Какой ЭБУ стоит в GETZ 1,3 SOHC и чем диагностировать?
AVA
сообщение 22.3.2005, 11:56
Из: Йошкар-Ола
Какой ЭБУ стоит в GETZ 1,3 SOHC и чем диагностировать? Как я понял считать можно по протоколу OBD-II, а какой программой? адаптер какой нужен? к-line или к-l- line? или вообще elm...
есть ли медленные коды?
Спасибо. ;-)
VAG
сообщение 22.3.2005, 12:49
Из: В.Новгород
Блок по лицензии Боша (внешне аналогичный БОШ7.9.7 применяемому на ТАЗах). Протокол (программный) ессно свой. Поддерживается протокол OBD (ISO). Можно диагностировать через простой адаптер K-Line, программы есть в Сети. Можно через ELM (ISO). Медленных кодов нет. По OBD только мотор.
VAG
сообщение 24.3.2005, 17:27
Из: В.Новгород
"Медленные" или blink коды - коды, которые можно считать по миганию лампы СЕ (иногда по миганию дополнительно подключенного светодиода). При этом ЭБУ переводится в специальный режим установкой перемычки в диагностический разъем. На современных машинах такого нет и коды можно извлечь только при помощи сканеров кодов.
Чип-тюнингом заниматься довольно сложно - нужно полное описание содержимого памяти блока.
Mossat
сообщение 24.3.2005, 22:03
Из: Moscow Tushino-Nord
Цитата(Kamar)
Подскажите пожалуйста, а маршрутный компьютер можно на Гетц 1.3 ставить? И какой?
http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=...77a36fec56f8a75
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 8:43
