7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Изменение режима работы дворников
YYKо
сообщение 4.10.2011, 8:32
Сообщение #251
На днях брал в exist-е за 980р. Кто производитель не уточнял (такой коробки на фотках форума не видел). Спросил у ребят насчет гарантии. Говорят полгода от производителя. Поставил, работает вроде нормально.
Правда при установке немного помучился, в 5 мин. не уложился. Кожух легко снять не удалось. Пришлось приложить довольно изрядные усилия. Нажатие с боков на нижнюю часть в районе «торпедо» не помогло. Прогибались обе части (и верхняя и нижняя). В общем плюнул на все свои опасения и просто приложив максимум усилий в правой части кожуха чуть-чуть отсоединил с самого края нижнюю часть от верхней. Ну а дальше как по маслу. Повторюсь, пластик очень мягкий, поэтому лучше без отверток и ножей, просто руками.
Tosijster
сообщение 5.10.2011, 13:27
Сообщение #252
Мой город: Петрозаводск
соглашусь, и надавливать лучше со стороны водительской двери, а не со стороны замка зажигания
одну сторону откроете - вторую потом легче, ибо нижняя часто потом просто снимается
нижний винт открутить не было проблемой :)
Алексей и Алиса
сообщение 9.10.2011, 10:44
Сообщение #253
Из: Москва, ЮВАО
Цитата(Алеф @ 7.3.2011, 14:15) *
Началась лажа с работой переключателя. При нажатии наверх, на однократное срабатывание, дворники замирали по середине стекла. Разобрал переключатель и увидел, что один из контактов стёрся на половину. Как раз тот, который отвечает именно за однократное включение.
Паяльник и руки - функционал восстановлен. Работает ))
И обязательно разработать бегунок, который по этим контактам ездит. Он там закисает где то.
Вот и у меня на ЗАМЕНЕННОМ переключателе такая канитель началась. Все работает нормально, и прерывистый режим и регулировка частоты взмахов дворников.... А вот при нажатии "на себя", когда срабатывает омыватель стекла и щетки делали взмах и при нажатии "вверх" на одиночный взмах - теперь происходит их остановка в момент отпускания переключателя.... БЕСИТ - слов нет, когда щетка встает посередине. Мне на самом деле нашептали, что не в переключателе дело, так как свою задачу он выполняет и подает сигнал при нажатии на выполнение той или иной работы дворников.И что либо реле должно быть, либо в самой системе механической некий контакт, который при движении щеток размыкается и по окончании полного цикла (взмах щетки и возвращение на место) опять замыкается, как-бы показав, что цикл завершен. И если это не срабатывает, то щетка и замирает в момент отпускания переключателя. Где правда, подскажите? Хочу избавить машинку от болезни этой.
Олег Ал
сообщение 9.10.2011, 13:35
Сообщение #254
Мой город: Ульяновск
легче разобрать переключатель и проверить контакты, 99% дело в них
Алексей и Алиса
сообщение 9.10.2011, 15:28
Сообщение #255
Из: Москва, ЮВАО
Да только что собрал обратно все. Контакты в полном порядке визуально. Масла много было в них, чуть почистил. Все короче без изменений. Если удерживать переключатель, то щетки делают цикл, если отпустить - останавливаются сразу в любом месте...
Олег Ал
сообщение 9.10.2011, 17:50
Сообщение #256
ну а при другом режиме работы дворников,если вернуть выключатель в "нулевое" положение, когда еще щетки не завершили цикл, то на место они возвращаются?
у меня лично такая же бодяга была из-за сточенных контактов
Алексей и Алиса
сообщение 9.10.2011, 18:23
Сообщение #257
Из: Москва, ЮВАО
Все режимы, кроме "на себя" и "на верх" работают
Ричи Рич
сообщение 9.10.2011, 18:47
Сообщение #258
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
согласно схеме там стоят два кондера в момент когда вы дали команду а работу они заряжаются.А после отдают свою Энергию.Возможно в них причина.а также есть внутри механизма разрыватель цепи, так сказать конечник.
