Выбор и установка динамиков взамен штатных |
30.9.2011, 11:40
#951
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.6.2011 Мой город: Москва |
30.9.2011, 14:12
#952
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Ого! Это где ты такое счастье нашел? Их и за 5р. нигде не найдешь! В Москве много где можно купить, если постараться - например здесь, не реклама. |
1.10.2011, 8:26
#953
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте. Перегорел динамик в передней двери. У кого есть штатный 5" динамик приму в дар или за $.
3.10.2011, 16:05
#954
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Вопрос В задние двери реально ли саб поставить без переделки обшивки двери или колонки с аналогичными свойствами.
3.10.2011, 20:05
#955
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Вопрос В задние двери реально ли саб поставить без переделки обшивки двери или колонки с аналогичными свойствами. kanerokanec, уже была тема про саб в задних дверях. Сотреть тут. |
11.10.2011, 9:09
#956
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.6.2009 |
подскажите плиз, вот такие колонки вперёд встанут без доработки крепления итп вместо штатных http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016
гетц рестайл 5мт самый простенький и если несложно, ткните слепому ссылочку как снять обшивку передних (лучше пошагово с фотками) спасибо! |
11.10.2011, 9:18
#957
подскажите плиз, вот такие колонки вперёд встанут без доработки крепления итп вместо штатных http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016 гетц рестайл 5мт самый простенький и если несложно, ткните слепому ссылочку как снять обшивку передних (лучше пошагово с фотками) спасибо! Встанут или нет не скажу, мерить нужно (вроде как спереди 16-ти сантиметровые стоят), а ссылка на снятие вот http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=14295 |
11.10.2011, 13:58
#958
Спасибо!
правда слышал что спереди 13 вроде а сзади 16 и в этой теме тож в первых 10 стр вроде есть об этомже... сам не мерил и не хочется купить а потом вдруг не подойдут... |
11.10.2011, 14:21
#959
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
11.10.2011, 15:16
#960
11.10.2011, 18:39
#961
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Aleksey1111, у рестайлов впереди вроде только 13 штатная. у дорестайлов и 16 были
если есть сомнения - снять обшивку(делов на 5 минут максимум) и замерить расстояние между крепежными винтами по диагонали. при желании снять проставочное пластиковое кольцо и с ним в магазин... |
12.10.2011, 7:29
#962
Спасибо!
12.10.2011, 8:03
#963
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
на рестайле, как у меня, 2010 года, например, спереди проставки под штатные 13см, задние под штатные 16см, НО! проставки и динамики штатные имеют квадратную основу
отверстия на дверях под проставки и там и там одинаковые, 16 см динамики без деревянных проставок не пойдут - там 172мм между отверстиями |
3.4.2012, 13:27
#964
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
Читал, что кто-то тут срезал решётку при установке передних динамиков на рестайл. Это делается для красоты или для упрощения установки?
3.4.2012, 13:29
#965
3.4.2012, 14:31
#966
Это делается для того, чтобы решётка не упиралась в динамик своими выступами сзади. Понял. Думаю, актуально только для больших динамиков с проставками. Хотел поменять передние на 13 см Kenwood KFC-1352rg, а на снятие дверных карт аллергия после ваза, замучился на нём с ломающимися и отваливающимися пистонами. |
3.4.2012, 14:40
#967
Понял. Думаю, актуально только для больших динамиков с проставками. Хотел поменять передние на 13 см Kenwood KFC-1352rg, а на снятие дверных карт аллергия после ваза, замучился на нём с ломающимися и отваливающимися пистонами. да нет там никаких проблем с пистонами, если конечно специально не пытаться их сломать некоторые решетку срезают ещё из-за того, что она перекрывает приличную часть площади перед динамиком и ставят от динамиков. у некоторых она немного болтается, из-за чего появляются призвуки... |
3.4.2012, 14:47
#968
да нет там никаких проблем с пистонами, если конечно специально не пытаться их сломать некоторые решетку срезают ещё из-за того, что она перекрывает приличную часть площади перед динамиком и ставят от динамиков. у некоторых она немного болтается, из-за чего появляются призвуки... Вобщем, тогда заказываю динамики, а ближе к делу буду решать по настроению, спасибо |
3.4.2012, 21:21
#969
Штатная сетка напрочь убивает середину (среднечастотный диапазон), хотя для многих это совсем не критично.
