27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Видео и аудио регистраторы
сообщение 1.10.2011, 0:16
Сообщение #351
Из: Питер. Юго-запад.
Просто и элегантно))
Сообщение отредактировал titanik - 1.10.2011, 0:16
Стешка
сообщение 1.10.2011, 0:32
Сообщение #352
Из: САО Бескудниковский б-р
Как интересно зеркало перед камерой сделано. Тоже так хочуу girl_claping.gif А можно поподробней об установочке и о самом зеркальце)))
Сообщение отредактировал Стешка - 1.10.2011, 0:34
сообщение 1.10.2011, 19:22
Сообщение #353
Из: Испания
Мой город: Малага
И что за девайс поподробнее...
сообщение 1.10.2011, 19:35
Сообщение #354
Ну ребята)))) Это же не моё...
тынц
сообщение 1.10.2011, 19:40
Сообщение #355
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(titanik @ 30.9.2011, 23:32) *
Вот, господа хорошие на что надо слюни пускать:
DOD F700
Мелкий блок выносной камеры постоянно живёт за стеклом в районе шелкографии, метровый мини HDMI кабель скрытно тянется в бардачок или куда угодно. Ничего не надо снимать-ставить, нет привлекательности для пионеров, нет раздражающих и , опять же привлекающих пионеров, следов от больших присосок, нет висящих по салону соплей проводов и пр.
Недостатка 2. Нет автоматического старта на запись при включении и ценник не радует((( В москве порядка 18 штук такая ВЕСЧЬ стоит((
А чего тут пускать? Крепежа нет, видно будет не меньше, чем тех, кто стоит раз в 6 дешевле. smile.gif
сообщение 1.10.2011, 20:24
Сообщение #356
Интересно где ты видел настолько миниатюрный видеорег с экраном 2-3", который по размерам с пол-коробка спичек? Закрепить выносной блок камеры проблема??! А голова , руки и скотч двустроннний на что?)))
Провода питания для любого авторега можно провести за потолком скрытно, но вот снимать-ставить всё равно надо (ну или рисковать и приборчиком и стеклом) Фигня в пол-коробка размером никому отдельно не нужна. Основной блок ты уносишь с собой с минимумом действий руками)
дывялвипм
сообщение 1.10.2011, 20:45
Сообщение #357
Из: хочу на Bora Bora
А если так:
1
2
3
4
5
6
7
P.S.: KAPKAM Q3 + дешевый 4" экран вместо зеркальца. USB-шнурок выведен в районе крышки блока предохранителей.
сообщение 1.10.2011, 20:55
Сообщение #358
А если так:
Решение хорошее, но сам по себе Каркам виден причём виден как штатное устройство которое можно скомуниздить. Я ни к чему не призываю, сам сейчас доделываю свой 900-й. У меня абсолютно все пороха , включая штатный экранчик будут находиться в козырьке, а блок камеры размером 2х3 см закреплю под самой шелкографией на банальный скотч с миниатюрным шарнирным креплением от охранной видеокамеры. Уносить вообще ничего не буду.
Сел,завёлся и поехал, голова ни о чём не болит. Надо - опустил козырёк и посмотрел/показал/вынул карточку....
Fanat
сообщение 1.10.2011, 21:11
Сообщение #359
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Цитата(дывялвипм @ 1.10.2011, 21:45) *
А если так:
1
2
3
4
5
6
7
Картинки классные, только не ясно - как это все увязывается с каркам ку3? Здесь похоже выносной блок с вынесенными камерами назад и вперед. Хотелось бы поподробнее - как устроил такое.
А в основном - здорово все смонтировано. Жаль, но мне приходится рассчитывать только на "12.0MP CMOS 1080p Full HD Digital" или тот же каркам, но Ку 2 (еще не определился, сколько денег потратить - 5,5 или 4 штуки соответственно).
Fanat
сообщение 1.10.2011, 21:15
Сообщение #360
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Попробую себе такое же смонтировать. Жаль только, что не получится такое зеркальце достать. Но мысль уже есть - простое зеркальце, металлическая пластина (изогнутая на необходимый угол) и двусторонний скотч.
