ПОдскажите что за странный звук между 2500 и 3000 об (видео прилагается)
DaNe4ka
сообщение 4.8.2011, 17:27
Друзья, подскажите, что это может быть... Звук такой как будто в бутылку дуешь стеклянную... СТрого при одних и тех же оборотах
Ну и собственно ссылка на видео с записью звука:
http://webfile.ru/5473808
пепси
сообщение 4.8.2011, 17:45
Из: астрахань
Прикольный звучок! Действительно, как ветер в бутылку. А после 3000 оборотов звук пропадает?
DaNe4ka
сообщение 4.8.2011, 17:58
так точно, только при определенных оборотах идет (примерно 2700)! Обороты больше или меньше и звук пропадает)
Появился после вчерашнего ТО60.... Но я гофру прогоревшую менял, так что может звук и был до ТО...
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 4.8.2011, 17:59
пепси
сообщение 4.8.2011, 18:04
Из: астрахань
В том то и дело, если бы воздух куда-то выходил с таким звуком, то звук был бы слышен на всех оборотах, но по нарастающей. А тут раз и пропал. На видео я так понимаю движок крутит на нейтрали. А во время движения при переключениях тоже есть звук?
DaNe4ka
сообщение 4.8.2011, 18:08
И во время движения есть, при тех же оборотах на всех передачах... НА холостых с выжатым сцеплением тоже есть...
А насчет воздуха я имел ввиду что рычащая гофра могла заглушать этот звук и он был незаметен..
сообщение 4.8.2011, 18:14
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
офф. Вот из за того, что качать нужно файл, ничего сказать не могу. Да и многие тут этого делать не будут. Можно же было на видеохостинг залить?
сообщение 4.8.2011, 18:16
- а может попадает в резонанс на определенных оборотах, перегородка в банке глушителя ...
или во впускном тракте что-то дребезжит-болтается ... ( может резонатор впуска отвалился от патрубков )
или засосало во впуск что-то ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.8.2011, 18:19
DaNe4ka
сообщение 4.8.2011, 18:26
сейчас попробую)
DaNe4ka
сообщение 4.8.2011, 18:40
http://www.youtube.com/watch?v=cqatYCAcqp0
пожалуйста, ссылка на ютуб
сообщение 5.8.2011, 8:37
старослужащий
Мой город: Одинцово
+1. Смотреть внимательно впускной тракт. Снимать фильтр вместе с коробкой, посмотреть заслонку на предмет "болтанки", если в норме то я бы открутил дроссель полностью и копал там.
DaNe4ka
сообщение 5.8.2011, 17:08
снял крышку воздушного фильтра, прислонил ухо, там все тихо...
Есть ещё подозрение на выпуск...на ТО менялась гофра и ещё ставилась прокладка у резонатора (почему то ее там вообще не было и соответственно это место газы пропускало)... Думаю может выпуск внимательно послушать и причина в нем. К тому же этот гул слышно гораздо сильнее в салоне , чем под капотом... И что интересно когда токо завел и машина холодная звука либо нет либо гораздо тише... и только минут через 5 начинает гудеть)
сообщение 5.8.2011, 18:04
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
DaNe4ka
Примерное такая же фигня , на оборотах от 2700 до 3500 не всегда но достаточно часто появляется свистящий звук ( похоже на 15- 19 секундах) На холостых плохо отлавливаемый. На овердрайве реже, видимо обороты немного другие
На холостых под капотом ничего не слышно , под машину лазил , смотрел слушал гофру и подшибник кондея , тоже ничего не услышал. Впускной пока не смотрел.
DaNe4ka
сообщение 5.8.2011, 18:22
Цитата(Sashelo @ 5.8.2011, 19:04) *
DaNe4ka
а тут четко 2700 оборотов примерно... хоть в движении, хоть на стоячую... на любой передачи, с выжатым сцеплением и тд...
сообщение 5.8.2011, 19:00
DaNe4ka,
- тогда рой глушитель ... резонанс внутренней перегородки, недотянули болты крепления , при вварке гофры - где-то накосячили ... может прокладка у хомута чуть больше - и свободный лепесток входит в резонанс ...
сними на яме хомут крепящий банку глушителя = рассоедини систему ... - пердеть будет НО ! - со звуком определишся ...
Андрей13
сообщение 21.9.2011, 20:29
Мой город: Балашов
Сегодня услышал у себя такой звук. Только ровно на 2тыс.
Arsenitim
сообщение 14.10.2011, 12:54
Из: Обнинск - Москва
И у меня подобный звучек. Как будто что-то входит в резонанс на определенных оборотах.
Не то, чтобы мешает, но раньше вроде не было (пробег 65К)
Есть ощущение, что появилось после ТО60 (но не факт). Там меняли ГРМ и ремень привода кондея. На холостых не пробовал - если получится - полезу сшушать под капот.
Z-53
сообщение 14.10.2011, 13:01
Один в один и у меня.
Сначала было где-то на 2700 оборотах.
