Не работает стеклоподъёмник
КАСПЕР
сообщение 17.9.2011, 11:07
Мой город: Фрязино
Добрый день! Помогите пожалуйста.
Хендай Гетц 2008 г.в. 1.4 GL АКПП. Я второй хозяин. Перестал работать передний левый стеклоподъемник. Вечером работал, а утром завел машину и не работает (это было летом). Остальные стеклоподъемники работают. На машине установлена сигнализация StarLine с системой закрывания стекол при постановки на охрану.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2012, 13:27
сообщение 17.9.2011, 12:49
Из: Испания
Мой город: Малага
Копать в его сторону, у меня была похожая ситуация, банально стали залипать реле доводчика, летчится его заменой.
А вообще тестер в руки и к разъему двигателя левого эсп, проверять наличие напряжение в обеих положениях кнопки.
КАСПЕР
сообщение 17.9.2011, 14:38
Мой город: Фрязино
А где это реле доводчика находится, где искать???
сообщение 17.9.2011, 15:28
Из: Испания
Мой город: Малага
Искать его бесполезно, доводчик менять нужно.
сообщение 17.9.2011, 22:56
Измерять не на двигателе, а на кнопках.
Доводчик обычно в водительской двери.
сообщение 17.9.2011, 22:58
Из: Испания
Мой город: Малага
Доводчик ставиться в разрыв после кнопок, какой смысл мерять в кнопках?
Моряк
сообщение 26.9.2011, 9:22
Смысл есть, потому что просто потеря сигнала может идти, на двигателе мерить уж точно смысла нет, надо на месте смотреть у доводчика. А вообще можно снять дверь и заменить стеклоподъемник лучше, потому что возможен случай при которой вода попала на моторчик и теперь его просто - напросто заклинило, лечится покупкой нового стеклоподъемника + убедитесь что прокладка между кузовом и стеклом хорошая, не пропускает воду.
Айвон
сообщение 24.2.2012, 13:18
Из: г. Петрозаводск
Рассказал бы кто-нибудь как добраться до доводчика и до электромотора пошагово!
сообщение 24.2.2012, 13:25
Служба спасения
Айвон
все просто... по 2 самореза по торцам обшивки двери, один у ручке с кнопками, и один в ручке открывания. Дальше отдирешь обшивку, она на писатонах. Отцепляешь 2 разъема от обшивки. Под ней все будет.
bpa2004
сообщение 12.5.2012, 15:30
Из: Питер, Москва
Добрый день! Хелп!:)
Гетц 2005 г.в. 1.3 GLS МКП дорестайл. Перестал работать передний правый (водит.) стеклоподъемник. Работал нормально, потом перестал. Остальные стеклоподъемники работают. На машине установлена сигнализация Шерхан с системой закрывания стекол при постановке на охрану. Как вы считаете, проблема в доводчике?
сообщение 12.5.2012, 16:03
- неисключено ... хотя ???
может разъем слетел ??? с моторчика или в гофре двери ...
может и кнопка неконтачит или залипла ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:03
