Помогите снять барабаны
Blacks
сообщение 2.11.2009, 20:57
Из: Воронеж
Собственно я думаю понятна проблема по названию темы.
снял колесо, открутил винтик с барабана тормозного и всё - не снимается никак барабан. Дайте полезные советы как кто снимал. Я посмотрел там бить неудобно его с внутренней стороны.. sad.gif да, ещё на винтике одном сорвал шлицы под лезвие отвертки, высверливать теперь только?
сообщение 2.11.2009, 22:45
Blacks
Ты уже почти сам ответил на свой вопрос ;-) Барабаны прикисли к ступице.винт выверливать аккуратно Аккуратно молтком через деревянную проставку обстукивай с внутрнней стороны
края барабанов по периметру.сниматься будут не сразу иногда приходится по полчаса стучать.по возможности в образовавшиеся дырки лей вэдеху.главое чтобы он равномерно выходил без перекосов
Blacks
сообщение 3.11.2009, 10:30
Из: Воронеж
да просто там так сделан барабан что я даже не знаю как стучать. очень маленький зазор там. чем подсунуться даже не знаю sad.gif
а кстати, сколько в среднем колодки задние живут?
efko
сообщение 3.11.2009, 10:36
Из: Казань
Не надо стучать) Если приглядется - есть два отверстия - они с резьбой в ступице. Одно отверстие совпадает с отверстием под болтик, который вы выкрутили, только резьба больше. Другое напротив него.
Так вот, брызгай WD, вворачивай в ступицу два болта, и все снимется.
Если не понятно, покажу на фото что делать.
Blacks
сообщение 3.11.2009, 10:53
Из: Воронеж
мм, ну вроде почти понятно, но если не трудно, то от фото не откажусь smile.gif
сообщение 3.11.2009, 13:15
Кромешник
Blacks
Высверли винт,ослабь тросы ручника и если барабан очень сильно прикис и болты о которых писали выше не помогают(кстати когда их завернешь до упора с усилием не забывай постукивать по барабану!)-бери кувалдочку с короткой ручкой и через подходящую доску приложенную к верхнему торцу барабана(лучше чтоб её помощник придерживал) одним коротким ударом страгиваешь барабан. Если удара мало,то ударяешь снова повернув барабан на 180 гр. Потом потихоньку по кругу.Барабан не сломается,потому что под машиной размахнуться кувалдой толком негде. Главное удар должен быть коротким,резким и обязательно через доску! Кувалду лучше на пару кг и обрезать ручку оставив 30 см,для удобства.Если нет ямы- задрать за балку машину повыше,не забыть страховочную стойку,лечь на бок с внутренней стороны колеса и оттуда стукать) Если не уверен в себе,то лучше езжай в гараж к кому нить из мастеров-снимут в два счета.
Blacks
сообщение 3.11.2009, 13:38
Из: Воронеж
ды я снимал на прошлой машине, на Дэу сам. но там бить было удобно.. и по поводу двух болтов.. можно всё-таки подробнее, или фотки как и обещал efko
Blacks
сообщение 3.11.2009, 13:39
Из: Воронеж
..а ручник мы ослабляем если я всё правильно понял из салон. под центральной консолью, так?
сообщение 3.11.2009, 13:47
Из: Питер. Юго-запад.
Что мутите вы :grin: Либо я что-то попустил вначале :-)
Выкручиваешь один ВИНТ крестовой отвёрткой. Напротив этого отверстия есть отверстие с резьбой не имеющее продолжения в ступице. Вкручиваешь туда БОЛТ и головкой или ключом начинаешь вкручивать его. Он упирается в ступицу и выталкивает барабан наружу. Болт можно взять по длиннее.
сообщение 3.11.2009, 13:53
Кромешник
Все верно. А по поводу как ударять я те написал. Если будешь это делать сидя на корточках снаружи,то барабан поломаешь с большей долей вероятности. А кручивание болтов это имеется ввиду как на классике,заворачиваются в резьбу на барабане снаружи,упираются в ступицу и таким образом спрессовывают барабан. Только вот одна заковыка! Если барабан сильно прикипел,то резьба скорее всего сорвется и никакого толку не будет. В общем пробуй. Мои рекомендации применяй только если совсем больше никак)).
