Вопрос по кислородному датчику...
Nola
сообщение 1.7.2008, 19:19
Из: г. Москва
Дорогие форумчане, у моего друга Гетс (2004 г. выпуска) стал много кушать, на сервисе диагностика показала, что не работает лямбд-зонд (верхний кислородный датчик). Родной стоит 3400 руб. Аналогичный, применяемый на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 нового образца порядка 1000 руб. Есть ли у кого опыт замены такового датчика на ВАЗовский фирмы Bosсh? Поделитесь опытом пожалуйста...
- Nola   Вопрос по кислородному датчику...   1.7.2008, 19:19
- - andiksen   такая же беда. жду добрых советов. :roll:   2.7.2008, 0:55
- - Serg74   Во многих магазинах в продаже имеются универсальны...   2.7.2008, 6:47
- - ГётцОднако   *   2.7.2008, 7:12
- - Nola   Serg74 Большое Вам спасибо, попробую так и сделать...   2.7.2008, 9:23
- - RighaJ   Люди, а где находится этот датчик? и можно его как...   3.7.2008, 20:22
- - RighaJ   Точнее, я знаю что он под капотом, но как выглядит...   3.7.2008, 20:24
- - Serg74   ЦитатаЛюди, а где находится этот датчик? и можно е...   4.7.2008, 5:59
- - gunboat   Все зависит от кода ошибки, например у меня б...   4.7.2008, 6:20
- - gunboat   вообще данный датчик убить кране сложно. тол...   4.7.2008, 6:32
- - Venik   тоже была такая же проблема, купил датчик, но пост...   5.7.2008, 16:51
- - gunboat   Кстати совсем забыл... с заменой осторожно на...   6.7.2008, 22:00
- - Жёлтый Гетц   Нужна специальная головка с прорезью или придётся ...   7.7.2008, 23:01
- - mega1   ставил неродную лямбду, правда не на гетц, а на ак...   7.7.2008, 23:26
- - mega1   ЦитатаКстати совсем забыл... с заменой осторожно н...   7.7.2008, 23:27
- - gunboat   mega1 Раз н а раз.. а вообще датчики стандарт...   8.7.2008, 7:39
- - Hobbit   Глянь здесь http://www.ngk.ru/2699.0.html, ставил ...   8.7.2008, 23:42
- - Кудрявый   а я вот че хотел спросить... у меня походу катализ...   16.7.2008, 16:40
- - Bravo_Orlov   gunboat расскажи поподробней пожалуйста, а то у ме...   16.7.2008, 19:10
- - gunboat   Bravo_Orlov Вот история моей пролемы Машине 3 ...   17.7.2008, 20:53
- - Жёлтый Гетц   gunboat Ты не поборол датчики кислорода и кат не в...   19.7.2008, 19:22
- - gunboat   Жёлтый Гетц Так я про то и пишу. что замена...   19.7.2008, 20:48
- - AVA   Гетц 1,3 л можно навсегда отучить от второго ДК и ...   20.7.2008, 12:44
- - mihail23mmk   Двигатель 1.3 дорестайл 2005 г. 140 000 пробег. Пр...   21.4.2011, 7:40
- - terrainkognito   датчик он не обойдет а только отключит лампу чекен...   21.4.2011, 12:35
- - Banderas   Уважаемый, столкнулся с тупизной сам совсем недавн...   4.6.2011, 17:04
|- - kseno1   Цитата(Banderas @ 4.6.2011, 18:04) Уважае...   9.6.2011, 23:00
- - kaspyG   странно почему думаешь, что нижний ДК неисправен, ...   9.6.2011, 13:17
- - Шурик71   Цитата(kaspyG @ 9.6.2011, 14:17) странно ...   10.6.2011, 9:41
|- - kaspyG   Цитата(Шурик71 @ 10.6.2011, 10:41) не вво...   14.10.2011, 15:57
- - yv88   возможно я ошибаюсь, но мне кажется что верхние ля...   14.6.2011, 7:57
- - Непоседа+   А про какие именно силовые контакты чистить надо? ...   13.10.2011, 8:46
- - Ричи Рич   согласно ошибки лямбда зонт 2, смотри FL если доре...   13.10.2011, 9:35
- - Непоседа+   Простите деревенщину! Что 2-ДК я знаю. А что т...   13.10.2011, 11:23
|- - Ричи Рич   Цитата(Непоседа+ @ 13.10.2011, 12:23...   13.10.2011, 19:04
- - Непоседа+   Подержал ДК в преобразователе ржавчины- проeздил б...   26.10.2011, 19:57
- - retobolil   Цитата(gunboat @ 4.7.2008, 10:20) Все за...   27.12.2011, 18:06
- - retobolil   а под силовыми проводами что подразумевается?   28.12.2011, 19:18
|- - retobolil   дак всётаки чево там почистить-то нада? разъемы ки...   19.1.2012, 9:02
|- - retobolil   Цитата(retobolil @ 19.1.2012, 13:02) дак ...   30.1.2012, 11:23
- - Шурик71   retobolil, подключите комп. к машине и посмотрите...   30.1.2012, 11:32
|- - retobolil   Цитата(Шурик71 @ 30.1.2012, 15:32) retobo...   31.1.2012, 17:30
- - александрt   Возник вопрос такого плана.Вчера ковырялся в машин...   24.3.2012, 18:42
|- - NkAml   Подскажите, лямбда-зонд начинает работать сразу по...   24.11.2015, 0:43
- - WADIE   лямбда-зонд начинает работать сразу ... в начале ,...   24.11.2015, 9:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:09
