3-полоска из того что есть, получится или нет? |
4.10.2011, 8:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Мой город: Ижевск |
Здравсвуйте.Имеется следующее оборудование:ГУ - ALPINE CDE-9874RB (древнее но...) фронт DLS B6A
среднечастотники от DLS Iridium 8.3i Усилители: 1-DLS MA41 2-NRG CAAD-2455(нашёл в гараже) Подскажите пожалуйста получится ли с таким набором замутить поканалку? |
4.10.2011, 17:21
Можно но иключительно для тренировки,
правильный звук с таким набором не получить. Задержек в Г.У. нет. Кроссы усилков позволят все разрулить (трешку)? |
4.10.2011, 21:53
Можно но иключительно для тренировки, правильный звук с таким набором не получить. Задержек в Г.У. нет. Кроссы усилков позволят все разрулить (трешку)? Я вот в кроссах и сомневаюсь |
4.10.2011, 22:38
Andrey-09 Ну не получится трешка без проца, как не крути.
Про фазировку динов и временное выравнивание слышали? 1. У вас 3 дина слева и 3 справа расположены каждый на разном расстоянии. Задача совместить центры катушек, как это выполнить? Ответ без процессора с временным выравниванием задача не выполнима. 2. АЧХ, ФЧХ. Для гладкой АЧХ и правильной ФЧХ необходимо подобрать часоты срезов (переходов) и порядки срезов. Без развитых фильтров (в Г.У.) не выполнить. В усилках как правило 2 порядок - 12дб/окт, да и частота кросса постольку-поскольку нарисована. Вот все ответы, надеюсь по полочкам разложил. Получится то получится, только вопрос что? |
4.10.2011, 22:50
Спасибо ТвинПикс за содержательный ответ.Всё понял. Только теперь вот в чём проблемка :) мы с пацанами панель скинули слепки под пдиумы средних сделали на днях собирать будем как тогда это хоз-во всё зацепить чтоб потом когда голову найду нормальную не переделовать?
5.10.2011, 5:32
Хороший вопрос.
В идеале промерять надо, или на слух, слушать чтобы резаков не было. Большой разрыв между сч, вч нежелателен. СЧ диффухорник или купольник? Я с ДЛС не дружу. |
5.10.2011, 7:28
5.10.2011, 8:24
Расположение вч: на стойке где-то по-середине, сч: на панели , смотрит вверх
5.10.2011, 16:57
Andrey-09 сч в треугольники не хочешь?
Ширина будет хорошая и тоналка тож ничего. Потом если купишь проц все норм отстроишь. А вч тож высоко не задирай, чуть выше сч попробуй в районе нижней трети стойки. |
5.10.2011, 17:16
В треугольники не получится т.к там у меня мех. регулировка зеркал, да и стойки мы уже вырезали : ) мерял дырки на уровне своего уха. От подиумов под сч решил отказаться(по-колхозному как-то получается). СЧ будем прямо в панель врезать(под ней места оказывается под пару усилителей хватит! Завтра попробую пофотографировать, если интересно посмотри, оцени.
5.10.2011, 17:36
Купольники лучше в лицо направлять, да и сводить при таком расположении тяжко будет.
Хоть и пишут что резонансная 250 - брехня, умрут быстро. Их придется на 800 резать. А при расположении в уголках они были бы около вертикальной оси мидбаса и свести было бы проще и ширина была бы офигенная. Просто у меня твиттеры в уголках а сч в стойках мид в штатном месте. Одно время ездил с двушкой сцена офигенная при таком расположении. Но у меня сч дифф и им надо около 2-х литров, поэтому с уголками попандос. |
5.10.2011, 17:58
Так сч в принипе и будут в лицо смотреть, там ведь на панели ближе к лобовому подъём идёт градусов 30, туда и воткнём, только там проблематично будет воздуховод обходить, ну вроде придумали уже как.
