3-полоска из того что есть, получится или нет?
Andrey-09
сообщение 4.10.2011, 8:30
Мой город: Ижевск
Здравсвуйте.Имеется следующее оборудование:ГУ - ALPINE CDE-9874RB (древнее но...) фронт DLS B6A
среднечастотники от DLS Iridium 8.3i
Усилители: 1-DLS MA41
2-NRG CAAD-2455(нашёл в гараже) Подскажите пожалуйста получится ли с таким набором замутить поканалку?
Twin Peaks
сообщение 4.10.2011, 17:21
Из: г. Вологда
Можно но иключительно для тренировки,
правильный звук с таким набором не получить.
Задержек в Г.У. нет.
Кроссы усилков позволят все разрулить (трешку)?
Andrey-09
сообщение 4.10.2011, 21:53
Мой город: Ижевск
Я вот в кроссах и сомневаюсь sad.gif поэтому и спрашиваю может кто знает на пищалки и средние предпологался dls ma41 разрулит он или всё-таки надо что-то придумывать и тратить деньги на отдельные кроссы?
Twin Peaks
сообщение 4.10.2011, 22:38
Из: г. Вологда
Andrey-09 Ну не получится трешка без проца, как не крути.
Про фазировку динов и временное выравнивание слышали?
1. У вас 3 дина слева и 3 справа расположены каждый на разном расстоянии.
Задача совместить центры катушек, как это выполнить?
Ответ без процессора с временным выравниванием задача не выполнима.
2. АЧХ, ФЧХ.
Для гладкой АЧХ и правильной ФЧХ необходимо подобрать часоты срезов (переходов) и порядки срезов.
Без развитых фильтров (в Г.У.) не выполнить.
В усилках как правило 2 порядок - 12дб/окт, да и частота кросса постольку-поскольку нарисована.
Вот все ответы, надеюсь по полочкам разложил.
Получится то получится, только вопрос что?
Andrey-09
сообщение 4.10.2011, 22:50
Мой город: Ижевск
Спасибо ТвинПикс за содержательный ответ.Всё понял. Только теперь вот в чём проблемка :) мы с пацанами панель скинули слепки под пдиумы средних сделали на днях собирать будем как тогда это хоз-во всё зацепить чтоб потом когда голову найду нормальную не переделовать?
Twin Peaks
сообщение 5.10.2011, 5:32
Из: г. Вологда
Хороший вопрос.
В идеале промерять надо, или на слух, слушать чтобы резаков не было.
Большой разрыв между сч, вч нежелателен.
СЧ диффухорник или купольник?
Я с ДЛС не дружу.
Andrey-09
сообщение 5.10.2011, 7:28
Мой город: Ижевск
купола
Andrey-09
сообщение 5.10.2011, 8:24
Мой город: Ижевск
Расположение вч: на стойке где-то по-середине, сч: на панели , смотрит вверх
Twin Peaks
сообщение 5.10.2011, 16:57
Из: г. Вологда
Andrey-09 сч в треугольники не хочешь?
Ширина будет хорошая и тоналка тож ничего.
Потом если купишь проц все норм отстроишь.
А вч тож высоко не задирай, чуть выше сч попробуй в районе нижней трети стойки.
Andrey-09
сообщение 5.10.2011, 17:16
Мой город: Ижевск
В треугольники не получится т.к там у меня мех. регулировка зеркал, да и стойки мы уже вырезали : ) мерял дырки на уровне своего уха. От подиумов под сч решил отказаться(по-колхозному как-то получается). СЧ будем прямо в панель врезать(под ней места оказывается под пару усилителей хватит! Завтра попробую пофотографировать, если интересно посмотри, оцени.
Twin Peaks
сообщение 5.10.2011, 17:36
Из: г. Вологда
Купольники лучше в лицо направлять, да и сводить при таком расположении тяжко будет.
Хоть и пишут что резонансная 250 - брехня, умрут быстро.
Их придется на 800 резать.
А при расположении в уголках они были бы около вертикальной оси мидбаса и свести было бы проще и ширина была бы офигенная.
Просто у меня твиттеры в уголках а сч в стойках мид в штатном месте.
Одно время ездил с двушкой сцена офигенная при таком расположении.
Но у меня сч дифф и им надо около 2-х литров, поэтому с уголками попандос.
Andrey-09
сообщение 5.10.2011, 17:58
Мой город: Ижевск
Так сч в принипе и будут в лицо смотреть, там ведь на панели ближе к лобовому подъём идёт градусов 30, туда и воткнём, только там проблематично будет воздуховод обходить, ну вроде придумали уже как.
Twin Peaks
сообщение 5.10.2011, 18:04
Из: г. Вологда
Andrey-09 поищи на местных форумах человека plast
он из Ижевска тоже треху в гетце делал.
