Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск ![]() |
Кто себе ставил?
Раскажите что к чему. |
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" ![]() Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва ![]() |
Цитата(Interceptor) Кто себе ставил?
Раскажите что к чему. Интерестный сабдж...откровенно говоря не припомню такого. О чем речь? О ручном диммере? У некоторых моделей Экселлента есть много разных опций со светом в салоне, может быть и такая есть. Я если честно не интересовался наличием этой, но если интересует могу и глянуть |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord ![]() |
У друга на Алмере таким образом гаснет. Уже задумывался, при случае разберу, посмотрю...
На каком-то Хёндэ форуме человек хвастался.
Ставил в Гетц. А по нашей зимней темноте - вещь нужная. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.1.2005 Из: Киев, Украина ![]() |
Я задумывался.
Вот здесь схема есть http://www.crazic.ru/auto/el-light/ ДЕлов там на час, главное доехать до базара, купить детали... Я уже снимал плафон, смотрел как там чего устроено... Место под обшивкой есть чтобы запихнуть... Остается открытым два вопроса: - не будет ли грется транзистор? Там в плафоне стоит лампочка на 10 Вт. Соответственно ток будет около 1 А. А транзистор, что нарисован в схеме расчитан на ток 8А при использовании радиатора... Короче, надо собрать схемку и посмотреть какой будет у него температурный режим... - еще хотелось бы где-то найти разъем мама-папа такой же как стоит в плафоне, чтобы не вмешиваться в родную проводку и ничего там не паять и не перерезать... Это надо съездить наверное на автобазар и глянуть.. Из удобств еще думаю сделать подсветку бардачка и подсветку дверных ручек в салоне, а то народ в темноте и с непривычки шарит долго... |
Привет земляк!
Черкани отчёт по схеме. Заранее благодарен. |
Цитата(Bybra)
Одно не понял - ху из сенсор? |
Там в плафон приходят 3 провода.
+12, масса и масса, которая включается при открывании двери. Вот эта последняя и есть сенсор... |
Гость__* |
[quote="Interceptor"]На каком-то Хёндэ форуме человек хвастался.
Ставил в Гетц.quote] Это про меня. :roll: ЗЫ У меня схема гораздо проще, правда на микроконтроллере - повторить сложнее. Но стоит не дороже, т.к. нынче контроллер средней сложности стоит как пара транзисторов. |
Схему в студию! Пожалуйста! :roll:
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово ![]() |
Схема и файл прошивки контроллера на работе. Завтра выложу, если не забуду.
Гость__* |
Раскажите что к чему. А у меня она почему-то с самого начала была.... |
Как обещал :)
схема сабжа и подключение ![]() детали: ![]() Вместо контроллера microchip 12F675 подойдут также 12F629 или 12F683. Конденсатор любой от сотых до десятков микрофарад керамический или электролитический (если электролит, то по схеме "+" вверху). Стабилизатор 78L05 или любой другой, обеспечивающий ток нагрузки ~ 3мА. Транзисторы пойдут IRFZ24...48 или IRF630,640,530,540 - главное, чтоб при 5В на управляющем электроде он был полностью открыт и сопротивление сток/исток быто меньше 1 Ом - при бОльшем сопротивлении будет греться. Транзистор при работе практически не греется т.к. работает в импульсном режиме, но обматывать схему шумкой или поролоном всеж не следует. файл прошивки: http://mut.pisem.net/Light.hex Как работает: при открытой двери лампа ессно горит, по истечении ~8 минут гаснет, чтоб не сажать аккум. При закрытии двери слегка пригасает, а через ~10 сек. плавно гаснет. Удачи. |
ЗЫ Упс, с файлом фигня какая то вышла. Короче, содержимое у него такой текст:
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|
Спасибо! Будем разбираться.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 13.1.2005 Из: Москва, Ленинградка ![]() |
Как интересно, блин! :D
Вот и меня заразили, придется думать... :D |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 14.12.2004 Из: Санкт-Петербург ![]() |
а я вот думаю что если руки не из того места растут
Забыл предупредить. Ежели кто первый раз имеет дело с микроконтроллерами: перед использованием в новый микроконтроллер надо прошить код программы, которая в файле light.hex. Можно в инете найти схему простейшего программатора, подключаемого к компу. А еще проще купить контроллер в такой фирме, где его сразу прошьют.
И разброс по ценам: контроллер 30...60 р., транзистор 15...30 р., стабилизатор 5...15 р., резистор и кондер по рублю максимум. |
Гость_..._* |
Цитата(Staseek) И разброс по ценам: контроллер 30...60 р., транзистор 15...30 р., стабилизатор 5...15 р., резистор и кондер по рублю максимум.
