Не работает датчик температуры |
23.9.2011, 19:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Мой город: москва |
Машина 2003 года. Перестал работать датчик температуры на приборной панели, но при этом вентилятор на охлаждение включается и выключается нормально вовремя.
Заходил в сервис, но толком ничего не сказали только типа "Мож стрелка заела.." Насколько я понимаю датчик на вентилятор и на панель один? Лечение только замена? С уважением. Анатолий. |
23.9.2011, 20:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Если не ошибаюсь то датчиков 2. Один на включение вентилятора, другой на приборную доску.
23.9.2011, 20:32
ТОчно??
Буду крайне признателен если объясните где находится второй! |
9.10.2012, 21:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.10.2012 Мой город: Казахстан Караганда |
тоже интересно!
9.10.2012, 21:34
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
Машина 2003 года. Перестал работать датчик температуры на приборной панели, но при этом вентилятор на охлаждение включается и выключается нормально вовремя. Заходил в сервис, но толком ничего не сказали только типа "Мож стрелка заела.." Насколько я понимаю датчик на вентилятор и на панель один? Лечение только замена? С уважением. Анатолий. Если карлсон включается - не парься. В рестайлах на приборке вообще ни слова про температуру. |
9.10.2012, 22:01
Оба датчика в одом корпусе, разные выхода.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:59 |