З.Ы. и желательно мид вытащить слегка наружу, чтобы он не пел под дверную обивку, по правому борту будет очень заметно, по левому конечно хуже. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 3.4.2012, 21:23 |
5.4.2012, 15:15
#970
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
Штатная сетка напрочь убивает середину (среднечастотный диапазон), хотя для многих это совсем не критично. З.Ы. и желательно мид вытащить слегка наружу, чтобы он не пел под дверную обивку, по правому борту будет очень заметно, по левому конечно хуже. прям как у меня |
5.4.2012, 16:48
#971
Pavel_Zhukov Это для 2-х полос,
у меня то 3, середины для меня поют. |
6.4.2012, 16:57
#972
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 13.7.2008 Из: город-герой Москва Мой город: Москва |
Интересует ваше мнение по поводу установки следующих динамиков:
в передние двери - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016 в задние двери - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016 шумоизоляция дверей сделана ГУ - Alpine iDA-X300 |
6.4.2012, 17:30
#973
dimatetenkov Лучше будет если только фронт оставить и купить фокалы полигласс серии.
Они интереснее чем акцесс. |
6.4.2012, 18:01
#974
Twin Peaks, +100500 Эти Фокалы просто ниочем.Полиглас с усем звучат.
6.4.2012, 19:48
#975
С типом динамиков выяснили, а вот другой вопрос: будут ли они нормально работать без усилителя или нет?
6.4.2012, 19:52
#976
dimatetenkov с высокой чувствительностью 90, 92 децибела, от головы более менее будут петь.
У мну были полиглассы V1, от головы красиво пели, а от уся поканально с процом конечно лучше вышло. |
11.4.2012, 20:15
#977
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
11.4.2012, 20:20
#978
Тоже были такие же но без усилка и саба совсем не айс.
Высокие и средние нормуль но низких нету. С усилком играют ничо так но обязательно нужен саб. |
11.4.2012, 20:33
#979
ГЫ, саб только дополяет фронт, бас должен идти от фронта.
Сабовый диапазон максимум до 50-63 герц 3 или 4 порядком порезанный, выше миды должны тянуть, т.е. играть от 50 - 63, но никакие акцессы и полиглассы не смогут это, только утопия но она не бюджетна. |
11.4.2012, 20:38
#980
Twin Peaks,Ага)Тынц тынц не будет.Мид намечает точку а саб делает все остальное.
11.4.2012, 21:05
#981
wwwad Ой ли, поверь мне, грабли ужо собраны.
Все пережевано осталось проглотить, да и то не хотите. Не хотите дядьку слушать, набивайте шишки, что поделать, судьба у вас такой. |
12.4.2012, 14:19
#982
Twin Peaks,От судьбы не уйдешь)
Я вот тоже неспеша собираю системку....надеюсь рок играть будет) |
15.4.2012, 21:44
#983
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.9.2011 Из: СВАО Мой город: Москва |
стоит такая голова Challenger CH-8056
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...43&clid=502 практически невозможно слушать любой вид рока,из за жуткого звука. рэп,биты и прочие танцульки где то на 3+.терпимо. вопрос встал о замене уже не только динамиков.посоветуйте знающие люди что да как. бюджет до 10 рублей.крайняк 15 но не желательно.есть ли смысл за такие деньги кроме бубликов что то менять?) |
15.4.2012, 21:49
#984
PICHUGKA Ничо не понял,
что конкретно хотите поменять голову или дины или и то и другое? |
15.4.2012, 21:51
#985
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Нать тоже с моником или без него?
16.4.2012, 0:32
#986
16.4.2012, 21:16
#987
PICHUGKA Имеет смысл взять 2-х канальник на фронт и компонентную акустику.