Алексей и Алиса
сообщение 9.10.2011, 19:37
Сообщение #259
Из: Москва, ЮВАО
А где они там? в самом переключателе? Я полагаю, что это однозначно механика ... Ведь если я удерживаю рычаг в положении "вверх" или "на себя", то дворники работают.. Как только отпускаю рычаг - они встают. А где именно искать этот разрыватель-конечник??? Он ремонтопригоден? И почему работает прерывистый режим? Если не работает этот разрыватель, то по сути и прерывистой работы не должно быть..
сообщение 9.10.2011, 22:28
Сообщение #260
Служба спасения
Основные контакты находятся в редукторе мотора, с помощью которых заканчивается цикл. По идеи, при таких симптомах, как описано выше, включив дворники на постоянное махание (второе положение например), и когда дворники находятся на половине стекла, перевести переключатель в положение "0". Если дворники останутся в таком же положении, то дело в контактах в редукторе. Если цикла закончат, то скорее всего в переключателе.
day177
сообщение 24.10.2011, 16:23
Сообщение #261
Мой город: Tula
народ! кто соберется менять подрулевой или будет разбирать рулевую колонку - померяйте пожалуйста сопротивление крутилки, очень нужно
сообщение 24.10.2011, 18:30
Сообщение #262
day177,
там кроме резистора в крутилке еще схема собрана и установлена ...
day177
сообщение 25.10.2011, 8:33
Сообщение #263
Мой город: Tula
я как бы в курсе ) мне нужно знать именно номинал резистора в крутилке. На моей сломанной 1,5Мом, а в схеме на электрику гетца указано 50 Ком...
сообщение 25.10.2011, 19:45
Сообщение #264
1,5 МОм в данном случае больше похоже на обрыв. На таких величинах 12 В не работает.
day177
сообщение 26.10.2011, 8:43
Сообщение #265
Мой город: Tula
да вот и мне так кажется. Хотя когда крутишь сопротивление меняется: 1,5МОм - 1МОм - 350КОм - 0. Припаивал 47Ком переменник вместо штатной крутилки - все заработало. Как подобраться к крутилке непонятно
Сообщение отредактировал day177 - 26.10.2011, 8:51
Demon161
сообщение 14.11.2011, 20:50
Сообщение #266
Из: Шахты
Мой город: Шахты,Ростовская область
в четверг получу переключатель,что именно померить надо?
Светлана10
сообщение 25.11.2011, 17:56
Сообщение #267
Из: г. Петрозаводск
Народ подскажите пожалуйста,что может быть когда вкл. дворники на один взмах(рукоятку вверх) дворники будто затормаживаются словно им что то мешает,держит их и.т.д. сделать взмах.
А когда вкл. на постоянную работу (рукоятку вниз) всё работает отлично.
ИОНЫЧ
сообщение 25.11.2011, 17:59
Сообщение #268
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
У меня ,когда стоял переключатель без прирывистого режима было тоже самое,поставил прерывистый режим-всё работает.Я думаю на заводском переключателе нет этой функции.
Светлана10
сообщение 25.11.2011, 18:34
Сообщение #269
Из: г. Петрозаводск
Изначально всё работало.Пробег 21320км 2008г.Не могла же так быстро закиснуть трапеция.Или дело в переключателе.Что могло произойти???????
сообщение 25.11.2011, 18:40
Сообщение #270
Служба спасения
Вариантов несколько, кмк, 2:
1. переключатель дворников
2. контакты в мотор-редукторе
Светлана10
сообщение 25.11.2011, 18:56
Сообщение #271
Из: г. Петрозаводск
Возможно вы правы.Придётся купить новый переключатель с промежуточным вкл.,а там посмотрим.
