Замена масла МКПП, Замена масла МКПП |
24.6.2010, 10:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Из: Orel |
Добрый день Уважаемые, подскажите где находится щуп на МКПП, и сливная пробка, не могу найти, заранее спасибо.
25.6.2010, 20:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
щупа нет.
пробок две:нижняя-сливать масло, боковая-для проверки уровня (как правило,пальцем...) |
25.6.2010, 21:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Краснотурьинск |
А заливно есть?
26.6.2010, 20:18
в боковую
27.6.2010, 17:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR |
Сфоткайте кто нибудь пожалуйста где она находится?
2.8.2011, 13:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
а меня интересует какое масло именно заливать. в одном месте написано 75W90 API GL 4 а в другом написано GL5. разница между ними есть и существенная. кто знает подскажите
2.8.2011, 13:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
9.9.2011, 9:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
У кого нить есть фотографии замены масла, куда подлезть и что делать ??
Сообщение отредактировал KillHunter - 9.9.2011, 9:58 |
9.9.2011, 15:33
KillHunter, да все ж просто! когда зобрался под машину, снял защиту картера (если есть), смотришь от переднего бампера в сторону зада авто. Если понимаешь где находится КПП, то хорошо, если нет - ставишь защиту обратно (если снимал) и едешь в сервис чтобы тебе сделали это мастера (заодно увидишь что к чему и в следующий раз сможешь сделать это сам и помочь в этом плане друзьям). И так, ты нашел КПП :) Далее переходим по ссылке, там все описано!
Замена масла в МКПП |
11.9.2011, 21:45
Спасибо я эту ссылку еще раньше тебя нашёл :). Масло все черное, с заменой вопросов особо не возникло, тока немного испачкался, когда старое масло выливалось в ёмкость... Никогдаб не подумал, что после замены масла в коробке машина стала очень тихо работать, даже шумку не надо делать :)
Оказывается все дело в масле МКПП... И менять надо либо раз в 4 года, или после 70 - 90 тыс. км пробега |
12.9.2011, 7:54
KillHunter, угу. Только вот почему-то у меня остались проблемы с переключением 1-2 и N-1 в движении
20.9.2011, 8:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Такое пойдет? http://www.motul-product.ru/category/14/82/#m
20.9.2011, 8:34
rusyam, по вязкости да. Если отзывы устраивают, можно брать, ИМХО.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:18 |
