Масло на движке... Что делать? |
9.3.2008, 14:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.1.2008 Из: Приозерск |
Масло в районе клапанной крышки
Всем привет у меня Гетз 1,3 пробег 76 тыс.км. на днях я открыл капот чтобы проверить уровень масла в двигателе и случайно заметил какуюто мокроту в справа от клапанной крышки двигателя. также было сыровато и на корпусе акпп под этим местом. После долгих протираний выявил место откуда сочится масло. http://photofile.ru/users/nolin/135008777/.../#mainImageLink Возможно ли это както вылечить. и на сколько это серьезно. http://photofile.ru/users/nolin/135008777/135116164/#breadcr Сообщение отредактировал AlexJP - 28.9.2011, 14:34 |
Коля Масло на движке... Что делать? 9.3.2008, 14:04
ГётцОднако Да это фирменная болезнь движка 1.3 похоже. Соплив... 9.3.2008, 16:37
Коля А можно ли самому её заново на герметик посадить. ... 9.3.2008, 17:25
Коля Короче сегодня утром решил самостоятельно решить п... 10.3.2008, 13:09
ГётцОднако * 11.3.2008, 8:02
Коля Я не совсем понял зачем снимать клапанную крышку д... 12.3.2008, 22:56
ГётцОднако * 13.3.2008, 7:00
Коля Вы меня немножко не так поняли масло та сочилось н... 13.3.2008, 15:30
ГётцОднако Цитатато пространство которое глушит заглушка и то... 17.3.2008, 14:01
dew таже фигня и у меня !!вот вопрос это вообще гарант... 18.3.2008, 10:33
ГётцОднако * 18.3.2008, 11:40
Коля У меня к сожалению машина уже не на гаринтии. я уж... 18.3.2008, 23:33
Dmitry-Shokhin При затяжке болтов клапанной крышки сорвал резьбу ... 13.1.2010, 16:26
Omar325 Скиньте плиз фотки,а то начало сифонить масло не м... 6.5.2010, 19:17
ГётцОднако ну вот собственно фотки заглушки (для одновального... 7.5.2010, 9:38
saintkid13 Масло на двигателе, Идет утечка масла в подкапотно... 13.3.2011, 0:52
Getzevod может всетаки-течь масла, а не течка 13.3.2011, 0:57
flame109 Хоть фотку разместил бы. А то понятие "масло ... 13.3.2011, 2:02
saintkid13 Завтра сфотографирую и размещу. 13.3.2011, 2:20
AlexJP Цитата(saintkid13 @ 13.3.2011, 2:20) Завт... 15.3.2011, 12:15
Viktor22 главное, чтобы когда масло было на нуле двиг не пе... 15.3.2011, 13:21
saintkid13 Вообщем поехал в итоге в хороший проверенный серви... 20.3.2011, 0:03
Leo21rus У меня тоже такое было на 14 ТАЗе, когда крышку дл... 21.4.2011, 17:05
Artemiy на выходных буду менять прокладку крышки клапанов,... 16.9.2011, 15:52
Artemiy вобщем снял я на выходных клапанную крышку. Особых... 19.9.2011, 14:54
Goldream Следы мсла на движке нужна помощь
Здравствуйте фо... 28.9.2011, 8:30
Union_Jack Goldream, замени прокладку клапанной крышки (100-3... 28.9.2011, 8:36
Hobbit Прокладка прокладкой, но не в том дело. Масло под ... 28.9.2011, 8:59
Goldream Спасибо большое за советы буду решать эти проблемы 28.9.2011, 9:38
Imago26 вопрос умельцам! мне нужно промазать клапанную... 16.2.2012, 22:42
rabb1t Цитата(Imago26 @ 17.2.2012, 2:42) вопрос ... 1.3.2012, 11:24
WADIE клапанная крышка - сверху
защита ремня ГРМ - сбок... 16.2.2012, 23:00
Imago26 спасибо! буду делать. 17.2.2012, 9:09
Шурик71 Цитата(Imago26 @ 16.2.2012, 23:42) мне ну... 17.2.2012, 9:11
Imago26 Цитата(Шурик71 @ 17.2.2012, 11:11) а это ... 25.2.2012, 10:32
kuzmond Цитата(Шурик71 @ 17.2.2012, 9:11) а это з... 15.1.2017, 9:38
Brodilis Цитата(kuzmond @ 15.1.2017, 10:38) А кто ... 15.1.2017, 12:46
WADIE а может еще проблема в картерных газах ???