Если кто возьмется собирать, соберите еще один комплект для меня плиз? :) А то у меня времени нет совсем разбираться ![]() |
СОбрал схемку отсюда http://www.crazic.ru/auto/el-light/
Все смонтировал на плате 4х3 квадратика (5*5мм). От платы идут два кабелька, один в разъем плафона, другой в разъем проводки. Ничего нарушать ни в проводке ни в плафоне не пришлось, так что если что, то просто можно отсоединить разъемы и выбросить платку ;) Плату вместе с предохранителем на 1А засунул в плафон... Пока все работает ;) ТАм деталей даже не на доллар наверное |
Слушай Bybra!
Помоги мне пожалуйста с этой байдой! А из Киева самовывоз с олатой на месте устроим! :D |
Гость_..._* |
Цитата(Bybra) СОбрал схемку отсюда http://www.crazic.ru/auto/el-light/
Пока все работает ;) А мне не сделаешь? :) |
Ну во-первых я в Киеве нахожусь, поэтому всякие экспортно-импортные операции отпадают ;)
Во-вторых, это требует затрат времени. Ну пару вечеров посидеть надо + на радиорынок надо сгонять за детальками ... А времени как обычно нет... ![]() Когда себе делал, то без света наверное недели три ездил :) все некогда было то плату порезать то допаять, то в плафон вставить :) В-третьих коммерческая сторона данного проекта меня вообще не интересует... Ну что можно поиметь с изделия себестоимостью в 1 USD? Еще 1 USD? Короче, заинтересованным могу скинуть картинку платки и надавать кучу советов... Больше ничем помочь не могу, к сожалению ![]() |
Гость_..._* |
Поиметь я думаю легко можно минимум 10 долларов. Просто не напрягаясь. Я бы даже 20 отдал за готовое изделие плавного гашения подсветки.
Чтобы на этом деньги зарабатывать,
надо что-то людям гарантировать и нести ответственность, а продавать какую-то фигню, спаяную на коленках за час за 10 баксов - это надо не иметь никакой совести, либо не иметь вообще никаких источников дохода... Короче, я этим заниматься не хочу... |
Гость_..._* |
Цитата(Bybra) Короче, я этим заниматься не хочу...
Сорри если чем-то обидел. Я просто предполагал что это не какая-то фигня..... Деньги я зарабатывать не предлагал, я бы назвал это продажа полезной вещи людям, за скромное вознаграждние которое должно окупить затраты и самое ГЛАВНОЕ время человека занимающегося этим. Просто занимался в свое время похожим. Еще раз сорри если обидел. |
Гость_vis_* |
Схемка простенькая, друг уже делал ее, работает отменно. Настройка сводится к подбору емкости конденсатора, чтоб побыстрее или помедленнее гасилась. Схема тут:
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic....bde72e2f7cf022d |
Гость__* |
[quote="professor"][quote=Bybra]СОбрал схемку отсюда http://www.crazic.ru/auto/el-light/
Пока все работает ;) [/quote] Я вот не пойму, кто собирал эту схему ? Там же явная ошибка, транзистрор КТ972 - он же всегда был и остаётся р-п-р, а на схеме его п-р-п нарисовали. Либо другой транзистор все таки имелся ввиду....либо на схеме ошибка. |
Гость__* |
Прошу прощения, это меня в радиомагазине надули вместо КТ972 подсунули 973, а я дурак и не глянул... Вот и запутался с проводимостью... Сорри
Цитата(Anonymous) Прошу прощения, это меня в радиомагазине надули вместо КТ972 подсунули 973, а я дурак и не глянул... Вот и запутался с проводимостью... Сорри
Люди, логиньтесь пожалуйста! Или хотя бы вводите свое имя! |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Во многих сигнализациях есть эта функция, загляните в инструкцию, может вам и ваять ничего не надо :)
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва ![]() |
2Bybra Несколько вопросов:
1. На схеме ошибка, но ставить надо всё-таки КТ972А ? 2. КТ3107i в нашей (рус.) маркеровке - КТ3107И ? 3. Плафон лампочки салона снимать сложно и как там идёт родная проводка? |
Цитата(OldMan) 2Bybra Несколько вопросов:
1. На схеме ошибка, но ставить надо всё-таки КТ972А ? 2. КТ3107i в нашей (рус.) маркеровке - КТ3107И ? 3. Плафон лампочки салона снимать сложно и как там идёт родная проводка? 1. А чего ошибка? Там нарисован 972 как n-p-n. Так он такой и есть http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html 2. Да http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13107.html 3. Там разъем на три штыря. Один +12, один -12, а один -12, который появляется при открытии двери Снимать плафон не сложно. Сначала чем-то поддевается стекляшка. Там внутри два самореза под крест. Потом все это дело вытягивается, нужно только побокам лапки поддеть чем-то типа ножичка, они за обшивку потолка цепляются. Удачи! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2004 Из: Россия, Москва, Речной вокзал ![]() |
Приятель готов спаять желающим эту мульку. Если есть интерес - напишите, почем бы вы реально ее купили (человеку деньги очень нужны, а цены ломить не позволяет совесть).
