Изменение режима работы часов. Подскажите плиз... |
15.4.2009, 14:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.4.2009 Из: Чебоксары |
Зарание прошу прощения, если похожая тема уже была (не нашел).
Не могу переключить режим работы часов с 12-тичасового на 24-ехчасовой... Написано, что удерживая кнопочку "R" в течении 5 сек. должен поменяться режим. Попробовал - невыходит каменный цветок... Это тока у меня такой глюк? Или чего не понимаю я? :?: зарание благодарен |
15.4.2009, 14:18
нет такой возможности у нашего Гетца. Мануал кривой.
15.4.2009, 14:23
:shock: зачем же тада мутят воду поросята
в книжке пишут... э-э-эх... |
15.4.2009, 14:51
Цитата(Maksimus) :shock: зачем же тада мутят воду поросята
в книжке пишут... э-э-эх... Книжка плохо адаптирована для российсктх Гетцев.. |
15.4.2009, 14:54
Спасибо, Владимир...
9.10.2011, 17:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.7.2008 Из: Калининград |
Вот Вовка пишет что книжка плохо адаптирована для российских Getz. Получается для Европы ставят 24-х часовой режим? Может как-то можно замутить?
10.10.2011, 18:54
сейчас в мануале этого нет
Цитата Электронные часы имеют три кнопки
управления со следующими функциями: HOUR - (Часы) - Нажмите на кнопку "Н" для установки часов. MIN - (Минуты) - Нажмите на кнопку "М" для установки минут. RESET - (Сброс) - Нажмите на кнопку "R" для сброса показаний минут на ноль, чтобы упростить установку правильного времени. |
31.1.2012, 20:54
Нашёл китайский сайт.
Часы для салона авто, KL, 8798111487 http://vivatao.com/katalog/item/8798111487/ Но никак не могу добится от китаёз, какие габариты? 12-часовой режим, или 24? Может, кто тут шарился? Может, кто в курсе? |
31.1.2012, 21:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
24-й точно есть - на левой верхней фотке горит 21-02.
Провода имеют зачищенные концы - они обычно по 1- 1.5 см - следовательно, корпус будет сантиметров 6-7 |
31.1.2012, 21:18
Эти, по-моему, единственные!
31.1.2012, 22:03
Габариты можно прикинуть по фотке со штеккером прикуривателя в кадре
http://vivatao.com/katalog/item/15074784697/ |
31.1.2012, 22:20
А не пойти ли вам в ДОПы?
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 10:05 |
