Изменение режима работы дворников |
4.10.2011, 8:32
#251
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: Москва |
На днях брал в exist-е за 980р. Кто производитель не уточнял (такой коробки на фотках форума не видел). Спросил у ребят насчет гарантии. Говорят полгода от производителя. Поставил, работает вроде нормально.
Правда при установке немного помучился, в 5 мин. не уложился. Кожух легко снять не удалось. Пришлось приложить довольно изрядные усилия. Нажатие с боков на нижнюю часть в районе «торпедо» не помогло. Прогибались обе части (и верхняя и нижняя). В общем плюнул на все свои опасения и просто приложив максимум усилий в правой части кожуха чуть-чуть отсоединил с самого края нижнюю часть от верхней. Ну а дальше как по маслу. Повторюсь, пластик очень мягкий, поэтому лучше без отверток и ножей, просто руками. |
5.10.2011, 13:27
#252
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
соглашусь, и надавливать лучше со стороны водительской двери, а не со стороны замка зажигания
одну сторону откроете - вторую потом легче, ибо нижняя часто потом просто снимается нижний винт открутить не было проблемой :) |
9.10.2011, 10:44
#253
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.10.2007 Из: Москва, ЮВАО |
Началась лажа с работой переключателя. При нажатии наверх, на однократное срабатывание, дворники замирали по середине стекла. Разобрал переключатель и увидел, что один из контактов стёрся на половину. Как раз тот, который отвечает именно за однократное включение. ![]() Паяльник и руки - функционал восстановлен. Работает )) ![]() И обязательно разработать бегунок, который по этим контактам ездит. Он там закисает где то. Вот и у меня на ЗАМЕНЕННОМ переключателе такая канитель началась. Все работает нормально, и прерывистый режим и регулировка частоты взмахов дворников.... А вот при нажатии "на себя", когда срабатывает омыватель стекла и щетки делали взмах и при нажатии "вверх" на одиночный взмах - теперь происходит их остановка в момент отпускания переключателя.... БЕСИТ - слов нет, когда щетка встает посередине. Мне на самом деле нашептали, что не в переключателе дело, так как свою задачу он выполняет и подает сигнал при нажатии на выполнение той или иной работы дворников.И что либо реле должно быть, либо в самой системе механической некий контакт, который при движении щеток размыкается и по окончании полного цикла (взмах щетки и возвращение на место) опять замыкается, как-бы показав, что цикл завершен. И если это не срабатывает, то щетка и замирает в момент отпускания переключателя. Где правда, подскажите? Хочу избавить машинку от болезни этой. |
9.10.2011, 13:35
#254
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
легче разобрать переключатель и проверить контакты, 99% дело в них
9.10.2011, 15:28
#255
легче разобрать переключатель и проверить контакты, 99% дело в них Да только что собрал обратно все. Контакты в полном порядке визуально. Масла много было в них, чуть почистил. Все короче без изменений. Если удерживать переключатель, то щетки делают цикл, если отпустить - останавливаются сразу в любом месте... |
9.10.2011, 17:50
#256
ну а при другом режиме работы дворников,если вернуть выключатель в "нулевое" положение, когда еще щетки не завершили цикл, то на место они возвращаются?
у меня лично такая же бодяга была из-за сточенных контактов |
9.10.2011, 18:23
#257
9.10.2011, 18:47
#258
согласно схеме там стоят два кондера в момент когда вы дали команду а работу они заряжаются.А после отдают свою Энергию.Возможно в них причина.а также есть внутри механизма разрыватель цепи, так сказать конечник.
9.10.2011, 19:37
#259
согласно схеме там стоят два кондера в момент когда вы дали команду а работу они заряжаются.А после отдают свою Энергию.Возможно в них причина.а также есть внутри механизма разрыватель цепи, так сказать конечник. А где они там? в самом переключателе? Я полагаю, что это однозначно механика ... Ведь если я удерживаю рычаг в положении "вверх" или "на себя", то дворники работают.. Как только отпускаю рычаг - они встают. А где именно искать этот разрыватель-конечник??? Он ремонтопригоден? И почему работает прерывистый режим? Если не работает этот разрыватель, то по сути и прерывистой работы не должно быть.. |
9.10.2011, 22:28
#260
Основные контакты находятся в редукторе мотора, с помощью которых заканчивается цикл. По идеи, при таких симптомах, как описано выше, включив дворники на постоянное махание (второе положение например), и когда дворники находятся на половине стекла, перевести переключатель в положение "0". Если дворники останутся в таком же положении, то дело в контактах в редукторе. Если цикла закончат, то скорее всего в переключателе.