Кстати, он же сейчас разбирается в реле прерывистого режима... Принимаются заказы :), только чур я первый :). |
Цитата(Bubble Getz) ...Кстати, он же сейчас разбирается в реле прерывистого режима... Принимаются заказы :), только чур я первый :).
Если речь о заднем дворнике, то всё уже реализовано: http://www.hyundai.auto.ru/forum/viewtopic.php?t=1069 Я сделал ещё в январе (персональное спасибо WAG-у) , но на встрече 5-го февраля никто особо не интересовался этой темой, показал бы, как сие работает. ИМХО - весьма полезная вещь :old: . |
Цитата(Bybra) Цитата(OldMan) 2Bybra Несколько вопросов:
1. На схеме ошибка, но ставить надо всё-таки КТ972А ? ... 1. А чего ошибка? Там нарисован 972 как n-p-n. Так он такой и есть http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html ... Смутила фраза: "Я вот не пойму, кто собирал эту схему ? Там же явная ошибка, транзистрор КТ972 - он же всегда был и остаётся р-п-р, а на схеме его п-р-п нарисовали. Либо другой транзистор все таки имелся ввиду....либо на схеме ошибка." в одном из постов. Потом сам залез в справочник - глянул - вроде всё верно. |
2 OldMan
да, потом тот товарищ писал, что перепутал 972 и 973 вот тут http://photofile.ru/default/do?id=6220796 я выложил чертеж платки, на которой я все спаял. Платка состоит из квадратиков 5*5 мм Все резисторы стоят вертикально. 2 Bubble Getz там выше в форуме товарищ писал, что готов заплатить мне 10 баксов или даже 20 за эту ерунду :) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.12.2004 Из: Москва, ВДНХ ![]() |
Цитата(Bubble Getz) Приятель готов спаять желающим эту мульку. Если есть интерес - напишите, почем бы вы реально ее купили (человеку деньги очень нужны, а цены ломить не позволяет совесть).
Кстати, он же сейчас разбирается в реле прерывистого режима... Принимаются заказы :), только чур я первый :). готов заплатить 500 деревянных:) я чур второй:) |
Гость_..._* |
Именно про это я и говорил.
Готов заплатить 400 рублей за готовое изделие - типа снял плафон - подцепил и собрал все назад. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
Цитата(professor) Именно про это я и говорил.
Готов заплатить 400 рублей за готовое изделие - типа снял плафон - подцепил и собрал все назад. Поддерживаю 400 р. |
Цитата(Bybra) ...там выше в форуме товарищ писал, что готов заплатить мне 10 баксов или даже 20 за эту ерунду :) ....
Если учесть, что деталек там на 2 зелёных максимум, вот когда скажешь спасибо родной альма-матер :nap: :grin: . НО все хотят "красиво" и их можно понять, ведь ещё неизвестно сколько за это могут содрать в каком-нить сервисе..... |
Гость_..._* |
Я считаю что считать по деталям сколько это стоит и какую выгоду получит человек сделавший это не нужно. Каждый пусть сам оценивает свое рабочее время как хочет. Или все у нас альтруисты и готовы собирать эту схему тратя свое время и продавать по себестоимости?
Просто у меня лично нет времени паять и собирать эту схемку. |
Предложение такое - делается 10 штук, я сообщаю здесь, что готово, потом решим, кто как заберет? Ок?
Гость_..._* |
Ок
Кто крайний? Я за вами!
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
Хочу попасть в десятку :frfr: Мне тоже нужен этот огонек :au:
Вчерась всё собрал и установил
Цитата(OldMan) Вчерась всё собрал и установил
![]() А ты платку куда запихнул? В плафон или под обшивку? А подключал как? Резал провода или разъемами? Если на разъемах, то где взял? |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Цитата(Bubble Getz) Предложение такое - делается 10 штук, я сообщаю здесь, что готово, потом решим, кто как заберет? Ок?
Я в доле. Жду сигнала. |
Цитата(Bybra) А ты платку куда запихнул?
В плафон или под обшивку? А подключал как? Резал провода или разъемами? Если на разъемах, то где взял? В плафоне места особо нет, но под обшивкой его достаточно. После того, как всё проверил плату покрыл лаком (отдельное спасибо жоне ;-) ), затем обернул её пенопленом и засунул под обшивку. Разъёмы городить не стал, +12 и землю аккуратно наживил на коричневый и чёрный провода соответственно. Sensor (зелёный) разрезал и "пропустил" через схему. Разъёмы (и много всего прочего) можно найти в магазине радиодеталей на Электрозаводской. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 19:13 |
