21 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Запотевают стекла (Борьба)
lemmus
сообщение 29.8.2011, 8:08
Сообщение #601
Из: Волгоград
Цитата(Александр23 @ 27.8.2011, 16:17) *
Потеет у всех. С изоляцией тоже.
Да то, что будет потеть это понятно. А вот перестанет ли дуть теплый воздух в положении заслонки "полностью холодный" при заборе воздуха снаружи?
сообщение 29.8.2011, 21:02
Сообщение #602
Нет.
сообщение 29.8.2011, 21:23
Сообщение #603
Я тут недавно смотрел фильм ,,про резню пилой,,.Там хорошую вещь сказали...
,,ДЕРЖИ СВОЙ СКОТ В ЧИСТОТЕ,,.
Если все ок то ничо и не потеет.Регуляторы и скорость в норме.
serjnn
сообщение 31.8.2011, 10:23
Сообщение #604
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Давайте придерживаться темы и решим проблему.
lemmus
сообщение 31.8.2011, 12:07
Сообщение #605
Из: Волгоград
Цитата(Александр23 @ 29.8.2011, 22:02) *
Нет.
Жаль. В пору колхозить "холодный впуск" для вентиляции салона :-)
lemmus
сообщение 31.8.2011, 12:13
Сообщение #606
Из: Волгоград
А есть машины у которых не потеет? У меня на 08 и на 10 потели.
Влажный воздух и холодное лобовое стекло - вот вам и запотевание. Убрать запотевание можно двумя способами - осушить воздух, или нагреть лобовое стекло. Кондиционер осушает воздух, потому при включении оного потеть перестает. Можно включить обогрев стекла, но тогда скорее всего в салоне будет ад. Электрообогрева лобового в гетсе нет :-(
сообщение 31.8.2011, 12:32
Сообщение #607
АЗЛК 2141.
serjnn
сообщение 31.8.2011, 19:48
Сообщение #608
Вот что подыскал:
тивиплен
Самоклеящийся звукотпелоизоляционный материал на основе пенополиэтилена
Тепло- звукоизоляционный прокладочный материал на основе ППЭ, покрытый металлизированной фольгой.
Материал эластичен, водостоек, не разлагается.
Эксплуатируется при температурах от -40 до +70 градусов С
Выпускается в листах размером 1000х1250 мм при толщине листа 4 или 8 мм.
Материал трехслойный — 2 мм. вибро, 3 мм. шумоизол + фольга сверху. Как называется незнаю.
Моряк
сообщение 4.9.2011, 14:00
Сообщение #609
тивиплен, слышал о таком, говорят заслуживает внимания.
serjnn
сообщение 6.9.2011, 17:01
Сообщение #610
Всем привет!!!
Вот прикупил:
Посмотрим, что и как получится!
сообщение 6.9.2011, 20:54
Сообщение #611
У меня вся крыша им обклеена. Все равно потеет.)))
На Москвиче проклеивал щит. Но там мотор впереди был.
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.9.2011, 20:57
serjnn
сообщение 7.9.2011, 16:06
Сообщение #612
Вот что получилось:
Снял решотки
Привод дворников:
В итоге само жабо:
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
serjnn
сообщение 7.9.2011, 16:09
Сообщение #613
Итог:
serjnn
сообщение 7.9.2011, 16:18
Сообщение #614
Не забыл проклеить и под жабо с левой стороны так и с правой:
dart
сообщение 8.9.2011, 11:35
Сообщение #615
Я просто обклеивал жабо тивиплэном еще в августе. Все равно жабо висит в моторном отсеке и греется. при движении уже через 10-15 минут холодный воздух снаружи приходит в салон нагретым.
Т.е. без переделки способа забора воздуха результаты останутся сомнительными. Пока гетц будет гонять забортный воздух через моторный отсек холодного воздуха летом будет не дождаться, а вот зимой даже некоторое удобство получается :)
serjnn
сообщение 8.9.2011, 14:54
Сообщение #616
Полностью с Вами согласен все, что бы не делалось значимого эффекта не получается!
