10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
"Световой тюнинх" салона
сообщение 11.9.2011, 11:03
Сообщение #251
Подсветка выхлопа.
http://www.youtube.com/user/Regl90#p/a/u/0/1hUOeDGjvuM
сообщение 11.9.2011, 11:08
Сообщение #252
wwwad,
на шахе - шахидский туненгх
сообщение 11.9.2011, 11:10
Сообщение #253
WADIE,Шахиды жгут)))
сообщение 11.9.2011, 11:13
Сообщение #254
РОМАН
Цитата(wwwad @ 11.9.2011, 12:03) *
Ёшкин кот!!! В темноте как закись смотрится. Вообще - чёткая штука. laugh.gif
wwwad, скока будет стоить такое поставить? Понимаю, что работа "тонкая", дорогая, можно в личку. rofl.gif (шутка)
Предлагаю делать комплектом: пацанская решётка + араNOS.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 11.9.2011, 11:20
Сообщение #255
- можно еще свето-диоды поставить в нижний торец ( дверных ) стекол ...
= стекло будет как-бы из-нутри подсвечиваться ... НО - любая грязь - отпечатки рук - царапины = будут сиять как прожектор !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 11.9.2011, 11:13
сообщение 11.9.2011, 11:24
Сообщение #256
Можно струйки омывателя подсветить...а то плохо видно.
Twin Peaks
сообщение 17.9.2011, 17:36
Сообщение #257
Из: г. Вологда
Не прошло и 2-х лет после того как купил штатную кнопку в бардачок,
сегодня вкорячил подсветку, а то вечером ничего не найти.
Twin Peaks
сообщение 17.9.2011, 17:41
Сообщение #258
Из: г. Вологда
Поменял лампочку подсветки багажника.
Не сказать что очень ярко, но в полной темноте видно.
Штатная фигня полная.
сообщение 22.9.2011, 21:22
Сообщение #259
Служба спасения
Промежуточный этап работы...
Первый блин как говориться комом. Посмотрю, что и как получиться. Ошибки исправлю и новые мысли осуществлю на второй панельке)))
Twin Peaks
сообщение 22.9.2011, 21:29
Сообщение #260
Из: г. Вологда
Glom Колись, как делал?
сообщение 22.9.2011, 21:47
Сообщение #261
Служба спасения
А если человескими словами, то:
Отсканировал в максимальном разрешении
Посидел в фотошопе
Нарыл пленку для лазерного принтера
Распечатал штук 5 или 6 пар (скорость и направление потока) на прозрачной пленке (белой не нашел, на ней было бы лучше)
И стал проверять на просвет. В один слой масок, чернота просвечивала, поэтому наложил второй слой, третий...и тд. В итоге 4 слоя наложил друг на друга, склеив прозрачным герметиком Viannen_loungelizard.gif (больше в голову ничего не пришло), вырезал, "нулевкой" края обработал, и приклеил.
Седня нарыл белую пленку, плоттер...буду еще пробовать.
А на самой рамке (черной), чтоб надпись была видна, подрезал пластик. Не знаю как еще описать... Вот...
Twin Peaks
сообщение 22.9.2011, 22:03
Сообщение #262
Из: г. Вологда
Понял, спасибо.
Я делал шаблон и отдавал в типографию.
Печатали на белой пленке, один слой просвечивает, а несколько уже не так.
В итоге я ее сверху тонировкой поклеил, но все равно не то, но лучше чем ничего,
да и запарило с разобранной машиной ездить.
З.Ы. Мои фотки на 12 странице.
сообщение 22.9.2011, 22:06
Сообщение #263
Служба спасения
Twin Peaks Я видел. Мне проще, у меня две "бороды"))) В типографию я думал, но там есть минимальный тираж, если они будут делать то, как мне надо. На работе, в отделе, оживил плоттер, так что теперь есть и резка)))Вот и решил своими силами. Все равно продолжу эксперименты, пока не приду к тому, что меня устроит.
