Как определить что стойки стабилизатора пора менять, Добрый день! Подскажите |
| Гость_alk83_* |
14.9.2011, 15:30
Добрый день!
Подскажите как определить что стойки стабилизатора пора менять? Они должны быть неподвижны или их можно на вывешенной машине повернуть (они подвижны)? P.S. При проезде лежаков - стуков нет. |
14.9.2011, 16:27
стучат
14.9.2011, 16:48
неподвижны
14.9.2011, 17:38
gremlyn3
Наблюдал 2 варианта : 1. Один раскачивает машину, а второй с противоположенной стороны слушает , 2. Просто шевелят их руками на предмет люфтов. Какой пробег ? Шурик71 У меня при 75 тыках не стучали , а резиново квакали на препятствиях , хотя может это были втулки . Поменял все разом. |
| Гость_alk83_* |
15.9.2011, 9:03
gremlyn3 Наблюдал 2 варианта : 1. Один раскачивает машину, а второй с противоположенной стороны слушает , 2. Просто шевелят их руками на предмет люфтов. Какой пробег ? Шурик71 У меня при 75 тыках не стучали , а резиново квакали на препятствиях , хотя может это были втулки . Поменял все разом. Пробег 55 тысяч, стуков нет. На подъемнике смотрели резинки на стойках целые, в местах крепления не болтаются. Если взяться за сам, как бы объяснить... "штырь" стоки стабилизатора рукой, то его можно повернуть немного вправо влево - это нормально или он должен быть неподвижен? |
2.10.2011, 21:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2011 Мой город: Серов |
При проезде лежачих полицейских и мелких ям отдавало в руль и был слышен стук. Особенно в сырую погоду, в жару такого нет или совсем малость. Повыворачивал рулем колеса в крайние положения и подергал стойки стабилизатора они же линьки. Так они имели свободный ход. Купил оригиналы и поехал менять. На замененной стойке с левой стороны шарики болтались как воробьи в пещере, того и гляди вылетят из своих мест. Поменял и стуки и отдача исчезла.
3.10.2011, 23:05
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
У меня стойка стабилизатора с левой стороны очень отчетливо стучала. Прямо был такой пробой на неровностях. Я сначала подумал, что опора стойки умерла или уже саму амортизаторную стойку начало пробивать. Приехал в сервис к знакомым, подергали - все нормально. Проверяли все остальное - все живое. Ну, думали, что такое. Я предложил знакомому снять стойки стабилизатора и прокатиться без них. Он начала снимать стойку стабилизатора с левой стороны (где и стучало) и обнаружил люфт в шарнире, который на закрепленной стойке абсолютно не прочувствовался. Приобрел новые стойки, поставили и вот оно счастье! Тишина.
Сообщение отредактировал Just Drol - 3.10.2011, 23:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 21:37 |