дывялвипм
сообщение 1.10.2011, 22:45
Сообщение #361
KAPKAM жестко прикручен к зеркалу заднего вида через самодельную проставку. Угол и наклон сразуже учтен под настройку зеркала для меня, но в принципе сажал пару человек больше и меньше меня - они подстраивали зеркало для себя - картинка с регистратора принципиально не меняется. При беглом взгляде с улицы регистратор на фоне зеркала практически не заметен. Чтобы его увидеть надо либо встать под определенным углом, либо заранее знать куда смотреть. С собой естественно не забираю. Кстати для прокладки проводов снимать потолок совершенно не нужно, достаточно снять солнцезащитный козырек и подсунуть их за обшивку. В свое время выбирал регистратор именно с учетом его скрытной установки и ни чего более приемлемого для себя не нашел. Вариант "видеоглазка" с отдельным блоком регистратора, например в бардачке, не удовлетворяет качеством картинки. А так, конечно хотелось сделать по варианту titanika.
А идея с зеркальцем класная, надо будет попробовать.
сообщение 1.10.2011, 22:57
Сообщение #362
Не советую делать как я. Оказалось намного геморнее, чем я думал. Выносная камера в 700-м ДОДе выдаёт сигнал в формате HDMI, т.е теоретически, хорошим толстым шнуром его хоть на 15м можно протянуть, а с ретранслятором и на все 30))) В наших видеорегах камера выдаёт на плату мамки чуть ли не побитный сигнал прямо с матрицы. Частоты там большие, чем ярче картинка, тем частоты выше. Помехи помехуют страшные((( Я сейчас с трудом, экспериментальным путём установил, что длинее чем 200 мм такую ВК не отнести. При этом нужно чтобы жгут был плоским FFC 0,50R32 с металлизированным основанием для экранировки. Сколько я побегал, чтобы найти шлейф такой длины и 36-ю контактами не передать. Отрезать лишние ещё надо, а это ювелирная операция)) Сделать то сделаю, отчётец выложу, но, блин....))
Я уже 50 раз бросал и доставал 18000 р на 700-й ))))
дывялвипм
сообщение 1.10.2011, 23:05
Сообщение #363
titanik, ну чтож удачи. Как нибудь под настроение я тоже попробую, руки всеже из нужного места растут. to_pick_ones_nose_eat.gif
дывялвипм
сообщение 1.10.2011, 23:23
Сообщение #364
Кстати как вариант расположить всю электронную начинку за обшивкой потолка или стойки, скомпановав платы в одной? плоскости (место и там и там позволяет). Тогда до матрицы будет не более 5-10 см.
Ups, совсем забыл, что у тебя уже не Getz. Но думаю это не принципиально.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 1.10.2011, 23:28
сообщение 1.10.2011, 23:36
Сообщение #365
Разницы никакой какая машина. Проблема в том, что нужен доступ к кнопкам регистратора, к карте памяти. В козырьке всё это получается доступным само собой, а вот в потолке ИМХО сложнее. Да и испортить козырёк это всего 4000р (на разборке и дешевле), а вот искромсать и выкинуть обшивку потолка., если не получится... Viannen_loungelizard.gif
meehalych
сообщение 1.10.2011, 23:40
Сообщение #366
Из: Колпино
Мой город: Колпино
titanik,
ты, случаем, не пробовал перепрошивать регистратор уже?
сообщение 2.10.2011, 0:09
Сообщение #367
Цитата(meehalych @ 2.10.2011, 0:40) *
titanik,
Неа, меня всё устраивает. Паузы не раздражают, а вроде ничего больше не надо.
сообщение 2.10.2011, 1:08
Сообщение #368
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Цитата(titanik @ 30.9.2011, 23:25) *
Пауза на моём 900-м при полном разрешении и роликах по 10 минут, примерно 1 сек. Это вообще ниочём))) ИК фильтра в оригинальном DOD-е нет, а он нужен? Копии с карты на карту...хммм. Вещь наверное полезная)) Только сейчас у каждого второго смартфон или коммуникатор, где это можно сделать ещё проще и изящнее.