Blacks
сообщение 3.11.2009, 13:54
Из: Воронеж
всё. теперь всё понятно) Спасибо)
а насчёт отпускания ручного тормоза я правильно понял всё? просто "выкрутить" его чуть под консолью центральной из салона?
сообщение 3.11.2009, 13:56
Кромешник
Что мутите вы
Ты свой Гетц уже раз пять собрал-разобрал! Потому у тебя все легко)) А тут не ясно,если пробег такой что колодки потребовалось менять и туда никто ,никогда не лазил,барабан запросто мог прикипеть насмерть))
Blacks
сообщение 3.11.2009, 14:31
Из: Воронеж
75000 пробег
Blacks
сообщение 3.11.2009, 17:37
Из: Воронеж
efko
сообщение 3.11.2009, 17:39
Из: Казань
Я про это и говорил, только если барабан прикипевший то лучше крутить сразу ДВА болта, закрученных в ступицу. Второе отверстие там глухое с резьбой.
сообщение 3.11.2009, 17:52
efko
Первый винт под "крест" просто держит барабан на ступице и не несёт в себе никаких несущих функций. Он просто для того, чтобы барабан не отваливался каждый раз когда ты снимаешь колёса. На передних дисках тоже есть такие винты. Резьба в этом отверстии внутренняя ТОЛЬКО в ступице, поэтому вкрутить туда болт и стаскивать барабан это тоже самое, что вырезать гланды через анус :grin:
efko
сообщение 3.11.2009, 17:54
Из: Казань
titanik, Вы не правы. Там резьба ИМЕЕТСЯ. Всего пара витков.
сообщение 3.11.2009, 18:01
Без вариантов :grin: Ну кроме того, когда диск прикипел насмерть.
efko
сообщение 3.11.2009, 18:03
Из: Казань
titanik все правильно! Только в нижнем отверстии по рисунку где болтик, в ступице также имеется такая же резьба что и в другом отверстииsmile.gif Только витков резьбы меньше.
Это как раз для прикипевших случаев, чтобы тянуть барабан параллельно его оси, а не наперекосяк.
сообщение 3.11.2009, 18:05
Технически этого не может быть, потому что если при вкручивании винтика ты случайно не плотно прижал барабан к ступице то дальнейшее закручивание этого винтика в тело ступицы будет с зазором в один-полтора витка, например. В результате чего барабан будет криво сидеть на плоскости ступицы.
efko
Из: Казань
сообщение 3.11.2009, 18:16
efko
Ну вот ты спорщик-то :grin: :grin:
Чего ты добьёшься вкручиванием более длинного винта в правое отверстие? Даже если там, по твоему утверждению, есть 2 витка резьбы.
Ты просто упрёшься в конец мяса в ступице своим винтом и всё!
efko
сообщение 3.11.2009, 18:18
Из: Казань
titanik :grin: :grin:
Гляди, упрусь в то же что и снизу.
сообщение 3.11.2009, 18:19
efko
Крепёжный винт там М6 , т.е ты хочешь сказать, что отверстие в зенковкой впотай там под винт М8 и соотв. 2-мя витками резьбы М8 в мясе барабана?
сообщение 3.11.2009, 18:21
Оп-ля! Если это так, то спор окончен :smile: Хотя при М8 Там наверное полтора витка, а это смешно.
efko
сообщение 3.11.2009, 18:22
Из: Казань
titanik, я хочу сказать что там есть резьба большего диаметра, чем под болтик. Точные размеры я сказать не могу, ибо отец просто принес ДВА одинаковых болта и снял барабан. Одним болтом снять не получалось из за перекоса. :grin:
Это абсолютно точно) Жаль фото не сделал когда разбирал. Два витка резьбы там скорее всего нет, я переборщилsmile.gif но полтора точно.
efko
сообщение 3.11.2009, 18:27
Из: Казань
Я и не спорюsmile.gifИ не призываю вас изменить свое мнение. А даю автору топика более объективную информациюsmile.gif
Полтора витка это вполне себе резьба, особенно учитывая материал барабанаsmile.gif
anton_K_83
сообщение 4.9.2011, 11:53
Из: самара
Решил проверить состояние задних колодок, но наткнулся на проблему - не могу оторвать тормозные барабаны от ступиц. Может кто подскажет проверенный способ какой-нибудь. Заранее всем спасибо за советы!