Twin Peaks
сообщение 22.9.2011, 22:12
Сообщение #264
Из: г. Вологда
Glom Если получится не забудь отметиться.
Хочется переделать, чтобы эротично смотрелось, а не порнографично.
У меня просто идеи кончились, да и в моей деревне прозрачной пленки не найти, обзвонил мест 20 - нет.
А так шкалы обычно печатают, на прозрачной в несколько слоев, получается хорошо.
сообщение 22.9.2011, 22:14
Сообщение #265
Служба спасения
Twin Peaks Лады. Ток времени свободного не всегда есть...поэтому как скоро, не могу сказать(((
Hulahup4ik
сообщение 23.9.2011, 8:13
Сообщение #266
Мой город: Penza
Вот вариант с заменой обода у вертушек классный
ПапаАнтилопы
сообщение 23.9.2011, 12:01
Сообщение #267
Из: Москва-Братеево
завидую людям с прямыми руками)
я паяльник в руках ни когда не держал)
а так хочется свет в бардачке (((
маратм
сообщение 23.9.2011, 15:19
Сообщение #268
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
А на обычном струйном принтере получится напечатать на такой тонкой пленке, а кстати, Glom какой она толщиной?
сообщение 23.9.2011, 16:54
Сообщение #269
Служба спасения
На струйнике, на пленке не получилось у меня. Чернила за двое суток так нифига и не высохли. По толщине пленки...без понятия...и микрометра под рукой неть(
сообщение 23.9.2011, 16:56
Сообщение #270
Из: прошлого
я же предупреждала!! скинул бы макет!!!
сообщение 23.9.2011, 22:33
Сообщение #271
Служба спасения
Все еще впереди)
сообщение 25.9.2011, 16:06
Сообщение #272
Из: прошлого
Цитата(Glom @ 23.9.2011, 23:33) *
Все еще впереди)
Боря, зачем мучаться, если есть люди,которые могут помочь в этом вопросе? scratch_one-s_head.gif я требую МАКЕТ! pooh_door.gif
day177
сообщение 3.10.2011, 13:17
Сообщение #273
Мой город: Tula
кто знает как сделать такие часики?
сообщение 3.10.2011, 23:43
Сообщение #274
Служба спасения
Перепаиваешь 3 светодиода в часах на нужный тебе цвет. Штатные спаяны зеленые. Возможно и резюки придется тож перепаять.
Twin Peaks
сообщение 4.10.2011, 5:35
Сообщение #275
Из: г. Вологда
Тут похоже поляризатор перевернули,
или как оно там называется?
сообщение 4.10.2011, 6:41
Сообщение #276
Twin Peaks,
не перевернули а повернули и не один , а оба - и сверху и снизу индикатора ...
сообщение 4.10.2011, 6:55
Сообщение #277
Из: Москва,СВАО
очень просто,но аккуратно.
если в Москве кому надо ,могу поменять уже готовый вариант на штатный.Бесплатно,то есть даром.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 4.10.2011, 6:57
day177
сообщение 4.10.2011, 9:09
Сообщение #278
Мой город: Tula
да диоды перепаять не проблема. Засада в инверсии. Там же пленки сдирать надо и переворачивать. А вдруг покалечу )))
Ghost_763 - а зачем менять? не нравятся?
сообщение 4.10.2011, 17:14
Сообщение #279
Из: Москва,СВАО
Viannen_loungelizard.gif ,дык эта,остались заготовки,разные варианты того что делал.
у меня белый свет в машине,так что все устраивает.
правда,фото старое,пионер сейчас 88,тоже белый
day177
сообщение 4.10.2011, 17:29
Сообщение #280
Мой город: Tula
понятно. Фиолетовая засветка это с белыми светодиодами?
сообщение 4.10.2011, 17:35
Сообщение #281
Из: Москва,СВАО
да.
day177
сообщение 5.10.2011, 8:45
Сообщение #282
Мой город: Tula
вероятно такой оттенок из-за поляризационных пленок? а у вас случаем не было практики как оно будет с красными светодиодами в подсветке?
