Звук переливающейся жидкости в районе бензобака, Сабж |
25.9.2011, 10:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Пару дней назад появился звук переливающейся воды в районе бензобака (т.е. с левой задней стороны). Звук возникает, когда трогаешься и тормозишь чуть резче чем плавно. Поначалу было залито много бензина, потом израсходовали, звук остался. Сегодня заправил еще пол бака, звук не пропал. Возникает такое ощущение, что либо в баке нет перегородок и бензин переливается туда-сюда, но при этом стрелка на панели приборов не дергается, а отображает уровень корректно. Может ли под бак попасть вода и там плескаться? Или же дело в самом баке?
25.9.2011, 10:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 23.8.2011 Из: югорск Мой город: югорск |
ну у себя когда лазил там под бак то попадать некуда воде
25.9.2011, 10:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
в баке есть перегородки- видел, когда менял топливный. Может канистра в багажнике есть с жидким. Газ не стоит? или пиво с природы забылось? :-)
25.9.2011, 10:27
вот я тоже хотел про это написать. но подумал что раз человек уже здесь спрашивает то скорее всего исключил различные ёмкости с жидкостью в салоне, под сиденьем и в багажнике
25.9.2011, 10:35
Ларчик открылся просто. Убрал пластиковые заглушки дренажных отверстий в пороге и оттуда вылилось почти 3 литра воды. Проблема решилась, но теперь надо думать откуда там вдруг взялось столько воды.
25.9.2011, 10:40
и правда интересно. я на своей на днях брод брал что фары скрыло но ни где не булькало после этого
25.9.2011, 11:01
Проблема решена.
Действительно, как и говорилось выше, отошло соединение шлангов под обшивкой переднего правого порога (место разъединения в пороге, визуально под правой колонкой). Помимо снятия основной накладки правого порога, можно также снять пластик обшивки под бардачком справа, совсем небольшой кусок, так будет удобнее работать. И приготовиться убирать воду всеми возможными способами из под напольной обшивки, а также местом, где располагаются стопы переднего пассажира (там какое-то губочное покрытие, тоже воды много собирается). Далее обдув на ноги, самый теплый режим...и сушить/сушить/сушить... http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31687&st=0 Может что-то такое |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:11 |