Какую музыку слушаем? Самому ставить придется и кой чего дорабатывать, на все провода и прочее порядка 2-3 рублей сверху надо. |
16.4.2012, 23:22
#988
PICHUGKA Имеет смысл взять 2-х канальник на фронт и компонентную акустику. Какую музыку слушаем? Самому ставить придется и кой чего дорабатывать, на все провода и прочее порядка 2-3 рублей сверху надо. музыка разная,от рока с гитарой и барабанами до битов и клубняка.то есть практически на все случаи жизни. важно получить чистый звук насколько возможно.да работа не проблема,так как лето,тепло и дача поспособствуют уже.важно определиться с конкретными моделями. нужно ли проставки делать будет? или в штатные посадится? |
17.4.2012, 17:58
#989
проставки адназначна делать.. штатные проставки пластмассовые, "низкие" и под 13-е динамики (13й динамиков хорошо играющих в двери оч.мало, да и бас они отыгрывают хуже 16х).. хорошие проставки на фото в соседней теме:
q_w_e_r_t_y, ды вродь все как нада сделал
![]() ![]() Тут ща просто вопрос немного в другом! Нужен совет как сделать шумку для мидбасса. Хотелось бы сделать что бы никаких призвуков не было. Пофиг на цену материала, главное результат. |
17.4.2012, 21:12
#990
PICHUGKA
Предлагаю такой вариант, относительно универсальная акустика. Динамики - Opera ES-165 II Усилитель - E.O.S. AE-35T Limited Edition v.2 В бюджет 15 укладываемся, будет достаточно приличный уровень. |
18.4.2012, 14:35
#991
PICHUGKA Предлагаю такой вариант, относительно универсальная акустика. Динамики - Opera ES-165 II Усилитель - E.O.S. AE-35T Limited Edition v.2 В бюджет 15 укладываемся, будет достаточно приличный уровень. спасибо) про усилок почитал везде пишут отличный) а колонки только спереди менять,да? тыл тот же останется? про оперу почитал,говорят цена у них завышена(( |
18.4.2012, 17:05
#992
PICHUGKA Для качества тыл отключить и забыть про него.
Просто в 6-7 тыр, не знаю что кроме оперы предложить. Можно фокалы полигласы но они под спокойные жанры и инструментал, Опера более колбасная. Можно полки 6501 но они под электронику и трансы, да и писчи там не сахар. Под рок фокал утопия самое то, правда бабла надо чумадан. |
18.4.2012, 17:19
#993
18.4.2012, 21:04
#994
PICHUGKA Для качества тыл отключить и забыть про него. Просто в 6-7 тыр, не знаю что кроме оперы предложить. Можно фокалы полигласы но они под спокойные жанры и инструментал, Опера более колбасная. Можно полки 6501 но они под электронику и трансы, да и писчи там не сахар. Под рок фокал утопия самое то, правда бабла надо чумадан. ясненько,понял.а разве для объема без тыла норм будет? есть ли смысл в дальнейшем ставить на тыл тоже компонентную? т.е. купить сразу 4-х канальный усилок и по мере появления денег доставить назад еще дины? |
18.4.2012, 21:13
#995
PICHUGKA Смысла нет.
Поверь мне я прошел путь от фронта и тыла, потом 2-х полосный фронт через кроссы. Далее 2-х полосная поканалка с сабом. Сейчас поканально 3 полосы и саб. В Тылу щастья нет. Если хочешь посмотреть ищи мою тему в этом разделе, "Hyundai Getz - Строим звук", может что полезного там почерпнешь. |
18.4.2012, 23:39
#996
PICHUGKA Смысла нет. Поверь мне я прошел путь от фронта и тыла, потом 2-х полосный фронт через кроссы. Далее 2-х полосная поканалка с сабом. Сейчас поканально 3 полосы и саб. В Тылу щастья нет. Если хочешь посмотреть ищи мою тему в этом разделе, "Hyundai Getz - Строим звук", может что полезного там почерпнешь. да уж.зачитался прям.это прям огонь в глазах нужен) на такое ни терпения ни времени не хватит у меня) ахха,пока решусь уже наверное на новую тачилу наскребу)) Спасибо за ответы)если что выйдет напишу) |
20.4.2012, 22:57
#997
подскажите нормально будет если такой саб http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...X77A/index.html напол в багажник положить? И подключить к такой голове http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...10SD/index.html. или помогите подобрать чтонибудь такое же по размерам в багажник
21.4.2012, 8:58
#998
kanerokanec ссылки кривые.
21.4.2012, 14:23
#999
21.4.2012, 22:49
#1000
kanerokanec
Голова вполне себе с 3-мя линейниками, про саб не знаю не сталкивался с такими. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 7:39 |
