Правильно подобрал шины и диски? |
20.7.2011, 22:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.5.2011 Из: Рязаночка Мой город: Москва |
Мой выбор пал на шины:
195/60 R15 Energy SAVER И диски: Диск КиК / Магма-6 6 x R15 4 * 100 Вылет (ET)45 Dia 56.6 Правильно ли я подобрал данную партию??? |
20.7.2011, 22:16
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
20.7.2011, 22:25
20.7.2011, 22:32
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
54,1 - штатный размер. Если больше, то надо проставочные кольца и нет проблем.
195/60 - тут не знаю и отзывов не видел. Может арки тереть при полной загрузке. |
20.7.2011, 22:37
54,1 - штатный размер. Если больше, то надо проставочные кольца и нет проблем. 195/60 - тут не знаю и отзывов не видел. Может арки тереть при полной загрузке. так какой размер брать....? Пользовался... Таблица соответствия ширины обода и профиля резины: Ширина обода........5,5".....6"......6,5"......7" Самая узкая .........165.....175.....185....195 (нежелательно) Нормально: min.....175....185.....195.....205 ...................nom....185....195.....205....215 ...................max....195....205.....215....225 Самая широкая......205....215.....225....235 (нежелательно) Сообщение отредактировал iliya - 20.7.2011, 22:46 |
20.7.2011, 22:54
195/60 то зачем? испоганить и так отсутствующую динамику? 195/55 вполне
по дискам все нормально... хотя производитель вызывает сомнения в плане прочности |
20.7.2011, 22:59
iliya, не торопите события. В субботу будет встреча, приезжайте, посмотрите как что выглядет. Поспрашиваете, так сказать на натуре. Потом определитесь и купите.
20.7.2011, 23:05
20.7.2011, 23:11
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
54,1 - штатный размер. Если больше, то надо проставочные кольца и нет проблем. Максимум влазит 195-65-15, на средней нагрузке. Соответственно 195-60-15 тож нормально. Я ставил 175-65-15 на зиму, запас еще был. Любому легковому авто всегда очень идет увеличение диаметра колеса, так красивее. У меня и на Бэхе зима и лето +11мм радиус, так что штатные колеса кажутся какими-то мелковатыми.195/60 - тут не знаю и отзывов не видел. Может арки тереть при полной загрузке. |
20.7.2011, 23:13
Просто подбор колёс - целый ритуал. Я недавно через него проходил. Много идей всяких было - от минимума до максимума. Но держался до встречи. Зато поглядел как Гешики на разных размерах смотрятся и сделал выбор.
195-я ширина смотрится зачотно. Но, кмк, с профилем не более 55. При 60-ти процентах уже не то в плане эстетики и динамики. Тут уже лучше 185. С вылетом 45 надо по месту смотреть, чтоб диски не задевали в задних арках за ушки на стойках. Есть там такие, посмотрите. |
20.7.2011, 23:16
Мороз, поясни, что есть средняя загрузка?
21.7.2011, 9:44
тогда остается..
шины Michelin Energy E3A 185/55R15 82H и диски... 6x15/4x100 ET45 - 54,1 |
21.7.2011, 9:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
21.7.2011, 9:57
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
195/60 профиль для грузовика... ни динамики ни визуальных эффектов(
195/50 самое оно... 195/55 в крайнем случае Сообщение отредактировал demitra - 21.7.2011, 9:58 |
21.7.2011, 10:11
так что можете посоветовать.. из резины и дисков...
