не гаснут лампочки заднего хода, хелп |
15.9.2011, 10:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2011 Мой город: алматы |
всем привет!не гаснут лампочки заднего хода,как только завел включил фары они гарят что делать?
15.9.2011, 12:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
15.9.2011, 16:15
Проверить гофру в заднюю дверь.
15.9.2011, 23:01
- проверь датчик включения на коробке передач
16.9.2011, 7:42
16.9.2011, 10:34
Поэтому и говорю про гофру, там сходятся провода габаритов и заднего, место ломкое. Вытащи пред на правые габариты, если пропадет - то оно. и проверь, загораются ли габариты при вкл. ЗХ?
16.9.2011, 21:02
17.9.2011, 8:00
18.9.2011, 11:31
Спасибо большое!
А где вы находите все эти схемы? |
19.9.2011, 7:37
Спасибо большое! А где вы находите все эти схемы? В шапке сайта "файлы и документы форума" затем заходите в "docs" и качаете servis.na.domu. все архивы, после нужно запустить файл с расширением .exe , должна собраться мультимедийка по ремонту... Вот там будут такие картинки... Сообщение отредактировал Jackicn - 19.9.2011, 7:42 |
28.8.2013, 19:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2007 Из: от туда Мой город: Москва |
Помогло?
21.5.2014, 22:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.4.2009 Из: СПб |
Такая же проблема, зажигается задний ход как только включаю зажигание, гофру задней двери проверял, никакой реакции.
22.5.2014, 7:56
мог испортиться датчик заднего хода ( на механике находится на коробке , под полкой АКБ -- торчит вверх ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1342425 для проверки - сними разъем с него ... если лампы погаснут - то виноват он !!! Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2014, 7:58 |
22.5.2014, 8:30
Спасибо, в обед пойду пробовать!
27.5.2014, 9:43
Действительно, снял клемму с датчика заднего хода, фонари погасли. Купил новый датчик, запасся инструментом и на выходных заменил его (для удобства пришлось снимать площадку аккумулятора). Однако счастье длилось недолго, после нескольких тестовых включений задней передачи лампы остались гореть! Причем светят при выключении задней передачи заметно слабее.
Старый датчик на вид рабочий. Думаю попробовать подключить к разъему его и потестировать, далее по результатам... |
27.5.2014, 18:30
а ты его не перетялул ???
после включения задней передачи , заворачивать датчик , до зажигания фонарей ... и затем еще довернуть на пол-оборота ... |
1.6.2014, 19:15
Очередные эксперименты с датчиками показывают, что они замыкают контакт в свободном положении, а если выжать кнопочку на датчике, лампы гаснут... то есть получается скорее я его недотянул... но дальше он не закручивается.
25.6.2014, 11:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2009 Из: Набережные Челны |
Такая же ерунда! Задний включается одновременно с поворотом в 1 положение замка зажигания, причем не важно включено ли еще чего по электрике. Кроме того не горит доп стоп сигнал и ЗПТФ? кто что подскажет. вся остальная электрика работает в штатном режиме.
25.6.2014, 11:34
smitt, лампочки поменять не судьба?
27.6.2014, 4:54
27.6.2014, 6:26
Думаем. Но лучше не думать, а проверять.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.6.2014, 6:27 |
29.6.2014, 13:23
Заказал новый датчик, поставил, всё ок. Предыдущий датчик "аналог" - чуть меньше кнопка, с натяжкой защелкивался разъем. И лишь моргал при переключении передач, задние лампы не гасли. Главное - что в свободном положении датчик замкнут и лампы горят, а если выжать кнопку на нем, гаснут.
21.4.2016, 21:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Настигла та же участь,не гаснут огни заднего хода, при выключении задней передачи. Можно ли поменять датчик в "гаражных" условиях? Что для этого нужно? Масло вытекать не будет? Планирую менять на майские, а пока хочу разъём вынуть и так ездить. Двигатель 1.1
22.4.2016, 9:35
АртиАлла,
легко , но муторно ... снять акб , его полочку ... выкрутить датчик ... установить всё на свои места ... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:59 |
