передние колесо домиком |
15.9.2011, 15:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.8.2010 Мой город: москва |
Вообщем поехал делать развал тк тянуло вправо,сделали только схождение...подвеска в норме (пробег 30к),развал не сделали левое передние колесо -0.31 градус,сказали что стойку нужно всю левую часть разбирать,в ямы не влетал..было ли у кого-нить похожее?
15.9.2011, 16:02
Что то непонятно...Просто так ничего не бывает.
15.9.2011, 18:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
Развал на Getz не регулируется!!! Можно немного подстроить в пределах люфтов болтов(опора стойки, крепление амортизатора к кулаку и подрамник можно немного подвинуть). У меня с заниженной подвеской оба колеса в минус.
15.9.2011, 18:49
superok, +1 Тоже самое.
16.9.2011, 12:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя |
Можно и развал делать и схождение надо только уметь
16.9.2011, 12:55
Развал на Getz не регулируется!!! Можно немного подстроить в пределах люфтов болтов(опора стойки, крепление амортизатора к кулаку и подрамник можно немного подвинуть). У меня с заниженной подвеской оба колеса в минус. Развал можно сделать вынув болты и расточить ушко стойки и сделать как на длевятке |
18.9.2011, 18:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2011 Мой город: Penza |
Развал на Getz не регулируется!!! Можно немного подстроить в пределах люфтов болтов(опора стойки, крепление амортизатора к кулаку и подрамник можно немного подвинуть). У меня с заниженной подвеской оба колеса в минус. Хм.. спасибо. Почему то считал, что регулируемое. |
18.9.2011, 18:39
развал можно подрегулировать , но немного !
- ослабляются гайки болтов - 2 шт . крепления поворотного кулака- цапфы к аммортизатору ( как на 8 - 9 ) и смешается , потом тянется ... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 10:50 |