Вообще тенденция Китайских товаров такова, что чем меньше наворотов, часто лишних, тем стабильнее работает аппарат. А конкуренты DOD-а как раз и страдают тем, что наворачивают на проверенную фирменную платформу всякую не нужную, по мнению инженеров DOD-а, фигню)
1 сек это 27 метров на скорости 100 км ч - это совсем не "не о чем"
ИКа фильтр вещь полезная. В темноте позволяет снимать снимать то , что без него не видно. А вот подсветка - вещь почти бесполезная. Почти , потому что видеорегистратор можно использовать не только в автомобиле ;)
На счет смартфона и коммуникатора - а некоторые из ник и видео умеют снимать с качаством не хуже чем регистратор . Однако же регистраторы покупаем.
Hunter843
сообщение 2.10.2011, 11:38
Сообщение #369
Из: USSR
Мой город: МСК
meehalych, я q2 с 4.1 на 4.3 перепрошил. А то звук только в одно ухо писал :)
topaz
сообщение 2.10.2011, 12:26
Сообщение #370
Из: Иваново
Мой город: Уфа
titanik,
А где прошивки берете?
У меня на Q2 стоит 4.1 и звук какой-то тихий и задавленный, пишутся 2 канала - один тише другого на много.
Сообщение отредактировал topaz - 2.10.2011, 12:32
сообщение 2.10.2011, 14:13
Сообщение #371
Потратить офигенные для такого устройства деньги, а потом еще заниматься колхозничеством, пытаясь все это закрепить. Т.е еще расходы. smile.gif
При сомнительном уровне безопасности, т.к. чтобы в объектив было что-нибудь видно, то объектив должен быть виден. Я пол-коробка или коробок это уже и не важно. Ночью все-равно не видно, а днем, при желании будет видно и то и другое, или не видно. Все, конечно ИМХО.
Если стоять прямо перед машиной:
Максимально близко:
А вот с "пешеходного" места:
Сбоку не видно вообще, если не согнуться в три погибели. Проводов в салоне нет, не считая кусочка около самого регистратора.
Много лучше виден крепеж коммуникатора, детское зеркало, да и детское сиденье, до кучи. smile.gif
Сообщение отредактировал Damon - 2.10.2011, 14:14
Лесничий
сообщение 3.10.2011, 15:45
Сообщение #372
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
Не хочется оставлять регистратор в машине. Пионэры ведь не дураки и знают о существовании фонариков, коими легко посветить в салон. Уж место за зеркалом не пропустят.
Hunter843
сообщение 3.10.2011, 16:19
Сообщение #373
Из: USSR
Мой город: МСК
Как вариант - защитная пленка :)
http://youtu.be/XbvWT1sUkz8
пепси
сообщение 3.10.2011, 16:55
Сообщение #374
Из: астрахань
Неужели,плёнка может давать такой эффект?
Стоит,наверное,ого-го.
сообщение 3.10.2011, 17:00
Сообщение #375
РОМАН
Ну да, даёт. Называется бронирование стёкол. Бывает толщиной от 112 до 220 микрон.
Цена на Гетц 112 мкм - около 7000, 220 мкм - около 9000.
Лесничий
сообщение 3.10.2011, 18:16
Сообщение #376
Из: Люберцы
Никто не пробовал использовать в качестве видеорегистраторов кмк а-ля HTC Sensation, EVO 3D? На Андроиде есть разные программные регистраторы....
сообщение 3.10.2011, 18:44
Сообщение #377
http://www.youtube.com/watch?v=eVOyA2E9UPQ
ИМХО, баловство, т.к. угол обзора камеры фиговый. Опять же размещение. Писалось в этой теме выше, ЕМНИП.
Лесничий
сообщение 3.10.2011, 19:02
Сообщение #378
Из: Люберцы
Ссылка на видео ?? Это какой кмк ?
