В пробках не падают обороты
anatol_ok
сообщение 23.9.2011, 18:04
Мой город: москва
После летних поездок решил поменять маслосъемные кольца и все что полагается. Сделал, начал снова ездить, но после первой хорошей пробки заметил, что при трогании с места обороты задерживаются на 1.200-1500, и потом оооочень медленно падают. Если в это момент врубить печку, то упадут быстрее. Если на светофоре на 10-15 сек вылючить зажигание, то все пропадет на какое-то время. Эта хрень появляется только в пробках, когда движение активное, то все нормально падает.
Подскажите, что это может быть. Датчик холостого хода?? Или электроника тупит??
С уважением. Анатолий.
сообщение 26.9.2011, 10:18
а если не секрет зачем? разве маслосъемные кольца входят в регламентную замену?
anatol_ok
сообщение 26.9.2011, 10:26
Мой город: москва
Нет, не входят, просто там пробега было за 200 тыс. и масло кушаться стало...
Ros555
сообщение 1.6.2012, 22:20
Мой город: Киев
здравствуйте, у меня такая же проблема. только при вкл. кондея обороты падают.
по диагностике все в норме.
у Вас получилось решить проблему, у меня все только руками разводят и берут деньги за диагностику(
Ричи Рич
сообщение 4.6.2012, 8:12
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
подробнее можно объяснить не совсем понятно "не падают обороты", что постоянно висят??
Ros555
сообщение 4.6.2012, 11:11
Мой город: Киев
проблема повышеных оборотов холостого хода на прогретой машине. Гетц, 06 г. 1,4 с ГБО 4 пок. (Зенит + фор. Валтек). ( чек горит с ошибками 121 и 507, и крутит вентилятор) если сбросить, через время снова загорается)
пробег 86000.
одинаково работает на бензине и газу. обороты падают до 600 при включенном кондее. но есть скачки до 1300.
Брал б/у, где обслуживался не знаю.
ГБО проверил, провода проверил, датчики тоже проверил, дроссель и регулятор чистил, подсоса воздуха нет. (((
проверяли сканерами ..... и ниче. все в норме.
расход только газа 13-15
датчик доросселя менял
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ros555 - 4.6.2012, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 7:39
