Стук справа
stomatolog
сообщение 8.6.2011, 14:46
Мой город: Иркутск-сити
При проезде неровностей слышен стук спереди справа. У машины пробег 6000 км, но обращался с этой проблемой при прохождении ТO-0, дилер сказал что все нормально когда будет стучать сильней приезжайте посмотрим. Стук не сильный, но слева этого звука нет а справа слышится. Распространяется ли гарантия на подвеску и ее ремонт или нет я так и не разобрался. Подскажите мне, пожалуйста.
arm@da
сообщение 10.6.2011, 0:31
Забанен
Иконка группы
Из: Некрасовка Москва ЮВ
Мой город: Москва ЮВАО
как вариант подтяните ступичную гайку!! если подвеска внорме то вероятно попадали в ямы и подшибник повредили... вероятно что скоро услышете его вой!!!
Сообщение отредактировал arm@da - 10.6.2011, 0:31
stomatolog
сообщение 10.6.2011, 8:16
В ямы не попадал это точно помню, стал замечать стук примерно через месяц после покупки.
arm@da
сообщение 10.6.2011, 8:38
Забанен
Иконка группы
ну может и брак был подшибника.. все может быть
stomatolog
сообщение 1.7.2011, 5:37
еще стал замечать что руль слегка подергивается. Это заметно на ровном асфальте когда вщодишь в поворот поворачиваешь руль и при возвращении ощущаются маленькой амплитуды колебания. Что это может быть? куда смотреть?
stomatolog
сообщение 14.7.2011, 12:26
сегодня был у дилера в сервисе, поменял масло и пожаловался настук спереди, мастера долго ходили,качали, дергали, смотрели но ничего не нашли. Потом с одним из них проехал, стук есть посмотрели еще, но опять ничего что может издавать стук не нашли, и сказав что ничего креминального не обнаружили сказали пока ездий. Я говорю на Байкал можно смело ехать - говорят да. так вот что делать? как быть? кстати сколько гарантия на подвеску?
сообщение 14.7.2011, 12:37
нашел у себя причину стука справа. на опорной чашке стойки есть 3 винта которые крепятся к кузову. (если снять черную накладку перед стеклом где дворники их сразу видно)
так вот у меня 2 из 3-х проворачиваются и их нельзя затянуть. поэтому она и подстукивает иногда потому что есть мальсенький люфтик. проверьте может и вас такое.
arm@da
сообщение 14.7.2011, 16:45
Забанен
Иконка группы
ну так стук сверху а не снизу!!
сообщение 15.7.2011, 10:06
фактически стук сверху, но на слух, когда сидишь за рулем, он где-то слышен в районе колеса. очень сложно было его найти. проверили все правую подвеску, ничего. потом уже случайно полез к чашке и нашел.
ELEctroniK69
сообщение 16.7.2011, 21:37
Это как???? Тоесть прокручиваются, но не затягиваются???? Резьба сорвана?
Если сильных внешних воздействий с Вашей стороны не было, то советую обратиться в сервис (машина на гарантии, так понимаю). Пусть смотрят, либо это брак, либо виноват слесарь.. Не то чтобы это очень опасно, но подвеска есть подвеска..
сообщение 18.7.2011, 9:07
нет не резьба, а именно болты в опорной чашке проворачиваются. гайка вертиться вместе с болтом. машина на гарантии, но вот только не знаю когда я к ним попаду. причем на ТО 1 я им сказал что там что-то гремит. ничего не нашли, сказали что у меня все супер. мне проще к своему слесарю заехать и починить. и пока стук не напрягает.
stomatolog
сообщение 22.9.2011, 11:49
по моей проблеме - заменили мне стойку, но стук остался. мастера смотрели в очередной раз подвеску, но ничего не нашли. Может стучать рулевая рейка? и как её проверить? Гарантия на подвеску год? на рейку тоже год?
gremlyn3
сообщение 22.9.2011, 17:27
Мой город: Нижний Новгород
втулки стабилизатора меняли? стойки вроде желательно парами менять
stomatolog
сообщение 23.9.2011, 3:21
нет втулки не меняли, дергали за стабилизатор лювта, биения нет. А как рейку проверить? может она, но звук только справой стороны.
сообщение 23.9.2011, 6:53
рулевую рейку можно проверить так :
- на заглушенном движке начинаете покручивать руль вправо-влево на 10-15 см по ободу ... туда-сюда-туда-сюда ...
за 0,5 сек в каждую сторону ...
