad   Можно струйки омывателя подсветить...а то плохо ви...   11.9.2011, 11:24
- - Twin Peaks   Не прошло и 2-х лет после того как купил штатную к...   17.9.2011, 17:36
- - Twin Peaks   Поменял лампочку подсветки багажника. Не сказать ч...   17.9.2011, 17:41
- - Glom   Промежуточный этап работы... Первый блин как говор...   22.9.2011, 21:22
- - Twin Peaks   Glom Колись, как делал?   22.9.2011, 21:29
- - Glom   Если напишу как, забанят А если человескими сло...   22.9.2011, 21:47
- - Twin Peaks   Glom Понял, спасибо. Я делал шаблон и отдавал в т...   22.9.2011, 22:03
- - Glom   Twin Peaks Я видел. Мне проще, у меня две "бо...   22.9.2011, 22:06
- - Twin Peaks   Glom Если получится не забудь отметиться. Хочется ...   22.9.2011, 22:12
- - Glom   Twin Peaks Лады. Ток времени свободного не всегда ...   22.9.2011, 22:14
- - Hulahup4ik   Вот вариант с заменой обода у вертушек классный   23.9.2011, 8:13
- - ПапаАнтилопы   завидую людям с прямыми руками) я паяльник в рука...   23.9.2011, 12:01
- - маратм   А на обычном струйном принтере получится напечатат...   23.9.2011, 15:19
- - Glom   На струйнике, на пленке не получилось у меня. Черн...   23.9.2011, 16:54
|- - JakieDiablo   Цитата(Glom @ 23.9.2011, 17:54) На струйн...   23.9.2011, 16:56
- - Glom   Все еще впереди)   23.9.2011, 22:33
|- - JakieDiablo   Цитата(Glom @ 23.9.2011, 23:33) Все еще в...   25.9.2011, 16:06
- - day177   кто знает как сделать такие часики?   3.10.2011, 13:17
|- - Ghost_763   Цитата(day177 @ 3.10.2011, 14:17) кто зна...   4.10.2011, 6:55
- - Glom   Перепаиваешь 3 светодиода в часах на нужный тебе ц...   3.10.2011, 23:43
- - Twin Peaks   Тут похоже поляризатор перевернули, или как оно т...   4.10.2011, 5:35
- - WADIE   Twin Peaks, не перевернули а повернули и не один...   4.10.2011, 6:41
- - day177   да диоды перепаять не проблема. Засада в инверсии....   4.10.2011, 9:09
|- - Ghost_763   Цитата(day177 @ 4.10.2011, 10:09) да диод...   4.10.2011, 17:14
- - day177   понятно. Фиолетовая засветка это с белыми светодио...   4.10.2011, 17:29
|- - Ghost_763   Цитата(day177 @ 4.10.2011, 18:29) понятно...   4.10.2011, 17:35
- - day177   вероятно такой оттенок из-за поляризационных плено...   5.10.2011, 8:45
|- - Ghost_763   Цитата(day177 @ 5.10.2011, 9:45) вероятно...   5.10.2011, 10:27
- - Bankirsha   Вот такой дисплей возможно инвертировать в белый?   5.10.2011, 15:12
|- - wwwad   Цитата(Bankirsha @ 5.10.2011, 16:12) Во...   5.10.2011, 18:42
|- - Glom   Цитата(Bankirsha @ 5.10.2011, 16:12) Во...   5.10.2011, 23:46
- - MagNeTo   Bankirsha, можно конечно) там просто светофильтр ...   5.10.2011, 15:16
- - day177   вряд ли такой можно инвертировать. Скорее всего эт...   5.10.2011, 18:38
- - wwwad   Раньше подсветка красная была.   14.10.2011, 19:28
- - day177   Ghost_763 если не трудно расскажите как пленки пер...   17.10.2011, 16:14
|- - Glom   Цитата(day177 @ 17.10.2011, 17:14) кстати...   17.10.2011, 20:30
- - KillHunter   Вставил в центральную консоль светодиодные лампоч...   25.10.2011, 11:54
- - DimaSys   KillHunter, все светодиоды плохо рассеивают свет.   25.10.2011, 18:24
- - KillHunter   Тут пацанчиг вставил светодиоды и ниче вроде свети...   26.10.2011, 8:07
|- - Alexus   Цитата(KillHunter @ 26.10.2011, 9:07) Тут...   26.10.2011, 9:14
- - Glom   В реальности яркость намного ниже.   26.10.2011, 17:00
- - NetworkClown   Заменил свою старую светодиодную панельку на 6 о...   30.10.2011, 3:54
- - JAMPER_RU   Сам мастырил такую люстру или купил?   30.10.2011, 5:21
- - NetworkClown   Цитата(JAMPER_RU @ 30.10.2011, 6:21) Сам ...   30.10.2011, 13:12
- - day177   где драйвера брал? на ебее?   31.10.2011, 9:51
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:41