сообщение 3.10.2011, 19:06
Сообщение #379
HTC Desire. Прога - Daily Voyager, ЕМНИП
Hunter843
сообщение 3.10.2011, 20:02
Сообщение #380
Из: USSR
Мой город: МСК
http://youtu.be/8dBCIX9gSIA?hd=1
HTC Desire HD + DailyRoads Voyager
Сейчас каркам ку2 стоит.
ps в оригинале видео получше, его попортило слегка при заливке на ютуб.
Сообщение отредактировал Hunter843 - 3.10.2011, 20:08
Лесничий
сообщение 4.10.2011, 15:14
Сообщение #381
Из: Люберцы
Мне понравилось чего скрывать. Только вот что-то невидно штампов времени, даты, скорости.
сообщение 4.10.2011, 15:17
Сообщение #382
Если только по принципу: на безрыбье и рак рыба. Там, наверное и 90 градусов нет.
Плюс, коммуникатор не hgpvtcnbnm так, как удобно. Во всяком случае у меня.
Лесничий
сообщение 4.10.2011, 17:48
Сообщение #383
Из: Люберцы
Конечно там и не 90 градусов, но если почитать эту тему получается много чего "а нафига?". GPS, большое разрешение камеры и т.д. Тогда уж и 140 градусов тоже не шибко важно, ведь много идиотов лезут по бокам, где все эти градусы бессильны. Идеально было бы иметь пару-тройку камер, но тут проблемы аппаратных ресурсов.
сообщение 4.10.2011, 17:54
Сообщение #384
Папарацци
Лесничий
За стоимость одного HTC можно купить 3 Каркама )
Fanat
сообщение 4.10.2011, 18:07
Сообщение #385
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Качество - позавидовать можно. Это у тебя такое чудо стояло, или просто нашел ссылку? У моего знакомого тоже НТС есть - показывал его работу в режиме регистратора - КЛАСС! Даже скорость показывает (при необходимости). И качество картинки человеческое.
Кстати кто может дать совет - сижу на этих сайтах (Диалэкстрим, Алиэкстрем) - стоит ли уделять внимание на логотип фирмы на корпусе регистратора, или достаточно выбрать по параметрам?
И еще - что-то каркам ку4 приглянулся, а найти его не могу. Чья сборка/поставка? Подскажите, пожалуйста... scratch_one-s_head.gif
Цитата(Sashelo @ 4.10.2011, 18:54) *
Лесничий
Зато в нем все есть - и тот же телефон, и видики можно смотреть при поездках на поезде и тп., встроенный навигатор... gamer2.gif
Стешка
сообщение 4.10.2011, 18:31
Сообщение #386
http://www.techno-video.ru/production/index.php3?id=164 Свой каркам покупала здесь
Лесничий
сообщение 4.10.2011, 19:25
Сообщение #387
Из: Люберцы
Лесничий
Да конечно это так. Просто сейчас у меня сложный выбор: то ли недобук, то ли планшетник, даже возможно кмк. Регистратор тоже бы )))))) Вообщем Х.З. что делать ))))))))
Сколько в итоге обошлась покупка с доставкой и всеми делами?
Hunter843
сообщение 4.10.2011, 20:24
Сообщение #388
Из: USSR
Мой город: МСК
Мое. Выбирался как то на работу на авто, осталось видео.
У HTC DHD заводской глюк, теряет GPS спутники при включении камеры. Т.е. навигация/пробки начинают терять местоположение sad.gif
Плюс сильно жрет батарейку, при питании от авто сильно греется и не всегда фирменной зарядке удается восполнить потребляемый ток...
В общем куплен какркам ку2. Его быстрей и проще ставить. Включил и он сразу пашет. Итд итп...
Только вот на каркаме проблематично посмотреть пробки... позвонить с него, почитать почту, ребенку в игрушки поиграть ... и еще куча всякой фигни :)
сообщение 4.10.2011, 20:25
Сообщение #389
Папарацци
Покупал там же , торгуют на Савеловской . Ездил сам. Денег обошлось 6400 как в прайсе.
