Что то с печкой не так |
20.9.2011, 6:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2011 Мой город: Екатеринбург |
Здравствуйте уважаемые форумачане. Приобрел я себе Гетц 2004 (1.3) г.в.. В целом машина мне нравится, но некоторые проблемы портят о ней впечатление. И одна из этих проблем обнаружилась пару дней назад с похолоданием...
Оказалось, что практически не греет печка. Вот к примеру, сегодня как было: Завел машину, прогрел до момента как стрелка температуры двигателя сдвинулась с места (Воздух шел холодный). Поехал на работу, пока доехал температура двигателя пришла в норму, но с печи по прежнему дул холодный воздух во всех положениях вентилятора (1-4) и во всех положениях заслонок. Возможно это пригодится: С момента покупки заметил, что очень часто включается вентилятор радиатора. Ладно еще когда по двору на 1-2 едешь, ищешь место для парковки. Но вот когда по городу, от светофора до светофора....Езжу я не сказать чтобы агрессивно, но и не по пенсионерски. Двигатель обычно тыщ до 3 максимум кручу. Буду очень признателен за помощь, а то скоро ребенок родится, не хочется его морозить. Хоть машину продавай да другую покупай... Если надо что то уточнить, проверить, скажите, после работы поеду все проверю. Главное ткнуть пальцем куда смотреть)) Сообщение отредактировал Carliker - 20.9.2011, 6:40 |
20.9.2011, 6:54
- частые включения вентиллятора радиатора - говорят о тяжелом тепловом режиме ...
-- проверить уровень ОЖв радиаторе и расширительном бачке -- проверить радиатор двигателя на зпбитость сот всяким пушным мусором ( между радиатором двигателя и радиатором кондея ) - термостат - помпа --------- регулятор температуры - крутил ??? - около скорости обдува ... - может тяга с заслонки слетела ... |
20.9.2011, 6:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Цитата регулятор температуры - крутил ??? - около скорости обдува ... - может тяга с заслонки слетела ... Проверь это в первую очередь, было такое один раз. |
20.9.2011, 7:13
- частые включения вентиллятора радиатора - говорят о тяжелом тепловом режиме ... -- проверить уровень ОЖв радиаторе и расширительном бачке -- проверить радиатор двигателя на зпбитость сот всяким пушным мусором ( между радиатором двигателя и радиатором кондея ) - термостат - помпа --------- регулятор температуры - крутил ??? - около скорости обдува ... - может тяга с заслонки слетела ... Уровень ОЖ проверял, все в норме. Радиатор - Смотрел, вроде не забит. Но сегодня более детально осмотрю. Термостаи и помпа, есть возможно проверить как-нибудь? Или только замена? Регулятор температуры крутил, крутится с усилием (не болтается). Изменения температу сегодня не было, до этого вроде как со временем начинал идти теплый воздух (но таким воздухом точно не согреешь машину даже в +5). Тяга заслонки - соориентируете где ее посмотреть, проверю. |
20.9.2011, 7:17
Радиатор - Смотрел, вроде не забит. Но сегодня более детально осмотрю. вроде не забит ... это как наполовину беременная - смотреть на радиатор надо - между !!! радиаторами .. - бывает войлок на внутреннем -=движковом радиаторе ... Цитата Тяга заслонки - соориентируете где ее посмотреть, проверю. - в ногах водителя справа ... см темы про систему охлаждения ... |
20.9.2011, 7:22
WADIE, ок
Проверю и сразу отпишусь! |
26.9.2011, 8:10
10.10.2011, 8:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2007 Из: г. Салехард |
у меня такая же проблема
антифриз поменял помпа + термостат заменил при холостых еле теплый воздух, на ходу тоже не сильно горячий до -20 в салоне терпимо -30 - -40 прогрев салона для того чтобы хоть как-то поехать минут 40, предварительно прогрев двигатель гидроником чем лечить не понятно. закрывать радиатор пробывал - эффекта нет |
18.11.2011, 13:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2010 Мой город: Екатеринбург |
у меня такая же проблема антифриз поменял помпа + термостат заменил при холостых еле теплый воздух, на ходу тоже не сильно горячий до -20 в салоне терпимо -30 - -40 прогрев салона для того чтобы хоть как-то поехать минут 40, предварительно прогрев двигатель гидроником чем лечить не понятно. закрывать радиатор пробывал - эффекта нет Удалось найти в чем причина? У меня недавно то же самое началось: пока едем дует теплый воздух, когда останавливаюсь (на светофоре и т.п.) воздух быстро холодеет и дует лишь едва подогретый. |
18.11.2011, 13:26
Салонный фильтр не помешает глянуть.
18.11.2011, 13:36
18.11.2011, 13:43
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
18.11.2011, 14:58
18.11.2011, 15:41
feedjerald, неужели так сложно взять и проверить? Делов на 2 минуты ровно, чем спорить
20.11.2011, 20:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2011 Мой город: Мос. область |
если на холостых воздух идет чуть теплый, а при повышении оборотов двигателя заметно горячее и при этом антифриз в норме, то с вероятностью 95% забит радиатор печки.
20.11.2011, 20:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
салонный фильтр +1
проверить его 2 минуты.поменять 10минут. в нашей стране, где пылище столбом стоит даже зимой,раз в 2 месяца менять надо. |
20.11.2011, 20:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2011 Мой город: Киров |
термостат можно не проверять, он не участвует в работе отопителя.
Шланги не дует? Возьмись за верхний шланг радиатора и погазуй слегка, сильно раздувать шланг не должно. Если дует - начала прогорать прокладка гбц, по симптомам похоже, только мотор будет перегреваться при явном прогаре прокладки. Да, можно еще в расширительном бачке понюхать, газами пахнуть там не должно :D Только открывай аккуратнее =) |
21.11.2011, 12:37
feedjerald, неужели так сложно взять и проверить? Делов на 2 минуты ровно, чем спорить Я не спорю и не отказываюсь проверить. Я просто хочу понять (независимо от результатов проверки) возможную связь между тем, что я проверяю и той проблемой, которую я пытаюсь решить :) Поэтому и прошу пояснить мне, какая может быть связь между состоянием салонного фильтра и температурой воздуха. |
22.11.2011, 22:57
ПОВТОРЯЮ: недостаточный поток воздуха через загрязненный фильтр |
10.5.2013, 18:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Чтобы не плодить темы спрошу тут. У нас на гетц 2008 тёплый воздух идёт из печки даже когда полностью температура выключена. Ощутимо тёплый чем уличный.
10.5.2013, 18:53
Видимо жар от двигателя проникает в воздухозаборник, это обсуждалось в теме "запотевают стекла"
10.5.2013, 19:08
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 6:05 |