резина до 4000 и диск до 4000 Машинка голубого цвета... |
21.7.2011, 10:22
так что можете посоветовать.. из резины и дисков... резина до 4000 и диск до 4000 Машинка голубого цвета... Ну это не серьезно. Рекомендую покурить эту темку http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33680, определиться с дизайном дисков. что душе угодно. Лучше, конечно, ковку, бюджет позволяет, как я понимаю. Ну а резина - не советую экономить, это наше всё!!! (с) |
21.7.2011, 10:33
просто не хочется ехать в магазин... и полагаться на выбор продавца
21.7.2011, 11:02
получается что есть
Диск Replica FR FR 5017/055 6x15 4/100 ET45 d54.1 S |
21.7.2011, 12:47
195/50 самое оно... 195/55 в крайнем случае 195/50 - жестковато. На каждой неровности думаешь, как бы диск не погнуть. 195/55 лучше. С пятнадцатым радиусом, разумеется. А почему диски КиК отмели и теперь Реплику рассматриваете? КиК вполне распространённые и в меру надёжные. Если в большую яму влетите, то любой диск умрёт. Сообщение отредактировал Zpgroup - 21.7.2011, 12:52 |
21.7.2011, 12:57
195/50 - жестковато. На каждой неровности думаешь, как бы диск не погнуть. 195/55 лучше. С пятнадцатым радиусом, разумеется. А почему диски КиК отмели и теперь Реплику рассматриваете? КиК вполне распространённые и в меру надёжные. Если в большую яму влетите, то любой диск умрёт. Если говорить честно то рассматриваю любой диск... просто в магазине сказали что будет сложно найти посадочное кольцо. |
21.7.2011, 13:01
Южный порт вам в помощь. Там этих колец море. Чота в районе 100-200 рублей за 4 штуки.
21.7.2011, 13:04
А чего бы не купить Slik и Michelin, Бридж или Ёка, и закрыть вопрос. Флуд сплошной. Ковка и резина премиум-класса. Какие реплики и КиК, бред полный. Бюджет же озвучен...
21.7.2011, 13:10
А чего бы не купить Slik и Michelin, Бридж или Ёка, и закрыть вопрос. Флуд сплошной. Ковка и резина премиум-класса. Какие реплики и КиК, бред полный. Бюджет же озвучен... Назовите в Москве магазин, где они продаются? Ну, так, чтоб прийти, выбрать и в наличие было. А заказывать через интернет - месяца полтора-два ждать. |
21.7.2011, 13:18
так... ну если подумать то на следующее лето будут у меня диски и резина... боюсь что уже под конец лета брать смысла нет.
16.9.2011, 9:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
Купил на зиму диски 6,5x15 4x100 ET40 KYOWA KR751 + резину Bridgestone Blizzak Revo GZ 195/50 R15, собрал воедино, посмотрел.. Возник вопрос - а не низковата ли для зимы будет такая резина? Может надо было 195/55 (или даже 60) брать?
Сообщение отредактировал Inquisitor - 16.9.2011, 9:08 |
16.9.2011, 9:33
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Inquisitor
Обычно такой размер на лето ставят. У машины, в таком типоразмере резины, становиться меньше клиренс, но не критично... На зиму берут 185/65r14 или 185/70r14... А в чем вопрос? Есть вариант поменять резину? P.S. В размере 195/55r15 довольно значительно отличается в цене от 195/50r15. Сообщение отредактировал Artal - 16.9.2011, 9:33 |
16.9.2011, 10:09
Поменять резину можно конечно, но не хотелось бы.
Вопрос в эксплуатации, может кто-нибудь ездил на таком типоразмере зимой. Интересно изменение клиренса, часто ли полирует днищем снег и лёд, динамика машины, легко ли убить резину на неровностях и т.д. P.S. Просто это будет первая моя зима на Getz, он сам по себе не высокий, а я ещё резину низкую взял. |
16.9.2011, 10:24
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
iliya, Заходишь на нормальный сайт магаза.Забиваешь параметры Геши.Размеры ты знаешь так что можно от параметров даже отступить (кольца поставить).
Выбираешь то что понравилось,ставишь и катаешься) |
16.9.2011, 11:01
Чем меньше профиль резины, тем легче потенциально убить диски и резину, борьба - увеличения давления в колесах, но при этом увеличивается нагрузка на подвеску.