ИОНЫЧ
сообщение 25.11.2011, 18:59
Сообщение #272
Из: Домодедово
У меня тоже выпуск 2008,но брал я Гешу б/у.Всё таки я предполагаю,что дело в переключателе,но если поставите прерывистый режим,то не пожалеете!
Светлана10
сообщение 25.11.2011, 22:08
Сообщение #273
Из: г. Петрозаводск
Спасибо за советы.
сообщение 26.11.2011, 5:34
Сообщение #274
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
читаем тут и делаем выводы http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1254380
p.s. с того момента работает до сих прор без проблем.
Светлана10
сообщение 26.11.2011, 9:58
Сообщение #275
Из: г. Петрозаводск
Светлана10
сообщение 26.11.2011, 10:13
Сообщение #276
Из: г. Петрозаводск
Да и аккамулятор нужно откл., подушка не сработает при снятии переключателя.
сообщение 26.11.2011, 10:41
Сообщение #277
Светлана10,
да она и так не сработает ...
- вы ведь не будете сдергивать разъем подушки !!!
Светлана10
сообщение 26.11.2011, 10:52
Сообщение #278
Из: г. Петрозаводск
Понял,спасибо.
Ed111
сообщение 7.12.2011, 14:47
Сообщение #279
Цитата(Babai @ 20.9.2011, 23:07) *
Отвечу сам себе. Разобрав переключатель ответа так и не нашел. Вроде все в норме, но не прозванивал элементы. Похоже какой-то резистор накрылся. Купил новый переключатель. Старый придется разобрать до винтика и произвести диагностику.
Кстати, купил с номером на 130, который на дорестайл. Померял, все работает. Продавец объяснил, что просто у производителя произошла замена номера и сейчас идет только на рестайл. Хорошо, что мне продавец дал примерять переключатель.
Причина не найдена? У меня отказали сейчас все прерывистые режимы, кроме самого короткого. Причем замечено, что при выборе неработающего положения слышен словно дребезг контактов реле. Подобного звука ни в одном другом режиме не наблюдается (в самом коротком тоже только четкий щелчок).
Babai
сообщение 7.12.2011, 17:55
Сообщение #280
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Не успел причину найти, т.к. старый переключатель у меня купили. Как я понял потом из переписки , причина в самой крутилке, которую разобрать проблематично (если вообще возможно).
Симпьомы были те же, что и у тебя: на самом долгом режиме был дребезг). С новым проблем нет.
сообщение 7.12.2011, 18:01
Сообщение #281
Я тоже пробовал мицубисевскую, не получилось разобрать, не сломав. Хотел сделать фиксацию омывания заднего стекла.
Ed111
сообщение 8.12.2011, 8:18
Сообщение #282
А никто не пробовал аналог детали 93420-1C130 ? По каталогу exist-а оригиналу соответствует деталь Era 440404. Ценник на него гораздо гуманнее. Родной оригинал проходил у меня 3 года Умерли все режимы прерывистой работы, кроме самого короткого, хотя особо регулировочным кольцом то и не пользовался sad.gif
Сообщение отредактировал Ed111 - 8.12.2011, 8:19
Tosijster
сообщение 13.12.2011, 10:43
Сообщение #283
не сказать, что он уж очень негуманно стоит
958 рублёв минимальная цена
Ed111
сообщение 13.12.2011, 11:14
Сообщение #284
Нет такой цены. Минимальная - 1180 с доставкой почти через месяц и плохой статистикой поставщика. Все остальное - либо в наличии 1-2 штуки (которые обычно отменяют, поэтому даже не дергаюсь, чтобы деньги не замораживатьна счете экзиста), либо более 2 тыр.
Сообщение отредактировал Ed111 - 13.12.2011, 11:16
GL'08
сообщение 14.12.2011, 8:33
Сообщение #285
Если тема для кого-нибудь вроде меня еще актуально. То по Москве нашел самый дешевый вариант во многим здесь известном магазине на дмитровском шоссе. Теперь переключатель стоит 1080 руб у них, дешевле нигде нет. Поеду покупать эту полезную хрень завтра или в пятницу!