Fanat
Ку4 чем приглянулся? Если Ку4 лайт то это аналог Ку2 в антиударном корпусе.. Если просто Ку4 еще +GPS. Ходят слухи что Ку4 не будет . Все ждут Ку 5 аналог DOD GSE550
сообщение 4.10.2011, 20:28
Сообщение #390
Папарацци
Hunter843
В вашем случае я бы купил Q2 (Q3) + какой нидь КПК из серии Garmin Asus
сообщение 4.10.2011, 20:32
Сообщение #391
К вопросу о снять/поставить.
Просто пара цитат с этого и другого форумов:
Обидно,регистратор не писал в тот период ничего. Буквально перед поездкой я его из прикуривателя выдернул,а назад воткнуть-забыл(
Я попросил показать, но мне было сказано, что видео я увижу только в суде.
Я сказал, что пойду посмотрю видео со своего регистратора.
Но к сожалению, видеорегистратор был выключен и ничего не записалось.
Hunter843
сообщение 4.10.2011, 20:41
Сообщение #392
Из: USSR
Мой город: МСК
тк у меня ку2 то пишу о нем.
От своего акк. может писать около 2х часов видео.
В настройках поставил - при включении регистратора начинать запись.
Всегда сначала вкл. регистратор и ставлю его без провода, после, если надо, вставляю кабель. Кабель не вытаскиваю до тех пор пока не собираюсь снимать регистратор. Настройка - продолжать запись 3мин после отключения кабеля питания.
Таким образом, пытаюсь практически исключить ситуацию "забыл включить".
В планах запихнуть кабель под потолок.
Слабоват. С подобным процессором по скайпу нормально не поговорить.
Стешка
сообщение 4.10.2011, 21:11
Сообщение #393
Покупала в сентябре прошлого года. Кажется каркам 2. 5 версия. стоил 8.500 Ездила в их магазинчик сама.
сообщение 4.10.2011, 21:13
Сообщение #394
Папарацци
Да ладно , я на стареньком ASUS 750 мобильное телевидение смотрел пока МТС его тестило А тут скайп не потянет.
А вообще данный тип аппаратов лично меня привлек именно тем что ориентирован на навигацию. Для всего остального у меня есть ноутбук.
Hunter843
сообщение 4.10.2011, 21:41
Сообщение #395
Из: USSR
Мой город: МСК
Пробовали на HTC Wildfire и HTC Tattoo. Не пошло.
Фильмы тянут. А скайп нет.
Что то оперативки там маловато. Да и навигация мне очень редко нужна. В основном япробки.
Мне влом ноут с собой таскать постоянно ;) Особенно неудобно будет стоять с ним в вагоне метро...
сообщение 4.10.2011, 21:47
Сообщение #396
Папарацци
Hunter843
Ну отсюда вопрос , а зачем вам тогда Ку2 . Купите КПК , и в моменты нечастых поездок на авто, используйте КПК как видеорегистратор. Прога MyDVR( или подобная) вам в помощь. У меня до сих пор стоит на Асусе.
Hunter843
сообщение 5.10.2011, 5:39
Сообщение #397
Из: USSR
Мой город: МСК
Sashelo, либо вы меня с кем то перепутали, либо не внимательно читали :)
У меня есть HTC DHD и я его использовал вместе с прогой для регистратора. Ссылка на видео раньше была. Но это неудобно. Установка/включение/настройка утомляет. Плюс другие недостатки я выше расписывал.
Купил ку2, всетаки он более заточен под регистратор :)
dinosavr
сообщение 14.10.2011, 10:46
Сообщение #398
Из: Моск.обл.
а когда он появится никто не в курсе? тоже интересует эта моделька ...
и сколько будет стоить интересно ...
serjnn
сообщение 14.10.2011, 19:29
Сообщение #399
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
http://130.com.ua/product/car-dvr-dod-gse5...and-gps-logger/
сообщение 14.10.2011, 19:51
Сообщение #400
Папарацци
serjnn
DOD b Каркам все таки несколько разные вещи . За DODами даже не надо ездить в Украину . Можно и у нас найти. Но люди ждут версию о Каркам.
dinosavr
Честно, не знаю, особых прелестей в нем пока не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 11:27
