Какое масло лить в АКПП?
kozhanov
сообщение 28.8.2008, 11:46
Сообщение #201
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло следует лить в АКПП?
То масло, которое указано в сервисной книжке никак не могу найти. Есть какие либо аналоги? Вообще чем чревато залить не то масло, которое залили в сервисе?
ЗЫ. Гетц 1.6АТ пробег 24 тыс.
- kozhanov   Какое масло лить в АКПП?   28.8.2008, 11:46
- - ivas   Вот рекомендации HMC по поводу технических жидкост...   13.4.2011, 16:06
- - Роман89   Наконец-то и я поменял масло в акпп (67000 пробег)...   16.5.2011, 8:57
- - Traj   собрался менять масло снял поддон,ужас, все магнит...   30.5.2011, 9:07
|- - Шадов   Цитата(Traj @ 30.5.2011, 10:07) собрался ...   30.5.2011, 10:13
- - Traj   изучив схематику коробок акпп,пришол к выводу что ...   1.6.2011, 12:08
- - Дингус   Здравствуйте... пришло время менять масло в АКПП,...   9.6.2011, 10:02
|- - Traj   Цитата(Дингус @ 9.6.2011, 12:02) Здравств...   9.6.2011, 11:36
|- - Дингус   Цитата(Traj @ 9.6.2011, 12:36) 1.очущений...   9.6.2011, 11:42
|- - Traj   Mitsubishi Diamond ATF SP III вот его и надо.   9.6.2011, 11:47
|- - Дингус   Цитата(Traj @ 9.6.2011, 12:47) Mitsubishi...   9.6.2011, 12:32
|- - 606   Цитата(Дингус @ 9.6.2011, 13:32) да хоссп...   9.6.2011, 14:33
||- - 606   погуглил и пришел к выводу, что желтого цвета быва...   9.6.2011, 14:47
||- - Дингус   Цитата(606 @ 9.6.2011, 15:33) езжайте в С...   9.6.2011, 14:53
|- - Шадов   Цитата(Дингус @ 9.6.2011, 13:32) да хоссп...   9.6.2011, 14:35
- - Sashelo   Дингус с заменой фильтра 5790 ( это с клубной ски...   9.6.2011, 15:06
|- - Дингус   Цитата(Sashelo @ 9.6.2011, 16:06) Дингус ...   9.6.2011, 15:20
- - lapshik   Сегодня в экзисте - фильтр около 400 прокладка под...   22.7.2011, 22:09
|- - 606   Цитата(lapshik @ 22.7.2011, 23:09) Сегодн...   1.8.2011, 9:34
- - ИОНЫЧ   На днях делал ТО 90 в СЛАВАВТО,масло в АКПП помен...   22.7.2011, 22:26
- - Шадов   кому что больше нравится ( прокладка или герметик ...   1.8.2011, 10:33
- - KenD@Rat   Здравствуйте! Подскажите, как лучше поступить....   3.8.2011, 14:38
|- - 606   Цитата(KenD@Rat @ 3.8.2011, 15:38) ...Что...   3.8.2011, 14:54
|- - KenD@Rat   Цитата(606 @ 3.8.2011, 17:54) А предыдуще...   3.8.2011, 15:21
|- - lapshik   Цитата(KenD@Rat @ 3.8.2011, 16:21) А уров...   6.8.2011, 9:52
- - Mr.Diablo   Вопрос остался открытым. Dexron II или Dexron III ...   4.8.2011, 11:39
- - Mr.Diablo   Или только своё масло SP-III стандарта (который не...   4.8.2011, 11:52
|- - 606   Цитата(Mr.Diablo @ 4.8.2011, 12:52) Или т...   4.8.2011, 13:37
|- - Mr.Diablo   Цитата(606 @ 4.8.2011, 14:37) Сколько уже...   9.8.2011, 13:49
- - lapshik   поменял на днях масло в АКПП. Залил Mitsubishi Dia...   4.8.2011, 21:00
- - JAMPER_RU   lapshik А можно первое фото по крупнее и номерки н...   9.8.2011, 14:03