С сегодняшней погодой в Москве очень актуально, сейчас ехал на работу и выполнял функции реле)). Спасибо за фотки!
valled
сообщение 15.12.2011, 10:52
Сообщение #286
Мой город: москва
Звонил в exist.ru спрашиваю в описании товара написано просто "Переключатель подрулевой стеклоочистителя" ,есть ли у этой запчасти прерывестый режим?че то мямлил,мямлил так и не ответил.Всё советовал оригинальный купить,какой стоИт,(без прерывестого режима).цена 93420-1C130--897.27р Так что ?брать или нет?нужен с прерывистым режимом.(код детали 93420-1C130)
Сообщение отредактировал valled - 15.12.2011, 10:55
ИОНЫЧ
сообщение 15.12.2011, 18:52
Сообщение #287
Из: Домодедово
Это переключатель с прерывистым режимом!Я думаю,надо брать,цена самая маленькая.Я брал за 1300,сейчас посмотрел в Экзисте,1264руб.
GL'08
сообщение 16.12.2011, 15:21
Сообщение #288
Я сегодня и купил и поставил. Колечко хлипенькое какое-то.
сообщение 16.12.2011, 15:35
Сообщение #289
тебе этим колечком не орехи колоть !
GL'08
сообщение 17.12.2011, 12:41
Сообщение #290
WADIE, я про то, что оно как будто отвалится через 3 переключения.
сообщение 17.12.2011, 13:54
Сообщение #291
скорее всего большой люфт при сборке ...
а обменять на другой ??? получится ???
Jarillo
сообщение 17.12.2011, 14:00
Сообщение #292
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
мне кстати экзист привёз переключатель с паузой за 910 рублей
GL'08
сообщение 18.12.2011, 13:20
Сообщение #293
Jarillo, цены у ексиста смотрю разнятся. Я там не смотрел, может зря, но ждать когда они привезут не хотел. потому купил на дмитровке.
WADIE, все функции работают, новые меня устраивают полностью. упаковка и переключатель выглядят как на фото с первой страницы, оснований для замены нет. А к колечку привыкну.
Tosijster
сообщение 24.12.2011, 23:09
Сообщение #294
что значит нет таких цен?
не экзистом единым..
Светлана10
сообщение 27.12.2011, 20:27
Сообщение #295
Из: г. Петрозаводск
Уже два магазина перепробывал по закупке перекл. дворников по миним. цене.
1001 запчасть-910р - отказ, экзист 987р. - отказ.
Всё как то не везёт.
valled
сообщение 19.1.2012, 18:10
Сообщение #296
Мой город: москва
Спасибо всем кто показл и разъяснил как ставить переключатель.Сегодня ставил.По времени мин 15.Просто старался акуратно кожух разъеденить.Брал на ул. Кржижановского д.23 за 1100р.дали скидку за то что распечатал первую страницу их сайта.скидка 40р.
Ed111
сообщение 19.1.2012, 18:31
Сообщение #297
Я мониторил экзист два раза в сутки - до и после обеда. Иногда даже вечером. И вчера "поймал" удачу - за 1060 руб. успел ухватить переключатель. НО! До этого было 2 отказа. Деньги на счете были, поэтому заказ пошел в работу сразу.
Так что не теряйте надежду и мониторьте сайт :) Удачи!
Светлана10
сообщение 20.1.2012, 17:53
Сообщение #298
Из: г. Петрозаводск
Светлана10
сообщение 20.1.2012, 17:57
Сообщение #299
Из: г. Петрозаводск
А какже чек? Его при заказе дают.
сообщение 20.1.2012, 18:23
Сообщение #300
старослужащий
Мой город: Одинцово
Светлана10, деньги лежат на счету в магазине. Чек дают при получении товара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 6:58