Шадов
сообщение 4.9.2011, 15:00
wd-40 и аккуратно обстукивать .
И не забыть свести колодки.
anton_K_83
сообщение 4.9.2011, 15:51
Из: самара
пробовал, к сожалению не помогает, видимо хорошо прикипели
ДМА
сообщение 4.9.2011, 19:34
Из: DS
Мой город: DS
точно так и у меня.
ничего не помогает, поможет только сильнее стучать.
Раньше раз в два-три месяца снимал барабаны, продувал пыль от колодок, брызгал очистителем тормозов, смазывал аккуратно механизмы. А теперь всё, щастье закончилось, профукал чистку перед отпуском, в отпуске 4.5 тыс. км и всё. Не снимаются.
При регулярной чистке снимались просто руками после отворачивания винта. Сейчас просто забил, планирую через месяц-другой менять барабаны и колодки, после этого уже буду стараться постоянно чистить.
anton_K_83, советую в сервис и на подъёмник, там можно намного смелее, сильнее стучать, через деревянные проставки без последствий.
Сообщение отредактировал ДМА - 4.9.2011, 19:37
Шадов
сообщение 4.9.2011, 19:38
плохо стучал)
Через деревяшку с обратной стороны, в край барабана. Только без фанатизма))
topper
сообщение 4.9.2011, 19:52
Из: Самара
Мой город: Samara
Не надо ниче обстукивать, только барабан повредите. Снимаете с ручника. Выкручиваете винт. Ищите такой же, только длиннее в количестве двух штук. Один длинный вкручиваете до упора на место только что выкрученного. Второй - в дырку с противоположной стороны так же до упора. После этого поочередно, медленно, но верно, вворачиваете эти винты. Будет скрип, скрежет, но в итоге барабан со звоном будет снят.
Удачи!
anton_K_83
сообщение 5.9.2011, 6:23
Из: самара
Удачи!
в ступице только одно отверстие под винт, второе отверстие есть только в барабане, но его закрывает ступица
Цитата(Шадов @ 4.9.2011, 20:38) *
плохо стучал)
и через деревяшку стучал с обратно стороны- нулевой эффект, только щепки летят
topper
сообщение 5.9.2011, 12:28
Из: Самара
Мой город: Samara
Из отверстия 1 выкручиваем короткий винт.
За отверстием 2 сразу ступица.
Вам надо вкрутить предварительно заготовленные винты в ОБА эти отверстия. Вкручивать в резьбу именно барабана. Винты упрутся в ступицу и отожмут барабан. Резьба в барабане нарезана именно для этого!
anton_K_83
сообщение 5.9.2011, 12:57
Из: самара
спасибо, вечером попробую
topper
сообщение 12.9.2011, 20:43
Из: Самара
Мой город: Samara
Ну что, как успехи?
Нурлан-гетз
сообщение 14.9.2011, 8:48
Мой город: Актау, Казахстан
Блин такая же проблема не могу снять барабан, подскажите пожалуйста какой болт туда подойдёт?
сообщение 14.9.2011, 8:52
Сообщение #39
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
выше поднять глазки не судьба? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1337740
anton_K_83
сообщение 17.9.2011, 11:14
Сообщение #40
Из: самара
Цитата(topper @ 12.9.2011, 21:43) *
Ну что, как успехи?
барабаны снял, спасибо за советы. Только теперь обратно поставить не могу-мешают колодки, не могу понять как их свести
Шадов
сообщение 17.9.2011, 13:44
Сообщение #41
барашком на распорной планке свести колодки - т.е. фактически сделать эту планку максимально короткой.
Это надо было сделать перед снятием барабанов
Сообщение отредактировал Шадов - 17.9.2011, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:39