= если стук есть - (обычно отдает в педали ) - то разболталась-рейка ...
stomatolog
сообщение 23.9.2011, 10:59
спасибо за совет, вечером в гараже проверю.
stomatolog
сообщение 23.9.2011, 13:29
покачал рулем, как советовали. Имеется стуки, видимо точно рейка. Сколько гарантия на рейку?
сообщение 23.9.2011, 13:45
stomatolog,
всё про рейку http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20834
SSS747
сообщение 23.9.2011, 23:46
Мой город: Krasnodar
А лучше проверить может подложили кусочек гаички где крепится втулка стабилизатора!Вот мне досталось такое удовольствие год мучался решил поменять втулки а мне говорят что какие то пи меняли их и сделали такую подлянку
stomatolog
сообщение 24.9.2011, 7:40
у меня авто с салона пробег 11500 км.
Getz37
сообщение 24.9.2011, 21:44
Мой город: Шуя
Треси офицалов если авто нулевое
stomatolog
сообщение 27.9.2011, 10:45
на пятое число записался к диагностам, отпишусь как съездил
stomatolog
сообщение 6.10.2011, 10:51
вчера ездил в сто, сказал обратить внимание на рулевую рейку, но они полазив в подвеске, решили что стучит верхняя чашка стойки, заказали, как придет будут менять, но я почему то на 90% уверен что звук не исчезнет, увидим.
mifiys
сообщение 6.10.2011, 11:01
Мой город: Магнитогорск
Отпишись как поменяют, у меня подобный стук справа и вроде как сверху. Сам еще не смотрел там ничего, так как в командировке пропадаю sad.gif
stomatolog
сообщение 6.10.2011, 16:21
ок! как только так сразу
Stels1999
сообщение 13.10.2011, 8:53
Мой город: Саранск
Такая же фигня, только я заметил, что стук пропадает, когда жмешь на тормоз, сегодня буду менять шпильку и заодно, протяну и пощупаю все
stomatolog
сообщение 29.10.2011, 13:54
заменили мне опору аммортизатора, как и предполагал звук остался. Говорю смотрите я уже пол года к вам езжу, глядели глядели ничего по прежнему не нашли. А на мои просьбы обратить внимание на рейку как бы игнорируют, у меня на заглушенном двигателе при качении руля в стороны стук явный и исходит от рейки (сам проверял), но при заведенном двиге стуков практически нет. В сервисе на это сказали что при не работающем двигателе давления в рейке нет вот и стучит, как мне проверить рейку???
stomatolog
сообщение 30.10.2011, 6:09
поправка: заменили не опору а чашку аммортизатора
сообщение 30.10.2011, 7:30
stomatolog,
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1344302
stomatolog
сообщение 30.10.2011, 10:53
Цитата(WADIE @ 30.10.2011, 8:30) *
и что, у меня на заглушенном стучит, а на заведенном нет, что это значит???
сообщение 31.10.2011, 6:40
stomatolog,
- сорее всего рейка ... - попробуте вдвоем : один другает руль , другой под машиной щупает-трогает рулевой механизм ...
stomatolog
сообщение 31.10.2011, 6:47
Цитата(WADIE @ 31.10.2011, 7:40) *
stomatolog,
да уже так делали, звук от рулевой рейки, но почему НА ЗАВЕДЕННОМ двигателе стуков нет?
stomatolog
сообщение 2.11.2011, 12:14
Че то моя машина совсем разваливается. Недавно заметил что появилась вибрация, когда рукоятку акпп ставишь на D и давишь на тормоз на нетрале или паркинге вибрации не ощущается. Еще особенность когда стоишь на D отпускаешь тормоз на секунду и затем снова тормозишь чтобы машина "клюнула" носом то вибрация незначительно усиливается в такт качению кузова. Что это может быть? Из-за свечек не может быть? Чек не загорался.
сообщение 2.11.2011, 12:47
stomatolog,
почитайте в теме двигатели есть про подушки. скорее всего это ваша проблема.
stomatolog
сообщение 2.11.2011, 14:58
Цитата(Шурик71 @ 2.11.2011, 12:47) *
stomatolog,
есть одно НО вибрации иногда нет, как быть, подушки визуально посмотрел, вроде целые все
stomatolog
сообщение 17.12.2011, 6:18
вчера съездил на то 15000 (без салонного фильтра 6150руб, а еслиб не отказался от него заплатил бы 8500руб) ну так вот на осмотре пожаловался на стуки в багажнике и по прежнему на стук справа, заменили заднюю стойку и заказали подушку двига, все по гарантии.
stomatolog
сообщение 4.2.2012, 6:45
поменяли правую подушку двигателя, теперь вроде все в норма
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:57