Стал задумываться как бы переделать воздухозаборник. Будем думать.
Алекс 59
сообщение 14.9.2011, 13:11
Сообщение #617
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Capri @ 11.8.2011, 11:36) *
Сегодня в дождь ехала как в мутном целофановом пакете, в ужасе и постоянном переключении вертушек вентилятора, протирании стокол тряпочкой на светофорах. Это кошмар! И обратившись к 29-и страницам форума обнаружила, что рецепта-таки нету! Некоторые обсуждают эту тему и экспериментируют по 3-4 года. Кто-то советует брызгалки от запотевания, кто-то их ругает .Кто-то отдирает застонки под бампером послушав "излечившихся" и потом тоже говорит: " Нет! Не помогает!" Мне кажется проблема полувидимости-полуневидимости в сырую погоду очень серьезна. Можно ли срезюмировать 29 страниц в рекомендации по пунктам ,папример по степени эффективности? Как-нибудь типа если у вас свежий салонный фильтр но ........
1. Сделайте то-то и то-то.
2. И вот это... запотеваете? тогда
3. ...........
4. .....
Надеюсь на вас, многолетние пользователи гетсов..)..
Приоткрыть водительское стекло не пытались?
serjnn
сообщение 14.9.2011, 13:17
Сообщение #618
В связи с холодной погодой изыскания откладываются?
Сообщение отредактировал serjnn - 14.9.2011, 13:18
lemmus
сообщение 17.9.2011, 20:57
Сообщение #619
Из: Волгоград
Чел с элантра-клуба после посещения ЧПК сказал такую вещь: они там у себя на иномарках ставят кран на патрубок ведущий к радиатору отопителя. Ведь не секрет, что на ино и на вазах начиная с десяток радиатор отопителя все время горячий и отделен всего лишь заслонкой. Вот есть подозрение что эта заслонка нагревается и часть тепла все же передается всасываемому воздуху. Так что рыть похоже нужно в этом направлении.
А если по теме, то всегда спасался приоткрытым окном. На гетсе проще кондюком.
serjnn
сообщение 18.9.2011, 19:07
Сообщение #620
В Гетце сильно прогревается перегородка моторного отсека и с ней все остальные железки, в том числе и Жабо. Радиатор печки не причём.
lemmus
сообщение 19.9.2011, 13:02
Сообщение #621
Из: Волгоград
Так в том то и дело, что пишут, что проклеивали жабу и не помогало.
serjnn
сообщение 19.9.2011, 19:22
Сообщение #622
Не помогло, в том и дело, теплоизолированное железо продолжает греться.
Надо думать дальше!
lemmus
сообщение 21.9.2011, 9:39
Сообщение #623
Из: Волгоград
Надо думать дальше!
Сделать всас воздуха как у прокачанных внедорожников - через шнорхель :-)
Capri
сообщение 21.9.2011, 10:01
Сообщение #624
Из: Новая Москва))) п.Во
Вопрос ваш меня сначала возмутил , а потом и посмешил ..поочередно)) .. Ну, конечно, все такие идиоты..ага!)) ... Рассказываю для самых-самых ..ну уж не знаю каких, прозорливых, наверное)) Окна открывала. Но если стекло уже сильно запотело, а у меня в тот момент все по кругу подернулось белым, ну совершенно непрозрачным конденсатом, в том числе и лобовое, а вы едете в потоке, то, поверьте мне , открывание окон вас мгновенно не спасут. И немгновенно спасает плохо. Спасает обдув горячим воздухом лобового стекла, но не молниеносно. То есть Либо останавливайся и создавай пробку, либо двигайся в целофановом пакетике! Кстати, сейчас я сразу направляю воздух на лобовое стекло, и освободила в багажнике вытяжную решеточку. В тот раз, о котором я рассказывала, как оказалось, мне ее загородил насос. Благо информация с форума, хоть частично, но усваивается и применяется опытным путем. Пока сильно больше не потела. Посмотрим.