- - lapshik   Фото только такое. Колечко - это под пробку идёт с...   18.8.2011, 13:35
- - GeologPS   А мне не поможете с простым вопросом по маслу? мас...   13.9.2011, 9:40
|- - Шадов   Цитата(GeologPS @ 13.9.2011, 10:40) А мне...   14.9.2011, 14:47
- - GeologPS   Спасибо.   14.9.2011, 14:55
- - александрt   Кто нибудь пользовался?   29.10.2011, 20:27
|- - Сан Юрич   Цитата(александрt @ 29.10.2011, 20:27) Кт...   29.10.2011, 23:14
- - JAMPER_RU   Такое масло лить можно ???? Там где засветка от вс...   4.11.2011, 14:00
|- - JAMPER_RU   Цитата(JAMPER_RU @ 4.11.2011, 15:00) Тако...   4.11.2011, 17:23
- - voroningazovshik   1 103,52р. в exist стоит.   5.11.2011, 6:12
- - welkomebaby   Купил себе 20л. маcла bp autran mm-sp iii (в мень...   24.11.2011, 12:37
- - JAMPER_RU   Нашёл на сайте киа пиканто о замене масла в АКПП, ...   28.11.2011, 15:10
- - Шурик71   JAMPER_RU, есть 2 метода замены масла: с полным с...   29.11.2011, 10:37
- - смерш   Ребят подскажите какой масло предпочесть в коробку...   9.12.2011, 6:34
- - Шурик71   смерш, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...   9.12.2011, 9:19
- - Mr.Diablo   Есть по спецификации SP-III масло вот такое, совет...   27.1.2012, 11:42
- - Mr.Diablo   Предложение модерам: Сделайте в первом посте измен...   27.1.2012, 12:28
- - Magnum57   Вот сижу читаю здесь в постах, что в АКПП рекоменд...   26.2.2012, 13:00
- - toma   Масло для трансмиссии -Мицубиси АТФ СП III. Сама ...   26.2.2012, 13:09
|- - Зо-зо   Цитата(toma @ 26.2.2012, 15:09) Масло для...   9.4.2012, 12:43
- - toma   Объем коробки по маслу - 5,5 - 6 л в мануалке. Над...   26.2.2012, 13:21
- - kash   Всем привет. Собрался менять масло самостоятельно ...   13.4.2012, 11:56
- - Genshtab   1. Головка вроде на 10. Если есть набор головок, т...   13.4.2012, 12:00
- - Шурик71   если что то излишки потом можно откачать, запихнув...   13.4.2012, 12:04
- - min   А никто достоверно не подскажет для зимы какое бол...   1.5.2012, 20:39
|- - 606   Цитата(min @ 1.5.2012, 21:39) А никто дос...   2.5.2012, 11:30
- - kash   Всем привет. Поменял сегодня масло и фильтр методо...   30.5.2012, 22:17
- - Шурик71   kash, подушки двигателя   31.5.2012, 9:27
- - kash   Цитата(Шурик71 @ 31.5.2012, 11:27) kash, ...   31.5.2012, 11:35
- - Шурик71   kash, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto....   31.5.2012, 12:09
- - COACH   Добрый день! Сегодня купил жидкость GT ATF Typ...   10.6.2012, 15:10
|- - Ron80   Цитата(COACH @ 10.6.2012, 19:10) Добрый д...   10.6.2012, 19:52
|- - mvlr   Цитата(Ron80 @ 10.6.2012, 23:52) митсубиш...   6.7.2012, 14:09
- - min   Chevron DIA ATF SP III недорого предлагают в интер...   26.7.2012, 9:12
|- - 606   Цитата(min @ 26.7.2012, 10:12) Chevron DI...   26.7.2012, 9:43