24.10.2011, 16:23
#261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
народ! кто соберется менять подрулевой или будет разбирать рулевую колонку - померяйте пожалуйста сопротивление крутилки, очень нужно
24.10.2011, 18:30
#262
day177,
там кроме резистора в крутилке еще схема собрана и установлена ... |
25.10.2011, 8:33
#263
я как бы в курсе ) мне нужно знать именно номинал резистора в крутилке. На моей сломанной 1,5Мом, а в схеме на электрику гетца указано 50 Ком...
25.10.2011, 19:45
#264
1,5 МОм в данном случае больше похоже на обрыв. На таких величинах 12 В не работает.
26.10.2011, 8:43
#265
да вот и мне так кажется. Хотя когда крутишь сопротивление меняется: 1,5МОм - 1МОм - 350КОм - 0. Припаивал 47Ком переменник вместо штатной крутилки - все заработало. Как подобраться к крутилке непонятно
Сообщение отредактировал day177 - 26.10.2011, 8:51 |
14.11.2011, 20:50
#266
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2011 Из: Шахты Мой город: Шахты,Ростовская область |
25.11.2011, 17:56
#267
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Народ подскажите пожалуйста,что может быть когда вкл. дворники на один взмах(рукоятку вверх) дворники будто затормаживаются словно им что то мешает,держит их и.т.д. сделать взмах.
А когда вкл. на постоянную работу (рукоятку вниз) всё работает отлично. |
25.11.2011, 17:59
#268
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
У меня ,когда стоял переключатель без прирывистого режима было тоже самое,поставил прерывистый режим-всё работает.Я думаю на заводском переключателе нет этой функции.
25.11.2011, 18:34
#269
25.11.2011, 18:40
#270
Вариантов несколько, кмк, 2:
1. переключатель дворников 2. контакты в мотор-редукторе |
25.11.2011, 18:56
#271
Возможно вы правы.Придётся купить новый переключатель с промежуточным вкл.,а там посмотрим.
25.11.2011, 18:59
#272
Изначально всё работало.Пробег 21320км 2008г.Не могла же так быстро закиснуть трапеция.Или дело в переключателе.Что могло произойти??????? У меня тоже выпуск 2008,но брал я Гешу б/у.Всё таки я предполагаю,что дело в переключателе,но если поставите прерывистый режим,то не пожалеете! |
25.11.2011, 22:08
#273
Спасибо за советы.
26.11.2011, 5:34
#274
Изначально всё работало.Пробег 21320км 2008г.Не могла же так быстро закиснуть трапеция.Или дело в переключателе.Что могло произойти??????? читаем тут и делаем выводы http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1254380 p.s. с того момента работает до сих прор без проблем. |
26.11.2011, 9:58
#275
читаем тут и делаем выводы http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1254380 Большое спасибо, добрый человек. |
26.11.2011, 10:13
#276
Да и аккамулятор нужно откл., подушка не сработает при снятии переключателя.
26.11.2011, 10:41
#277
Светлана10,
да она и так не сработает ... - вы ведь не будете сдергивать разъем подушки !!! |
26.11.2011, 10:52
#278
Понял,спасибо.
7.12.2011, 14:47
#279
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Отвечу сам себе. Разобрав переключатель ответа так и не нашел. Вроде все в норме, но не прозванивал элементы. Похоже какой-то резистор накрылся. Купил новый переключатель. Старый придется разобрать до винтика и произвести диагностику. Кстати, купил с номером на 130, который на дорестайл. Померял, все работает. Продавец объяснил, что просто у производителя произошла замена номера и сейчас идет только на рестайл. Хорошо, что мне продавец дал примерять переключатель. Причина не найдена? У меня отказали сейчас все прерывистые режимы, кроме самого короткого. Причем замечено, что при выборе неработающего положения слышен словно дребезг контактов реле. Подобного звука ни в одном другом режиме не наблюдается (в самом коротком тоже только четкий щелчок). |
7.12.2011, 17:55
#280
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Причина не найдена? У меня отказали сейчас все прерывистые режимы, кроме самого короткого. Причем замечено, что при выборе неработающего положения слышен словно дребезг контактов реле. Подобного звука ни в одном другом режиме не наблюдается (в самом коротком тоже только четкий щелчок). Не успел причину найти, т.к. старый переключатель у меня купили. Как я понял потом из переписки , причина в самой крутилке, которую разобрать проблематично (если вообще возможно). Симпьомы были те же, что и у тебя: на самом долгом режиме был дребезг). С новым проблем нет. |
7.12.2011, 18:01
#281
8.12.2011, 8:18
#282
А никто не пробовал аналог детали 93420-1C130 ? По каталогу exist-а оригиналу соответствует деталь Era 440404. Ценник на него гораздо гуманнее. Родной оригинал проходил у меня 3 года Умерли все режимы прерывистой работы, кроме самого короткого, хотя особо регулировочным кольцом то и не пользовался
Сообщение отредактировал Ed111 - 8.12.2011, 8:19 |
13.12.2011, 10:43
#283
А никто не пробовал аналог детали 93420-1C130 ? По каталогу exist-а оригиналу соответствует деталь Era 440404. Ценник на него гораздо гуманнее. Родной оригинал проходил у меня 3 года Умерли все режимы прерывистой работы, кроме самого короткого, хотя особо регулировочным кольцом то и не пользовался не сказать, что он уж очень негуманно стоит 958 рублёв минимальная цена |
13.12.2011, 11:14
#284
Нет такой цены. Минимальная - 1180 с доставкой почти через месяц и плохой статистикой поставщика. Все остальное - либо в наличии 1-2 штуки (которые обычно отменяют, поэтому даже не дергаюсь, чтобы деньги не замораживатьна счете экзиста), либо более 2 тыр.
