глохнет двигатель |
глохнет двигатель |
4.9.2008, 9:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2006 Из: Kirishi |
С утра когда заводишь машину двигатель сначала подкинет обороты до 2000 а потом плавно опускает и глохнет, т.е. получается не держит холостые обороты. Если немного его прогреть проблема исчезает. В течении дня такая проблема не наблюдается, даже если машина простояла пять часов без движения. Что может быть?
9.9.2008, 19:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.8.2008 Из: Уфа |
Точно такая же ситуация. Что делать? машине всего месяц!!!
9.9.2008, 20:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Мне кажется, что вам обоим надо вот сюда:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7988 |
9.9.2008, 20:55
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Koyot
GErTZog Ребята, а в сервис? А гарантия? Цитата(GErTZog) Точно такая же ситуация. Что делать? машине всего месяц!!!
Это головная боль сервиса. Привези и пусть делают!!! Ты -то точно на гарантии. |
12.9.2008, 11:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2007 Из: Харьков |
Было такое из-за бензина. Потом прошло.
12.9.2008, 16:57
Слава Богу все прошло. Все из-за БЕНЗИНА. Всегда заправлялся на одной заправке, а последний раз пришлось на другой. После этого и начались проблемы. Когда бензин закончился, снова заправился на "старой доброй" заправке.Теперь все ОК :smile: А то уже в сервис ехать собрался!
18.9.2008, 9:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 16.6.2006 Из: СПб |
А не может такое быть из-за воды, конденсирующейся в бензопроводах?
У меня тоже в последнее время стал глохнуть, хотя заправляюсь на Киришских заправках... И раньше заправлялся - когда не глохла (на тех же самых)... |
18.9.2008, 18:23
Лично в моем случае точно из-за качества бензина. Проследил совершенно четкую связь момента заправки (и окончанием этого бензина) с работай двигателя.
4.10.2011, 10:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Измайлово |
Глохнет переодически, После прогрева двигателя пропадает питание бензанасоса.
Всем доброго времени суток. Пробла следущая. На холодную заводится отлично,но после прогрева неожиданно глохнет.исключили сигнализацию методом демонтирования. Как выяснилось,пропадает питание бензонасоса. После включения зажигания,но без пуска двигателя,на насос подается напряжение в течении 4-5 секунд. Но какя уже сообщал,питания просто нет. Проверил "отсекатель топлива" методом установки в разъем перемычки. Реле все целы,предохранители тоже. Что такое может быть? Фильтр топливный и свечи -исключены. Т.к. после "ОСТЫВАНИЯ" МАШИНА ЗАВОДИТСЯ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО. Сообщение отредактировал AlexJP - 4.10.2011, 13:06 |
4.10.2011, 10:20
Мышка555,
блокировки какие то стоят(реле,дополнительные иммобилайзеры и т.д)? |
4.10.2011, 10:43
4.10.2011, 11:07
Как выяснилось,пропадает питание бензонасоса. После включения зажигания,но без пуска двигателя,на насос подается напряжение в течении 4-5 секунд. Но какя уже сообщал,питания просто нет. На каком разъеме проверялось,что нет питания (непосредственно на фишке насоса или где?)...возможно где то окислились контакты просто. визуально надо проверить тогда |
4.10.2011, 12:15
На каком разъеме проверялось,что нет питания (непосредственно на фишке насоса или где?)...возможно где то окислились контакты просто. визуально надо проверить тогда На сером проводе,идущем от блока реле,проходящем вдоль порога .с водительской стороны. И если контакты окислились,то почему утром она без проблем и заминок заводится?))))))))))))) |
14.10.2012, 21:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Глохнет переодически, После прогрева двигателя пропадает питание бензанасоса. Всем доброго времени суток. Пробла следущая. На холодную заводится отлично,но после прогрева неожиданно глохнет.исключили сигнализацию методом демонтирования. Как выяснилось,пропадает питание бензонасоса. После включения зажигания,но без пуска двигателя,на насос подается напряжение в течении 4-5 секунд. Но какя уже сообщал,питания просто нет. Проверил "отсекатель топлива" методом установки в разъем перемычки. Реле все целы,предохранители тоже. Что такое может быть? Фильтр топливный и свечи -исключены. Т.к. после "ОСТЫВАНИЯ" МАШИНА ЗАВОДИТСЯ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО. такая же проблема, не расскажешь чем решилось ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:00 |