сообщение 5.10.2011, 10:27
Сообщение #283
Из: Москва,СВАО
с красными ,зелеными,оранж, нормально все.Белый,синий - капризные цвета.
Желтый цвет в гетц ещё не был в работе.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 5.10.2011, 10:28
Bankirsha
сообщение 5.10.2011, 15:12
Сообщение #284
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
Вот такой дисплей возможно инвертировать в белый?
MagNeTo
сообщение 5.10.2011, 15:16
Сообщение #285
пирожок
Из: Тверь
Bankirsha,
можно конечно) там просто светофильтр стоит и усе)
day177
сообщение 5.10.2011, 18:38
Сообщение #286
Мой город: Tula
вряд ли такой можно инвертировать. Скорее всего это FSTN дисплей
сообщение 5.10.2011, 18:42
Сообщение #287
Если один сделал то другой завсегда сломать может)
Конечно можно в белый и не только.
Я уж думал что вы там давно все переделали)
Сообщение отредактировал wwwad - 5.10.2011, 18:43
сообщение 5.10.2011, 23:46
Сообщение #288
Служба спасения
У меня в рено подробный (ток оранжевый) стоял на климат-контроле. Когда разобрал, состав оказался прост: оранжевые светодиоды + белый матовый светофильтр. Перепаял диоды на синий, тк салон переделывал себе в синий. Если фото откопаю (шансов мало), то выложу.
сообщение 14.10.2011, 19:28
Сообщение #289
Раньше подсветка красная была.
day177
сообщение 17.10.2011, 16:14
Сообщение #290
Мой город: Tula
Ghost_763 если не трудно расскажите как пленки переворачивать
кстати, никто не заморачивался с установкой таких вот "лампочек"?
Сообщение отредактировал day177 - 17.10.2011, 16:15
сообщение 17.10.2011, 20:30
Сообщение #291
Служба спасения
Не стОит. Фигня получается. ИМХО
KillHunter
сообщение 25.10.2011, 11:54
Сообщение #292
Из: г. Энгельс Саратовская область
Вставил в центральную консоль светодиодные лампочки, вместо стандартных сгоревших - а ИТОГ оказался печальным, светит еле, еле - печку вообще невидно, неужели светодиоды МАЯК так плохо рассеивают свет ??
DimaSys
сообщение 25.10.2011, 18:24
Сообщение #293
Из: Волгоград
KillHunter, все светодиоды плохо рассеивают свет.
KillHunter
сообщение 26.10.2011, 8:07
Сообщение #294
Тут пацанчиг вставил светодиоды и ниче вроде светит, как так у него получилось ?
чего посоветуйте то ?Прикрепленный файл  0_5336a_3f786617_L.jpg ( 31.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
или посоветуйте какие нить лампочки повышенной мощности ?
Сообщение отредактировал KillHunter - 26.10.2011, 8:08
Alexus
сообщение 26.10.2011, 9:14
Сообщение #295
А тебе не приходило в голову, что светодиоды расположены не в штатных местах под лампы? и их там далеко не 2 шт. У меня сделано по простому правилу: обозначение - диод, вот и прикинь сколько их там. Всё это было уже описано ранее как и что...
сообщение 26.10.2011, 17:00
Сообщение #296
Служба спасения
NetworkClown
сообщение 30.10.2011, 3:54
Сообщение #297
Из: Москва, Речной вокзал
Заменил свою старую светодиодную панельку
на 6 одноваттных светодиодов с "тёплым" белым светом.
Надоел синеватый белый свет. Всё-таки с "тёплым" белым видно лучше.
JAMPER_RU
сообщение 30.10.2011, 5:21
Сообщение #298
Мой город: М.О
Сам мастырил такую люстру или купил?
NetworkClown
сообщение 30.10.2011, 13:12
Сообщение #299
И та и другая полусамодельная.
Блоки питания/стабилизации покупные, в единое целое собиралось самостоятельно.
day177
сообщение 31.10.2011, 9:51
Сообщение #300
Мой город: Tula
где драйвера брал? на ебее?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:41