Сообщение отредактировал Ed111 - 13.12.2011, 11:16 |
14.12.2011, 8:33
#285
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
Если тема для кого-нибудь вроде меня еще актуально. То по Москве нашел самый дешевый вариант во многим здесь известном магазине на дмитровском шоссе. Теперь переключатель стоит 1080 руб у них, дешевле нигде нет. Поеду покупать эту полезную хрень завтра или в пятницу!
С сегодняшней погодой в Москве очень актуально, сейчас ехал на работу и выполнял функции реле)). Спасибо за фотки! |
15.12.2011, 10:52
#286
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2011 Мой город: москва |
Звонил в exist.ru спрашиваю в описании товара написано просто "Переключатель подрулевой стеклоочистителя" ,есть ли у этой запчасти прерывестый режим?че то мямлил,мямлил так и не ответил.Всё советовал оригинальный купить,какой стоИт,(без прерывестого режима).цена 93420-1C130--897.27р Так что ?брать или нет?нужен с прерывистым режимом.(код детали 93420-1C130)
Сообщение отредактировал valled - 15.12.2011, 10:55
15.12.2011, 18:52
#287
Звонил в exist.ru спрашиваю в описании товара написано просто "Переключатель подрулевой стеклоочистителя" ,есть ли у этой запчасти прерывестый режим?че то мямлил,мямлил так и не ответил.Всё советовал оригинальный купить,какой стоИт,(без прерывестого режима).цена 93420-1C130--897.27р Так что ?брать или нет?нужен с прерывистым режимом.(код детали 93420-1C130) Это переключатель с прерывистым режимом!Я думаю,надо брать,цена самая маленькая.Я брал за 1300,сейчас посмотрел в Экзисте,1264руб. |
16.12.2011, 15:21
#288
Я сегодня и купил и поставил. Колечко хлипенькое какое-то.
16.12.2011, 15:35
#289
тебе этим колечком не орехи колоть !
17.12.2011, 12:41
#290
WADIE, я про то, что оно как будто отвалится через 3 переключения.
17.12.2011, 13:54
#291
скорее всего большой люфт при сборке ...
а обменять на другой ??? получится ??? |
17.12.2011, 14:00
#292
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
мне кстати экзист привёз переключатель с паузой за 910 рублей
18.12.2011, 13:20
#293
Jarillo, цены у ексиста смотрю разнятся. Я там не смотрел, может зря, но ждать когда они привезут не хотел. потому купил на дмитровке.
WADIE, все функции работают, новые меня устраивают полностью. упаковка и переключатель выглядят как на фото с первой страницы, оснований для замены нет. А к колечку привыкну. |
24.12.2011, 23:09
#294
что значит нет таких цен?
не экзистом единым.. |
27.12.2011, 20:27
#295
Уже два магазина перепробывал по закупке перекл. дворников по миним. цене.
1001 запчасть-910р - отказ, экзист 987р. - отказ. Всё как то не везёт. От 1300р и до ....... жаба душит. |
19.1.2012, 18:10
#296
Спасибо всем кто показл и разъяснил как ставить переключатель.Сегодня ставил.По времени мин 15.Просто старался акуратно кожух разъеденить.Брал на ул. Кржижановского д.23 за 1100р.дали скидку за то что распечатал первую страницу их сайта.скидка 40р.
19.1.2012, 18:31
#297
Уже два магазина перепробывал по закупке перекл. дворников по миним. цене. 1001 запчасть-910р - отказ, экзист 987р. - отказ. Всё как то не везёт. От 1300р и до ....... жаба душит. Я мониторил экзист два раза в сутки - до и после обеда. Иногда даже вечером. И вчера "поймал" удачу - за 1060 руб. успел ухватить переключатель. НО! До этого было 2 отказа. Деньги на счете были, поэтому заказ пошел в работу сразу. Так что не теряйте надежду и мониторьте сайт :) Удачи! |
20.1.2012, 17:53
#298
20.1.2012, 17:57
#299
20.1.2012, 18:23
#300
Светлана10, деньги лежат на счету в магазине. Чек дают при получении товара.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 21:17 |
