OBD2 - USB, нужна помощь |
15.9.2011, 19:39
Снова вопрос про коннектор. Кто нибудь заказывал такую вещь питерской фирмы ORION? Если не этой фирмы а какой нибудь другой, то расскажите как подключить компьютер к авто с помощью такого. В инструкции только то, как поставить дрова. Помогите.
15.9.2011, 21:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Я заказывал OBD коннектор из Китая. Проги скачал в нете. Подключается к колодке OBD под рулем слева. USB - в нетбук. Работает при запущенном двигателе.
15.9.2011, 22:11
есть какие то там подтипы в настройках которые надо поменять или все по умолчанию работает при запуске программы? У меня 2 лампочки на коннекторе - красная и зеленая. Есть ли она у вас и горит ли? И какую прогу использовали?
15.9.2011, 22:16
Особо ничего не настраивал, программ использовал штук5-6 разных. Сейчас не скажу, какие - они на ноуте, ноут на работе. Завтра напишу.
LED индикаторов у меня на девайсе пять штук. Каие горели, уже не помню, давно это было. У меня вот такой |
15.9.2011, 22:41
Да, и тут я прогадал...взял за 750 да еще и не пашет нифига чтото
16.9.2011, 10:09
я только не понял, почему он на ибэе 6 баксов стоит, а у нас дешевля 2800 р. я не нашел?
16.9.2011, 10:24
я за 750 взял, а за 2800 это блютуз - экраном служит твои мобильник или навигатор. А это все по проводам будет если за 750
16.9.2011, 13:40
vito, блютуз еще на тысячу с лишним дороже
по ссылке Cofeman обнаружил, что чайницкий девайс (хотя оригинал, емнип, канадский (то есть, микросхема)), клон, короче раз у Cofeman работает, то, разумеется, лучше на ибэе купить, наши совсем нюх потеряли с ценами |
16.9.2011, 19:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
vito, блютуз еще на тысячу с лишним дороже по ссылке Cofeman обнаружил, что чайницкий девайс (хотя оригинал, емнип, канадский (то есть, микросхема)), клон, короче раз у Cofeman работает, то, разумеется, лучше на ибэе купить, наши совсем нюх потеряли с ценами Я взял с голубым зубом за 600 рублев. А так пользовался китайским за 12 доларов. Протокол у гетца ISO 1941 (могу в порядке цифр ошибиться). |
16.9.2011, 23:33
а мог например разьем за 7 лет "засраца"? а про протокол спасибо...А где блютуз за 600 взять? подскажи
17.9.2011, 4:51
а мог например разьем за 7 лет "засраца"? а про протокол спасибо...А где блютуз за 600 взять? подскажи За 7 лет наврядли, скорее всего проводок отпал. А купил на китайском сайте http://www.sunsky-online.com/product/defau...bject.id=216291 |
17.9.2011, 17:53
18.9.2011, 14:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.5.2010 Мой город: г.Нижний Новгород |
а сколько примерно доставка стоит с ибэя
18.9.2011, 16:52
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
22 бакса за bluetooth-вариант. купил, доволен.
20.9.2011, 9:39
блин и я бы был доволен...у мен 4 контакта только а разьема а тут все.
20.9.2011, 11:27
Ребяты с голубым зубом...а какой прогой пользуетесь? на телефоне? можете ли заказать такой же для меня и переслать? или заказать на мой адрес?
10.11.2011, 15:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 7.9.2011 Из: Вышний Волочек Мой город: Вышний Волочек |
Я так понимаю этот конектер позволяет КПК использовать вместо БК? Если так, то присоединяюсь к предыдущему вопросу.
10.11.2011, 15:45
Я так понимаю этот конектер позволяет КПК использовать вместо БК? Если так, то присоединяюсь к предыдущему вопросу. В инете есть прога для КПК и устройств на базе windows mobile. Соединяешь свой КПК или нафигатор с адаптером по голубому зубу и вперед. Получаешь навигатор с функциями бортового компа. вот ссылка на сайт этой проги hobdrive |
10.11.2011, 16:53
10.11.2011, 20:10
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 7:30 |
