электрика, резко перестала!заводится без предпосылок |
30.9.2011, 0:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2011 Из: москва Мой город: москва |
Здравствуйте вопрос такой,машинка гетц 1,6 2008г. утром приехал на работу поставил ,вечером сажусь в машину завожу, она молчит 1 бензонасос не слышно, 2 стартер даже не шевелится,попробовал прикурить тоже не помогло!у кого нибудь что то подобное было подскажите что надо сделатьспаибо!
30.9.2011, 0:38
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Сигналка какая?
30.9.2011, 0:59
30.9.2011, 8:43
если включить фары - загораются?
30.9.2011, 8:57
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Если напруга есть (на приборке огоньки загораются) и с охраны снялась, найди и посмотри реле блокировки, может оно вышло из строя.
30.9.2011, 11:44
30.9.2011, 11:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Машина с ключем на панеле приборов горит? если да то попробуйте перевести сигналку в сервисный режим.
30.9.2011, 11:56
Если напруга есть (на приборке огоньки загораются) и с охраны снялась, найди и посмотри реле блокировки, может оно вышло из строя. Здравствуйте ,все огоньки горят и с охраны снялась ,даже перeзагружал сигналку работает как обычно!а как оно примерно выглядит ?и как его проверить оно или нет ,спасибо! |
30.9.2011, 12:05
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
как правило не ставят блокировку на стартер. ибо её легче всего обойти.
30.9.2011, 12:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
не автомат??
может со скорости не сняли?? а что, как вариант...:) |
30.9.2011, 13:06
![]() без руля и тормозов ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
30.9.2011, 16:59
Так что в итоге? АКПП или МКПП?
30.9.2011, 17:38
Так что в итоге? АКПП или МКПП? Здравствуйте всем спасибо коробка автомат машина на паркинге сигналка вроде в обычном режиме ничего такого !когда я поворачиваю ключ безонасос молчит СТАРТЕР ТОЖЕ МОЛЧИТ КАКАЯТО РЕЛЮШКА ТИХО ПОЩЕЛКИВАЕТ по идее должно одно из двух работать а подскажите кто нибудь таскал автомат на буксире хотябы км 10 тихо тихо что может произойти чем это чревато для автомата спасибо но может у кого еще есть какие нибудь ответы на этот непростой вопрос до этого вообще ничего такого с ней не было просто взяла и не заводится акамулятор в порядке даже прикуривал от проводав то по любому должна была завестись даже если он мертвый или бывали случаи что если другой поставить ???????????????????? [quote name='Glom' date='30.9.2011, 9:57' post='1347009'] Если напруга есть (на приборке огоньки загораются) и с охраны снялась, найди и посмотри реле блокировки, может оно вышло из строя. [ / прикольный кот! |
2.10.2011, 8:20
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
мерс35,
- ты во всех темах форума отпишешься ??? |
2.10.2011, 10:59
2.10.2011, 20:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Израиль |
аккумулятор у тебя сдох. Процентов на 90. При напряжении 10-11 вольт лампы светят прилично, однако при попытке покрутить старпёром, всё гаснет и что то странно щёлкает. Иди прикуривайся, а потом доложишься.
На будущее поставь мультитроникс, или другой борткомпьютер, чтобы меньше нервничать и стучать по клавишам. |
2.10.2011, 23:56
аккумулятор у тебя сдох. Процентов на 90. При напряжении 10-11 вольт лампы светят прилично, однако при попытке покрутить старпёром, всё гаснет и что то странно щёлкает. Иди прикуривайся, а потом доложишься. На будущее поставь мультитроникс, или другой борткомпьютер, чтобы меньше нервничать и стучать по клавишам. самый первый пост Цитата стартер даже не шевелится,попробовал прикурить тоже не помогло!
4.10.2011, 13:40
самый первый пост Всем привет я не понял что с моей машиной сегодня хотел поставить аккам.перед этим попробовал завести ,что то щелкнуло типа (искра)потом зашевелился стартер я выкл.вкл.зажигание Она завелась короче либо полтэргейст либо просохла но в день когда встала было сухо спасибо всем за участие !На связи! |
5.10.2011, 0:21
Всем привет я не понял что с моей машиной сегодня хотел поставить аккам.перед этим попробовал завести ,что то щелкнуло типа (искра)потом зашевелился стартер я выкл.вкл.зажигание Она завелась короче либо полтэргейст либо просохла но в день когда встала было сухо спасибо всем за участие !На связи! Опять я опять мой гетц не завелся зрядил аккамулятор поставил ,подключил,перепарковал машину ну вобщем на 3 раз она опять перестала заводится Ятак думаю что это аккамулятор больше ничего не остается глупость конечно 5 дней промучился ,секономил на эвакуаторе теперь надо аккамулятор ,кто нибудь знает какой надежне для этого автомобиля???? самый первый пост Здравствуйте а что такое мультитроникс или другая штука???? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 20:41 |
