Как определить что стойки стабилизатора пора менять, Добрый день! Подскажите
Гость_alk83_*
сообщение 14.9.2011, 15:30
Добрый день!
Подскажите как определить что стойки стабилизатора пора менять?
Они должны быть неподвижны или их можно на вывешенной машине повернуть (они подвижны)?
P.S. При проезде лежаков - стуков нет.
сообщение 14.9.2011, 16:27
стучат
gremlyn3
сообщение 14.9.2011, 16:48
Мой город: Нижний Новгород
неподвижны
сообщение 14.9.2011, 17:38
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
gremlyn3
Наблюдал 2 варианта :
1. Один раскачивает машину, а второй с противоположенной стороны слушает ,
2. Просто шевелят их руками на предмет люфтов.
Какой пробег ?
У меня при 75 тыках не стучали , а резиново квакали на препятствиях , хотя может это были втулки . Поменял все разом.
Гость_alk83_*
сообщение 15.9.2011, 9:03
Цитата(Sashelo @ 14.9.2011, 18:38) *
gremlyn3
Какой пробег ?
Пробег 55 тысяч, стуков нет.
На подъемнике смотрели резинки на стойках целые, в местах крепления не болтаются.
Если взяться за сам, как бы объяснить... "штырь" стоки стабилизатора рукой, то его можно повернуть немного вправо влево - это нормально или он должен быть неподвижен?
Оками
сообщение 2.10.2011, 21:26
Мой город: Серов
При проезде лежачих полицейских и мелких ям отдавало в руль и был слышен стук. Особенно в сырую погоду, в жару такого нет или совсем малость. Повыворачивал рулем колеса в крайние положения и подергал стойки стабилизатора они же линьки. Так они имели свободный ход. Купил оригиналы и поехал менять. На замененной стойке с левой стороны шарики болтались как воробьи в пещере, того и гляди вылетят из своих мест. Поменял и стуки и отдача исчезла.
Just Drol
сообщение 3.10.2011, 23:05
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
У меня стойка стабилизатора с левой стороны очень отчетливо стучала. Прямо был такой пробой на неровностях. Я сначала подумал, что опора стойки умерла или уже саму амортизаторную стойку начало пробивать. Приехал в сервис к знакомым, подергали - все нормально. Проверяли все остальное - все живое. Ну, думали, что такое. Я предложил знакомому снять стойки стабилизатора и прокатиться без них. Он начала снимать стойку стабилизатора с левой стороны (где и стучало) и обнаружил люфт в шарнире, который на закрепленной стойке абсолютно не прочувствовался. Приобрел новые стойки, поставили и вот оно счастье! Тишина. smile.gif
Сообщение отредактировал Just Drol - 3.10.2011, 23:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 23:40