5.10.2011, 18:04
Andrey-09 поищи на местных форумах человека plast
он из Ижевска тоже треху в гетце делал. |
10.10.2011, 19:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
а вот так не подойдет? или лучше СЧ в уголки дверей, а ВЧ на стойки? Просто у меня такие же динамики! Т.е. у меня 3-х компонентка только целиком DLS R6A LE+ Ur 2.5 Сообщение отредактировал G@nib@l - 10.10.2011, 20:00 |
10.10.2011, 20:38
G@nib@l
При таком расположении СЧ отражение от щитка приборов будет (т.к. низковато). У меня сч на уровне вч (на картинке), а вч в уголках, т.к. у мну дифф сч и объема не наковырять без раскурочивания карты двери. И расплывааться КИЗ будет влево. Ширина слева за стойку не выйдет. А если в уголки, то ширина слева выйдет за стойку. При проце лучше промеряться и одинаковой ачх слева и справа добиться. Тогда направление будет ассиметрично, но задержками и балансом можно сцену поставить. Так что голова процовая нужна и поканалка. |
10.10.2011, 23:14
Да уж! У тебя Ганибал ваще космос! У меня по-скромнее будет. Если не секрет во сколько тебе такой инстал обошёлся? Как вообще dls-ами доволен?
11.10.2011, 9:07
Да уж! У тебя Ганибал ваще космос! У меня по-скромнее будет. Если не секрет во сколько тебе такой инстал обошёлся? Как вообще dls-ами доволен? Это не мое это пример из инета! Twin Peaks, У меня Pion 88. Хочу вообще вот так попробовать! ![]() Т.е. ориентировать СЧ на слушателя а ВЧ между сидений! |
11.10.2011, 17:11
G@nib@l 88 3-ку не разрулить.
Саб будет? Пока не сделал поставь СЧ в уголки и направь в центр м-у сидениями и центром дина примерно в нос. ВЧ на стойки чуть выше СЧ и направь в центр м-у сидениями и центром дина в переносицу. Направления нужно покрутить слегка. Попробуй, если умеешь настраивать то результат должен обрадовать. У меня так сделано. ![]() ![]() |
11.10.2011, 17:19
[quote name='Twin Peaks' date='11.10.2011, 18:11' post='1351257']
G@nib@l 88 3-ку не разрулить. Серьёзно? А чем тогда? Я как то тоже на 88 прицелился. Что посоветуешь Твин Пикс? |
11.10.2011, 18:03
То что рулит 3-ку нифига не бюджетно.
Clarion HX-D2. Или хорошее поющее ГУ и проц audison bit one. Либо что то из альпов c шиной или оптикой и проц Alpine PXA-H700 или 701. Alpine PXA-H700 Короче рублей 20-35 только ГУ и проц да и то б/у 700 и 701 не наити. В общем если опытов с двухой 1-2 года не проводили, то сразу 3-ку не построить. Я ее только через 2 месяца постоянных кручений настроил (да и то ориентировочно), да и замерять нечем в Вологде ни одного ачихометра нет. |
11.10.2011, 18:11
Twin Peaks,
саб уже есть Focal polyglass 33 v1 в ЗЯ |
11.10.2011, 18:21
Я пишу а такое чувство что никто не читает.
Ребяты у вас опыт постройки и сведения процессорной 2-ки с сабом, естественно поканально? |
11.10.2011, 22:52
Такого опыта Твин нету. До этого простая система была : компонентки с родными кроссами, на них усь, усь на саб и всё . Подогнали миды недорого. Вот и замахнулся на великого Уильяма : ) Ща по ходу надо с головой не продешивить.
12.10.2011, 5:31
Тогда 100% вероятность что 3-ку сам не сведешь.
Скажешь фигня ваш автозвук. Многие когда поканально через проц включают - настроить не могут, т.к. теорией слабо владеют. Я сам не хрен какой спец, но 2-ка много дала в плане приобретения опыта. |
12.10.2011, 7:20
Ободряюще : )
12.10.2011, 18:18
Andrey-09 Так и есть.
Задержки это еще пол беды, даже четверть, а остальное это кроссовер его частоты и порядки среза. Плюс инсталл решает многое, если криво вкорячить, то никакой проц не исправит. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 10:42 |