lemmus
сообщение 21.9.2011, 11:22
Сообщение #625
Из: Волгоград
Молниеносно спасет только кондиционер. Регулятор температуры вверх (что б не замерзнуть), обдув на стекло, скорость вентилятора побольше. Единственное "но": до окончания поездки кондюк не выключать, в то еще больше запотеет от влаги с конденсора :-)
С задним окном попроще - просто включить обогрев.
serjnn
сообщение 21.9.2011, 11:53
Сообщение #626
Как вариант!!!:))
dart
сообщение 24.9.2011, 23:45
Сообщение #627
Надо думать дальше!
У вас там не космические технологии или вакуум - просто больше времени уходит на прогрев проклееного жабо, которое буквально висит внутри горячего двигательного отсека
serjnn
сообщение 27.9.2011, 14:58
Сообщение #628
Не помешают, помогут космические технологии!!!!
Сообщение отредактировал serjnn - 27.9.2011, 15:04
serjnn
сообщение 27.9.2011, 15:02
Сообщение #629
Борьба не прекращается…..
http://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/ex...tion/12853.html
http://autopeople.ru/forum/daewoo/matiz/ex...tion/58814.html
dart
сообщение 1.10.2011, 22:57
Сообщение #630
На днях планируется закупка мешка силикагеля ( shok.gif ) - положу часть в машине - благо дожди в Москве сейчас каждый день - интересно понаблюдать за эффектом.
сообщение 1.10.2011, 23:00
Сообщение #631
РОМАН
Воооо! Вот оно решение-то!!!! А то мы тут головы ломаем, чо делать? Ждём результаты, обязательно отпишите. ))))
ЗЫ. И животных возить не стрёмно.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 1.10.2011, 23:03
Slaw
сообщение 2.10.2011, 9:22
Сообщение #632
Из: Иваново
Думаю - не поможет. Я в деревне пробовал так избавиться от конденсата между двойных окон. Не помогло... Силикагель работает, когда влажный воздух проходит сквозь него, как например в воздухоосушительных фильтрах трансформаторов, а в данном случае силикагель отдельно, а конденсат отдельно. Кстати, силикагель делится на два вида: крупнопористый (КСКГ, ШСКГ)- для масла и мелкопористый (КСМГ)- для воздуха.
PS От запотевания я по прежнему спасаюсь обдувом и печкой на лобовое (машинка без кондея). Главное не ждать момента запотевания, а сразу принимать контрмеры. Это проще всяких танцев с бубнами широко здесь представленных. Удачи на дороге!
dart
сообщение 3.10.2011, 21:53
Сообщение #633
сообщение 3.10.2011, 22:20
Сообщение #634
РОМАН
Да и мы также спасаемся. Мы тож без кондея. Правда, на заднее стекло брызгаю антизапотеватель. Помогает, хоть и не сильно. В любом случае, лучше с ним, чем без него.
serjnn
сообщение 4.10.2011, 19:42
Сообщение #635
Всем привет!!!!
Чтобы силикагель заработала то можно попробовать поместить мешок с содержимым за фильтром (у машинки без кондея установить труда не составит) естественно его закрепить, чтоб не сдуло, может тогда всё получится. Но всё это только теория.
Бандитский творо...
сообщение 5.10.2011, 10:22
Сообщение #636
Мой город: Казань
недели 2-3 назад были дожди хорошие, потело прям, как только садился за руль, минут 40 ехал с кондеем на тепло и положил под коврики газет кучу, с тех пор не потеет пока. тьфу тьфу тьфу.
