Не выкручивается свеча |
12.9.2011, 22:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя |
Не выкручиваеться свеча кто сталкивался с таким,она выкручиваеться на половину и встает потом ее обратно уже с трудом закручивать приходиться
28.9.2011, 12:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
28.9.2011, 12:58
двигатель холодный или горячий?
1.10.2011, 8:48
Админы закройте тему плиз
1.10.2011, 9:27
какое решение было принято для устранения вопроса?
4.10.2011, 11:02
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
4.10.2011, 11:26
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Упор побольше и длиннее,металлический,графитовая смазка на новую и вся проблема.
Сообщение отредактировал Sanchous - 4.10.2011, 11:28 |
4.10.2011, 11:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
А я поимел проблему (точнее она меня), когда при выкручивании свечи ее резьба осталась в головке, а в руках-поломанная свеча. Заодно заменил все ремни...
4.10.2011, 11:37
А это хреново,при откручивании слишком большое усилие приложил,ее с места сдвинуть надо последовательными движениями. У меня все нормуль,а вторая слева еле-еле,причем не раз именно она )
4.10.2011, 11:46
У меня тоже вторая слева. Думаю не по резьбе пошла. Торопился очень,но откручивал враскачку - туда-сюда понемногу.Свеча оставалась с зимы. Россиская, кстати.
4.10.2011, 11:47
Я только NGK ставил,обычные,не знаю почему именно она,не в резьбе свечки дело,все другие-то идеально !
4.10.2011, 11:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
4.10.2011, 11:52
4.10.2011, 11:59
4.10.2011, 12:06
На будущее резьбу немного графитовой смазкой,со сменой проблем вообще не будет.
4.10.2011, 12:23
4.10.2011, 12:40
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 21:07 |