- - min   Не поленился прочитал все 14 листов и не понял ско...   26.7.2012, 12:05
|- - Isenguard   Цитата(min @ 26.7.2012, 14:05) Не поленил...   26.7.2012, 12:53
- - min   отписал в личку. И вопрос вобщем то в силе-сколько...   26.7.2012, 13:13
- - wxymno   при замене автоматом брал в два раза больше положе...   26.7.2012, 15:37
- - min   имеются ли сложности с заменой фильтра? В некоторы...   4.8.2012, 15:08
- - AVik   Никаких хитрых болтов там нет, крышку держит болто...   4.8.2012, 15:17
- - min   спасибо.Значит поеду в сервис где чепуху не говоря...   4.8.2012, 15:21
- - AVik   Там возни часа на 3 - 4 если самому не спеша, глав...   4.8.2012, 15:25
- - min   этой жидкости взял 9 литров. Этого хватит на 3 зам...   4.8.2012, 16:35
|- - oleusa   Цитата(min @ 4.8.2012, 17:35) этой жидкос...   4.8.2012, 18:29
- - @НдрЮшкА   Брал машину б/у, поехал на автоматную замену масла...   4.8.2012, 18:37
- - min   вот купил как прокладку поддона АКПП. Надеюсь подо...   4.8.2012, 19:08
- - wxymno   большая просьба для тех у кого масло залито до нуж...   6.9.2012, 14:50
- - Шурик71   Цитата(wxymno @ 6.9.2012, 15:50) большая ...   6.9.2012, 15:11
- - runner_Perm   Выдержка с Соренто форума. ЦитатаВсё очень просто:...   6.9.2012, 20:26
|- - n-e-k-t-o   Цитата(runner_Perm @ 6.9.2012, 21:26) Выд...   14.9.2012, 23:11
|- - oleusa   Цитата(runner_Perm @ 6.9.2012, 21:26) Выд...   25.9.2012, 3:10
|- - runner_Perm   Цитата(oleusa @ 25.9.2012, 6:10) В описан...   25.9.2012, 8:55
|- - runner_Perm   Цитата(oleusa @ 25.9.2012, 6:10) Через тр...   25.9.2012, 9:00
- - runner_Perm   Не дает править сообщение почему то.... Пробег на...   7.9.2012, 10:41
- - n-e-k-t-o   Привет всем... купил ГЕТЦ матери...решил проверить...   7.9.2012, 23:06
|- - n-e-k-t-o   Цитата(n-e-k-t-o @ 8.9.20...   9.9.2012, 11:03
- - Rompis   Масло ATF - оно красного цвета...   9.9.2012, 14:42
- - Шурик71   Цитата(n-e-k-t-o @ 9.9.20...   10.9.2012, 9:27
- - n-e-k-t-o   Заходил в магазин запчастей, сказали что бывает жи...   10.9.2012, 13:50
- - Шурик71   Цитата(n-e-k-t-o @ 10.9.2...   10.9.2012, 14:46
|- - n-e-k-t-o   Цитата(Шурик71 @ 10.9.2012, 15:46) когда ...   14.9.2012, 22:44
- - Balamoot   День добрый. Подскажите человеку, недавно ставшему...   15.9.2012, 7:16
- - IFBB   Добрый вечер, у меня такой вопрос: пробег 46000 ты...   24.9.2012, 22:34
- - LexLi   Я бы поменял. В принципе так и делал) ...и коробка...   24.9.2012, 22:39
|- - IFBB   Цитата(LexLi @ 25.9.2012, 0:39) Я бы поме...   24.9.2012, 22:51
- - LexLi   Вроде спокойно себя вела, не брыкалась) Но об этом...   24.9.2012, 23:20
- - Шурик71   runner_Perm, я бы не менял.   25.9.2012, 9:41
- - Whiteside   По регламенту замена масла Акпп - 90 км если мне п...   3.10.2012, 0:10
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 2:42