на 14ой сушил ковролин летом, на сл. год тоже надо попробовать и на этой.
serjnn
сообщение 5.10.2011, 19:51
Сообщение #637
Есть предложение подумать, а что если попробовать завести гофру в отверстие с правой стороны салона под обшивку и сообщается ли энное с наружным воздухом.
elDraco
сообщение 6.10.2011, 6:45
Сообщение #638
Мой город: Екатеринбург
Я кстати заметил, что у меня потеть начало, потому что поток воздуха в салон сильно упал (собственно заметил, что что-то не так, ещё летом когда кондиционер стал гораздо хуже охлаждать, но причину понял только сейчас), в чём может быть проблема? Перед этим только ремень кондея из того что близко меняли, куда смотреть подскажет кто-нить?
сообщение 6.10.2011, 6:58
Сообщение #639
elDraco, смотри на фильтр салона ---> грязный он , весь забитый = надо менять ...
Мудрик
сообщение 6.10.2011, 17:28
Сообщение #640
Из: Нижегородская обл.
Попал камень в лобовое. Пришлось поставить другое. Так после замены стекло больше не потеет.
Slaw
сообщение 6.10.2011, 20:53
Сообщение #641
Из: Иваново
Может стекло "неоригинальное" - потолще? В любом случае повезло!
PetrFox
сообщение 6.10.2011, 23:05
Сообщение #642
Мой город: Люберцы
Я катаюсь месяц to_become_senile.gif на одном из первых Гешек 2002г.
Когда попал в дождь с запотеванием на оживленной трассе s12539.gif - смех и грех: тер стекло l_diver.gif тряпкой. Пока не ушел на обочину и стал колдовать с регулировкой.
С кондёром так и не разобрался - оставил на весну.
А помогло вентилятор от 2 и выше + обдув только лобового + открыть заслонку. Кстати, на регуляторе нарисовано что при обдуве лобового "only открытая циркуляция салона".
Пока температура на улице 8-15С, циркуляция ВСЕГДА открыта. Вентилятор и t включаю по необходимости.
Мудрик
сообщение 7.10.2011, 18:07
Сообщение #643
Стекло действительно неоригинал. Борское, с зеленой полоской сверху и само зеленоватое
Slaw
сообщение 7.10.2011, 20:47
Сообщение #644
Из: Иваново
Ну хоть что-то мы делать умеем не хуже корейцев! При возможной замене надо этот вариант поиметь в виду, скорее всего и цена будет немного ниже.
АртиАлла
сообщение 7.10.2011, 22:44
Сообщение #645
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
"А помогло вентилятор от 2 и выше + обдув только лобового + открыть заслонку. "
Помогает 100%, только так и спасает
Сообщение отредактировал АртиАлла - 7.10.2011, 22:44
Мудрик
сообщение 8.10.2011, 5:53
Сообщение #646
1400 стекло, 1600 установка. У меня бортовой компьютер стоит около зеркала заднего вида, и провод к нему шел несколько колхозно. Так они и его спрятали- теперь цивильно.
elDraco
сообщение 10.10.2011, 11:48
Сообщение #647
Да, похоже проблема решилась:) Фильтр был просто в хлам забит пухом, да ещё и гофра помята местами, в общем благодарствую!
Giorgio
сообщение 10.10.2011, 16:31
Сообщение #648
Мой город: Тула
Тоже существует проблема запотевания, и мойщик подсказал что после обработки пластика в салоне полиролью из баллона, на стеклах оседает слой силикона и как следствие-более интенсивное запотевание стекол. Сейчас пойду мыть стекла со средством)
Pavel_Zhukov
сообщение 18.10.2011, 12:44
Сообщение #649
Мой город: Спб
люди, к вопросу о печке..у меня за 5минут на 4скорости обдува по полной тепла за 5 минут тепла не появляется..это нормально или надо чтото почистить?
сообщение 18.10.2011, 12:46
Сообщение #650
РОМАН
У меня так же, а чистить нечего. Значит нормально.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:01
