электрика, резко перестала!заводится без предпосылок
мерс35
сообщение 30.9.2011, 0:06
Из: москва
Мой город: москва
Здравствуйте вопрос такой,машинка гетц 1,6 2008г. утром приехал на работу поставил ,вечером сажусь в машину завожу, она молчит 1 бензонасос не слышно, 2 стартер даже не шевелится,попробовал прикурить тоже не помогло!у кого нибудь что то подобное было подскажите что надо сделатьспаибо!
сообщение 30.9.2011, 0:38
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Сигналка какая?
мерс35
сообщение 30.9.2011, 0:59
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(Алеф @ 30.9.2011, 1:38) *
Сигналка какая?
старлайн4
Сигналка какая?
старлайн4
сообщение 30.9.2011, 8:43
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если включить фары - загораются?
сообщение 30.9.2011, 8:57
Служба спасения
Если напруга есть (на приборке огоньки загораются) и с охраны снялась, найди и посмотри реле блокировки, может оно вышло из строя.
мерс35
сообщение 30.9.2011, 11:44
Из: москва
Мой город: москва
здравствуйте да фары отлично светят ,я ее еще прикуривал проводами все равно ничего не помогло ,что-то щелкает но не стартер!
ADWizard
сообщение 30.9.2011, 11:48
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Машина с ключем на панеле приборов горит? если да то попробуйте перевести сигналку в сервисный режим.
мерс35
сообщение 30.9.2011, 11:56
Из: москва
Мой город: москва
Здравствуйте ,все огоньки горят и с охраны снялась ,даже перeзагружал сигналку работает как обычно!а как оно примерно выглядит ?и как его проверить оно или нет ,спасибо!
сообщение 30.9.2011, 12:05
как правило не ставят блокировку на стартер. ибо её легче всего обойти.
DefCom
сообщение 30.9.2011, 12:24
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
не автомат??
может со скорости не сняли?? а что, как вариант...:)
Dalla
сообщение 30.9.2011, 13:06
без руля и тормозов
Из: Коптево
Цитата(DefCom @ 30.9.2011, 13:24) *
не автомат??
:))) Вот-вот... как раз хотела об этом написать... сама пару раз на задней оставляла, было дело, каюсь... 126.gif
сообщение 30.9.2011, 16:59
Служба спасения
Так что в итоге? АКПП или МКПП?
мерс35
сообщение 30.9.2011, 17:38
Из: москва
Мой город: москва
Здравствуйте всем спасибо коробка автомат машина на паркинге сигналка вроде в обычном режиме ничего такого !когда я поворачиваю ключ безонасос молчит СТАРТЕР ТОЖЕ МОЛЧИТ КАКАЯТО РЕЛЮШКА ТИХО ПОЩЕЛКИВАЕТ по идее должно одно из двух работать а подскажите кто нибудь таскал автомат на буксире хотябы км 10 тихо тихо что может произойти чем это чревато для автомата спасибо но может у кого еще есть какие нибудь ответы на этот непростой вопрос до этого вообще ничего такого с ней не было просто взяла и не заводится акамулятор в порядке даже прикуривал от проводав то по любому должна была завестись даже если он мертвый или бывали случаи что если другой поставить ????????????????????
[quote name='Glom' date='30.9.2011, 9:57' post='1347009']
[ / прикольный кот!
сообщение 2.10.2011, 8:20
мерс35,
- ты во всех темах форума отпишешься ???
мерс35
сообщение 2.10.2011, 10:59
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(WADIE @ 2.10.2011, 9:20) *
мерс35,
непонял?
Летучий кореец
сообщение 2.10.2011, 20:54
Мой город: Израиль
аккумулятор у тебя сдох. Процентов на 90. При напряжении 10-11 вольт лампы светят прилично, однако при попытке покрутить старпёром, всё гаснет и что то странно щёлкает. Иди прикуривайся, а потом доложишься.
На будущее поставь мультитроникс, или другой борткомпьютер, чтобы меньше нервничать и стучать по клавишам.
сообщение 2.10.2011, 23:56
Служба спасения
самый первый пост
мерс35
сообщение 4.10.2011, 13:40
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(Glom @ 3.10.2011, 0:56) *
самый первый пост
Всем привет я не понял что с моей машиной сегодня хотел поставить аккам.перед этим попробовал завести ,что то щелкнуло типа (искра)потом зашевелился стартер я выкл.вкл.зажигание Она завелась короче либо полтэргейст либо просохла но в день когда встала было сухо спасибо всем за участие !На связи!
мерс35
сообщение 5.10.2011, 0:21
Из: москва
Мой город: москва
Опять я опять мой гетц не завелся зрядил аккамулятор поставил ,подключил,перепарковал машину ну вобщем на 3 раз она опять перестала заводится Ятак думаю что это аккамулятор больше ничего не остается глупость конечно 5 дней промучился ,секономил на эвакуаторе теперь надо аккамулятор ,кто нибудь знает какой надежне для этого автомобиля????
самый первый пост
Здравствуйте а что такое мультитроникс или другая штука????
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 22:52