- засор... 1.3.2012, 10:49
Imago26 ещё ничего не делал. спасибо за информацию. при за... 2.3.2012, 8:49
moris_ Доброго времени суток! Нужен совет, недавно ув... 24.4.2012, 11:14
Шурик71 moris_
Цитата(WADIE @ 1.3.2012, 11:49) а... 24.4.2012, 11:22
moris_ Шурик71, если я правильно вас понимаю, клапан в тр... 24.4.2012, 11:35
JAMPER_RU Выкручиваешь и чистишь из балончика очистителем ка... 24.4.2012, 12:15
moris_ Цитата(JAMPER_RU @ 24.4.2012, 14:15) Выкр... 24.4.2012, 12:25
sparco Форумчане подскажите как грамотно и быстро заменит... 20.2.2014, 11:10
Brodilis sparco,
так а зачем ее менять ( она вроде не тре... 20.2.2014, 11:24
WADIE ЦитатаHyundai/Kia 22327-35504-Заглушка распредвала... 20.2.2014, 11:27
sparco Цитата(WADIE @ 20.2.2014, 12:27) это на р... 21.2.2014, 15:37
SolovyevAndrej Проблема не в заглушке , а в прокладке и самой кла... 21.2.2014, 23:12
sparco Цитата(SolovyevAndrej @ 22.2.2014, 0:12) ... 23.2.2014, 9:58
sparco WADIE, Скажи почему Hyundai/Kia 22327-35504 только... 23.2.2014, 10:03
sparco Народ подскажите номер на дорейстал 1.3??? 23.2.2014, 10:03
vg_greenback Уважаемые специалисты! Прошу доброго совета.
... 12.6.2014, 14:23
WADIE масло сопливит через прокладку клапанной крышки ..... 12.6.2014, 15:57
titanik Продавило прокладку. Вариантов ...навскидку вижу д... 12.6.2014, 15:58
vg_greenback Цитата(titanik @ 12.6.2014, 16:58) Продав... 13.6.2014, 9:03
titanik ИМХО достаточно просто прокладки ГБЦ. Почитай в се... 13.6.2014, 13:05
camope3 всем доброго дня! меня тоже преследует проблем... 14.12.2015, 10:02
SolovyevAndrej Цитата(camope3 @ 14.12.2015, 10:02) всем ... 14.12.2015, 12:41
Brodilis Цитата(camope3 @ 14.12.2015, 11:02) 1. ск... 14.12.2015, 13:22
camope3 Цитата(Brodilis @ 14.12.2015, 13:22) 1. ч... 14.12.2015, 13:30
alexxxela Цитата(Brodilis @ 14.12.2015, 13:22) 3. ... 3.5.2017, 12:11
Brodilis Цитата(alexxxela @ 3.5.2017, 13:11) Даже ... 3.5.2017, 13:15
Brodilis camope3,
кислородного датчика там нет. он (верн... 14.12.2015, 13:44
V-K Тоже заметил следы масла на движке. Пока скорее от... 18.6.2016, 20:47
Imago26 Цитата(V-K @ 18.6.2016, 21:47) Тоже ... 19.6.2016, 1:01
V-K А просто протянуть посильнее нет смысла? 19.6.2016, 12:29
Imago26 Цитата(V-K @ 19.6.2016, 13:29) А про... 19.6.2016, 12:37
WADIE когда потечет , тогда и озадачишься заменой ...
л... 18.6.2016, 22:19
DarkElf 1.3 так потеют очень многие и никакой печали это н... 19.6.2016, 12:37
vws Подскажите, пожалуйста, в каких случаях кроме прок... 2.5.2017, 23:08
-Black- Цитата(vws @ 2.5.2017, 23:08) Подскажите,... 3.5.2017, 9:01
alexxxela Цитата(vws @ 2.5.2017, 23:08) Подскажите,... 3.5.2017, 11:58
vws Спасибо. 3.5.2017, 9:05
vws На клапанной крышке появились потеки масла
Как эт... 24.6.2018, 19:08
дывялвипм vws, забилась система вентиляции картерных газов. ... 24.6.2018, 21:39
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 24.6.2018, 22:39) vws,... 25.6.2018, 11:42
дывялвипм Цитата(Brodilis @ 25.6.2018, 11:42) а дро... 25.6.2018, 12:39
vws Цитата(дывялвипм @ 24.6.2018, 20:39) vws,... 25.6.2018, 12:56
Brodilis Цитата(vws @ 25.6.2018, 13:56) А потеки в... 25.6.2018, 14:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:47 |