У меня зимой штатный размер, при этом стоит защита, полирую почти всегда - напрягает, но еще ни разу не застрял... |
16.9.2011, 11:47
Artal,У меня профиль 40 и ничего.Только летает как самолет)))
16.9.2011, 15:26
У меня 45-й и, тоже, летает:)
У людей и диски мнутся, и грыжи появляются... Сообщение отредактировал Artal - 16.9.2011, 15:29 |
17.9.2011, 11:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 3.10.2010 Мой город: Москва |
бери 185/60R15 и диски шириной 6 и вылетом 40- 45. Для нашей табуретки этого за глаза хватит
17.9.2011, 11:33
Artal, У людей и другие детали авто мнутся)
Если аккуратно и быстро ездить то и кайф и катки в поряде) |
19.9.2011, 8:11
19.9.2011, 8:36
Максимальное давление в шине, которое оно может выдержать, написано на ней самой...
В моем случае: на летней - это 3,5 МПа, качаю 3,0 МПА; на зимней, вроде, 3,5 МПа, качаю 2,5 МПа. Давление рассматриваем только исходя и вопроса получить/не получить грыжу, так как у повышенного давления есть, как плюсы, так и минусы... Ездить можно на любом профиле, но вероятность получить грыжу на низкопрофильной больше. |
13.11.2011, 0:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб |
Граждане, не подскажете -- мне тут по случаю отдают комплект штамповки от старой вектры, размеры дисков -- 5.5x14 4x100 d=56.5 ET=(45-49).
Я так понимаю совпадает все, кроме диаметра, у Гетца он меньше. Насколько это критично, и можно ли использовать? |
14.11.2011, 7:54
tie-fighter
Встанут, правда, непонятно с плавающим вылетом... По поводу центрального отверстия, оно влияет не центровки колеса/диска на ступице... Лучше, конечно, если вы подберете проставочные кольца, но можно и так, правда, немного тяжелее центрировать... |
14.11.2011, 10:31
Artal
Спасибо! |
29.12.2011, 20:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Камрады, возник тут вопрос.
Понравились диски 6,5x15 4x100 d=67,1 "Родной" вылет 38, а в наличии 35 и 45. Какие лучше встанут? |
29.12.2011, 20:48
29.12.2011, 20:58
Встанут оба размера, но 45 лучше + проставки под 54,1 и будет тебе счастье. 35 скорее всего будут тереть о задние арки. Да, про колечки не забыли) Спасибо за мнение!А я вот чёйта в обратную сторону думал, что 35 ближе к 38, и что 45 могут под машиной за что-то цепануть. Сейчас соседнюю тему с фотографиями изучаю. В принципе. как 45е встают, так и 35е) |
29.12.2011, 21:05
Да, про колечки не забыли) Спасибо за мнение! А я вот чёйта в обратную сторону думал, что 35 ближе к 38, и что 45 могут под машиной за что-то цепануть. Сейчас соседнюю тему с фотографиями изучаю. В принципе. как 45е встают, так и 35е) Ну просто опыт: у самого 6,5 по ширине, вылет +47 - нигде ничего не трет. Если рестайл, тос вылетом +35 об арку заднюю цеплять будет скорее всего. ИМХО |
29.12.2011, 21:08
Еще раз спасибо.
Осталось найти понравившиеся диски в своем городе и посмотреть хоть их вживую) |
30.12.2011, 8:10
VV-m@n
Когда выбирал диски, то чаще всего попадались диски с вылетом 42, их и взял... В итоге диски 6,5х16. P.S. Родной вылет, вроде, 46 мм при диске 5,5(5)х14(15). Сообщение отредактировал Artal - 30.12.2011, 8:12 |
22.1.2012, 20:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
День добрый
имею диски 5 x R14, 4 x 100, DIA 54.1, ET 46 какие параметры резины подойдут, хочется на зиму поставить чуть повыше. Что бы при полной загрузке не терли и не особо на поведение машины в дороге негативно влияли. |
23.1.2012, 11:07
GeologPS
175/70R14 |
24.1.2012, 10:41
24.1.2012, 10:57
GeologPS
Вроде, можно еще выше, но точно не уверен, нужно посмотреть соответствующие темы... P.S. В ценах не ориентируюсь, давно не интересовался... |
24.1.2012, 11:57
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
175/75 вряд ли удастся найти, а 185/70 - широко, зимой лучше поуже и по кашам и снегам ехать будет не так стрёмно.
24.1.2012, 12:50
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 20:09 |