G@nib@l
сообщение 10.10.2011, 19:57
Из: Города "Н"
Мой город: Нижний Новгород
а вот так не подойдет? или лучше СЧ в уголки дверей, а ВЧ на стойки?
Просто у меня такие же динамики! Т.е. у меня 3-х компонентка только целиком DLS R6A LE+ Ur 2.5
Сообщение отредактировал G@nib@l - 10.10.2011, 20:00
Twin Peaks
сообщение 10.10.2011, 20:38
Из: г. Вологда
G@nib@l
При таком расположении СЧ отражение от щитка приборов будет (т.к. низковато).
У меня сч на уровне вч (на картинке), а вч в уголках, т.к. у мну дифф сч и объема не наковырять без раскурочивания карты двери.
И расплывааться КИЗ будет влево.
Ширина слева за стойку не выйдет.
А если в уголки, то ширина слева выйдет за стойку.
При проце лучше промеряться и одинаковой ачх слева и справа добиться.
Тогда направление будет ассиметрично, но задержками и балансом можно сцену поставить.
Так что голова процовая нужна и поканалка.
Andrey-09
сообщение 10.10.2011, 23:14
Мой город: Ижевск
Да уж! У тебя Ганибал ваще космос! У меня по-скромнее будет. Если не секрет во сколько тебе такой инстал обошёлся? Как вообще dls-ами доволен?
G@nib@l
сообщение 11.10.2011, 9:07
Из: Города "Н"
Это не мое это пример из инета!
Twin Peaks,
У меня Pion 88. Хочу вообще вот так попробовать!
Т.е. ориентировать СЧ на слушателя а ВЧ между сидений!
Twin Peaks
сообщение 11.10.2011, 17:11
Из: г. Вологда
G@nib@l 88 3-ку не разрулить.
Саб будет?
Пока не сделал поставь СЧ в уголки и направь в центр м-у сидениями и центром дина примерно в нос.
ВЧ на стойки чуть выше СЧ и направь в центр м-у сидениями и центром дина в переносицу.
Направления нужно покрутить слегка.
Попробуй, если умеешь настраивать то результат должен обрадовать.
У меня так сделано.
Andrey-09
сообщение 11.10.2011, 17:19
Мой город: Ижевск
[quote name='Twin Peaks' date='11.10.2011, 18:11' post='1351257']
Серьёзно? А чем тогда? Я как то тоже на 88 прицелился. Что посоветуешь Твин Пикс?
Twin Peaks
сообщение 11.10.2011, 18:03
Из: г. Вологда
То что рулит 3-ку нифига не бюджетно.
Clarion HX-D2.
Или хорошее поющее ГУ и проц audison bit one.
Либо что то из альпов c шиной или оптикой и проц Alpine PXA-H700 или 701.
Alpine PXA-H700
Короче рублей 20-35 только ГУ и проц да и то б/у 700 и 701 не наити.
В общем если опытов с двухой 1-2 года не проводили, то сразу 3-ку не построить.
Я ее только через 2 месяца постоянных кручений настроил (да и то ориентировочно),
да и замерять нечем в Вологде ни одного ачихометра нет.
G@nib@l
сообщение 11.10.2011, 18:11
Из: Города "Н"
Twin Peaks,
саб уже есть Focal polyglass 33 v1 в ЗЯ
Twin Peaks
сообщение 11.10.2011, 18:21
Из: г. Вологда
Я пишу а такое чувство что никто не читает.
Ребяты у вас опыт постройки и сведения процессорной 2-ки с сабом, естественно поканально?
Andrey-09
сообщение 11.10.2011, 22:52
Мой город: Ижевск
Такого опыта Твин нету. До этого простая система была : компонентки с родными кроссами, на них усь, усь на саб и всё . Подогнали миды недорого. Вот и замахнулся на великого Уильяма : ) Ща по ходу надо с головой не продешивить.
Twin Peaks
сообщение 12.10.2011, 5:31
Из: г. Вологда
Тогда 100% вероятность что 3-ку сам не сведешь.
Скажешь фигня ваш автозвук.
Многие когда поканально через проц включают - настроить не могут, т.к. теорией слабо владеют.
Я сам не хрен какой спец, но 2-ка много дала в плане приобретения опыта.
Andrey-09
сообщение 12.10.2011, 7:20
Мой город: Ижевск
Ободряюще : )
Twin Peaks
сообщение 12.10.2011, 18:18
Из: г. Вологда
Andrey-09 Так и есть.
Задержки это еще пол беды, даже четверть, а остальное это кроссовер его частоты и порядки среза.
Плюс инсталл решает многое, если криво вкорячить, то никакой проц не исправит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:18
