Проверка уровня масла АКПП , HOT и COLD на щупе АКПП. |
20.7.2009, 23:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 10.12.2007 Из: Санкт Петербург |
Тут обнаружил что масла в акпп намного выше уровня HOT и в холодном и в горячем режиме. Чем её оттуда откачать? Это очень вредно для коробки?
Gas Wilson Проверка уровня масла АКПП 20.7.2009, 23:30
Шадов Gas Wilson
А по цвету оно у тебя там какое? В смыс... 20.7.2009, 23:41
Gas Wilson нормальное. красноватое... 21.7.2009, 0:00
Шадов Уже лучше.
А ты на работающем моторе проверял? 21.7.2009, 0:13
Вовка Шадов
Цитатаи в холодном и в горячем режиме. 21.7.2009, 7:35
Gas Wilson Ну видать никто не в курсе... 22.7.2009, 10:19
Вовка Gas Wilson
Трубочка от стеклоомывателя ВАЗ и шприц... 22.7.2009, 10:49
Gas Wilson а вредно ли коробке от перелива? 22.7.2009, 10:56
Matrix-man Gas Wilson
Вредно, именно поэтому и нужно контроли... 22.7.2009, 11:03
TeR 7 раз отмерь, один отлей. Проверьте горизонтальнос... 22.7.2009, 11:19
Шадов Цитата(Вовка)Шадов
Цитатаи в холодном и в горячем ... 22.7.2009, 12:42
Gas Wilson отверстия на щупе в масле и след масла виден ещё н... 22.7.2009, 18:31
Шадов Цитата(Gas Wilson)отверстия на щупе в масле и след... 22.7.2009, 20:06
Gas Wilson Не совсем понял смысл предыдущей мессаги... В ману... 22.7.2009, 20:41
Шадов Так.
Масло в АКПП проверяется при работающем двига... 22.7.2009, 20:56
Gas Wilson ну сейчас мануала под рукой нет, но помнится там н... 22.7.2009, 21:08
Шадов Цитата(Gas Wilson)ну сейчас мануала под рукой нет,... 22.7.2009, 21:11
Скачай ... 22.7.2009, 21:13
Gas Wilson ок. Нашёл. Мессага понятна. Пойду гляну при работа... 22.7.2009, 21:14
Алеф Не поленился: 22.7.2009, 21:16
Алеф вот дополнение: 22.7.2009, 21:19
Jarlacks Gas Wilson
Чтоб масло в АКПП разогрелось желательн... 22.7.2009, 21:26
Negoro HOT и COLD на щупе АКПП. 4.9.2009, 15:10
bravo Цитата(Negoro @ 4.9.2009, 16:10) Все знаю... 3.10.2011, 13:17
cold Negoro
жидкость при нагрева расширяется, при охлаж... 4.9.2009, 15:50
Negoro cold
Цитатажидкость при нагрева расширяется, при ... 4.9.2009, 16:00
Шадов Цитата(Negoro)cold
Цитатажидкость при нагрева рас... 4.9.2009, 20:59
arrival2096 жидкость при нагреве расширяется, при охлаждении с... 4.9.2009, 23:17
Александр23 Цитата(cold)Negoro
жидкость при нагрева расширяетс... 4.9.2009, 23:27
Negoro arrival2096
cold
Не, ну прям как дети, решили мне... 8.9.2009, 11:32
Negoro Шадов
Спасибо, теперь все понятно. 8.9.2009, 11:34
Artemiy недавно поменял масло в коробке,
Решил проверить у... 3.10.2011, 12:54
bravo Цитата(Artemiy @ 3.10.2011, 13:54) недавн... 3.10.2011, 13:09
Artemiy дело в том, что на заглушенном двигателе уровень в... 3.10.2011, 13:25
Шурик71 на заглушенном двигателе уровень масла не говорит ... 3.10.2011, 13:36
Artemiy Цитата(Шурик71 @ 3.10.2011, 14:36) так к ... 3.10.2011, 13:47
александрt Так какой же уровень будет при холодном незаведенн... 30.10.2011, 16:05
NiKoLa_N Доброго времени суток!
GETZ 1,4 AT, 2008 год... 30.10.2011, 20:32
смерш Если масло на хорошо прогретой коробке по нижней о... 10.12.2011, 16:48
DimaSys смерш, хорошо прогретой это сколько? Проверять уро... 10.12.2011, 22:13
смерш DimaSys, 9 город 40 трасса, минус 10 на улице 11.12.2011, 5:44
Владимир Константинович Уважаемые друзья, а я вот не понимаю, чего нельзя ... 11.12.2011, 9:00
Cofeman Не переживай! Мне мастер при замене масла сказ... 11.12.2011, 15:39
смерш А какой у нас объем между метками ХОТ , кто знает ... 12.12.2011, 4:55
Greek555 где-то 300грамм сам доливал из мерной бутылочки ме... 25.12.2011, 21:15
Getzpck77 Всем привет.
На щупе проверки уровня жидкости в АК... 16.6.2021, 0:34
SoDimon Getzpck77, по-моему, она вплотную к пластмассе, за... 16.6.2021, 19:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:18 |