А щас упало по оборотам и где-то на 2100, но никуда не уходит.
Появилось как у всех - после ТО60.
Поехал к мастерам - сказали ремень ГУРа резонирует.
Хотя мне кажется подшибник ГУРа.
Fanat
сообщение 24.10.2011, 20:36
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
У меня такая же ерунда. И еще - на видео не очень слышен, но все же есть такой дребезг, как будто коромысла из-за плохого бензина бренчат - может кто сталкивался, у меня такое на волге было. Так вот, у меня такая же картина. Правда прошлой зимой звук появлялся на 3100. Приехал с отпуска, поменял масло - вроде пропал, потом снова забренчал в районе 3500-3700.
Сегодня снова обратил - отчетливо так около 2700, блин.
Не знаю, что, но грешу на помпу, ремень ГРМ с роликом и пружинкой (скоро замена на 120 тык.) и еще на ролик с ремнем кондея (они у меня старые) - но последнее вряд ли, зимой я ремешек с компрессора снимал. scratch_one-s_head.gif
сообщение 31.10.2011, 7:03
был резонанс под нагрузкой ... на нейтралке - все ОК ... гофра выпуска - маленькая трещина ...
Yxxtbi
сообщение 21.12.2011, 9:57
Из: Новороссийск
Заметил у себя такой же звук между 2500 и 3000, кто нибудь нашел причину ?
Карман
сообщение 29.12.2012, 1:50
Мой город: Курган
я не обращал на это звук внимания проехал 70000 км звук этот пропал уже давно про него забыл
Сообщение отредактировал Карман - 29.12.2012, 1:51
Piluitchenko
сообщение 31.10.2013, 10:19
Мой город: Брянск
На моем гетце, тоже пробег подошел к 60 тысячам, появился этот звук в чем проблема?
kuzma85
сообщение 8.2.2014, 16:39
Из: Наукоград МО
Такая же фигня на 2000 об , кто нибудь нашел причину?
Jarillo
сообщение 18.3.2014, 9:48
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
я всю прошлую неделю мучался аналогичной темой, ровно на 2500 выло что то после замены всех ремней роликов и помпы, оказалось как и у всех - ремень на насос гидроусилителя, подшипник видимо не держит натяг уже, пришлось ослабить сильно, теперь при пуске на холодную просвист на полсекунды есть
Sergei63McD
сообщение 22.4.2014, 1:16
Мой город: Самара
Так значит не нашли однозначного ответа на данную проблему? У меня аналогичный свист появился после большого ТО на 70 ткм .. Езжу с этим звуком больше 2 х лет .. Уже порядком этот звук надоел и мало ли чем это грозит ... В итоге поменял помпу, грм, ролики... Звук остался .. Если не усилился ... Стетоскопом все обслушал .. Все ровно ... Разве что на генераторе подшипник не так тихо и ровно работает ... Но причина свиста на оборотах 2700-3000 не он . Может кто то решил проблему ??
Sergei63McD
сообщение 17.5.2014, 15:52
Мой город: Самара
До сих пор не разобрался с проблемой свиста на оборотах 2700-2900.. как писал поменял помпу грм ролики ... на днях поменял подшипники в генераторе ... а свист остался...
при чем если скидываю ремень с генератора ( гетц 1.3) этот шум пропадает совсем.... на ремне генератора висит помпа и насос гур. осталось грешить на насос гур .... снял с него ремень .. завел , проблема не исчезла ... не могу даже предположить в чем причина ?? генератор с новыми подшипниками... помпа менялась ничего шуметь не может ... а шум есть ...
может кто сталкивался с такой проблемой ?
vladimir66
сообщение 17.5.2014, 18:50
Из: Дзержинск
Свист при движении или на "холостых"? Или в обоих случаях? Однажды сталкивался с проблемой свиста из-за трещины в выхлопной системе.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 17.5.2014, 18:54
Sergei63McD
сообщение 18.5.2014, 9:09
Мой город: Самара
без разницы... хоть на ходу, хоть стоишь... свистяще-дребезжащий звук на оборотах 2700-2900 .. да и на холостых заметил чуть слышное позвякивание ... Если снимаю ремень генератора, на котором помпа и насос гур .. звук пропадает совсем... и как писал выше.. помпу менял а с насоса тоже сдергивал ремень ... при подключенном генераторе свист есть ...
Сообщение отредактировал Sergei63McD - 18.5.2014, 9:12
vladimir66
сообщение 18.5.2014, 9:27
Из: Дзержинск
Можно попробовать диагностировать стетоскопом,поочерёдно прослушивая детали(узлы).
Сообщение отредактировал vladimir66 - 18.5.2014, 9:35
vladimir66
сообщение 18.5.2014, 10:39
Из: Дзержинск
Свист может быть так же из-за ремня.Если ремень изношен или с браком.
Sergei63McD
сообщение 18.5.2014, 19:33
Мой город: Самара
стетоскопом слушал всё к чему его можно было приложить и дотянуться ... все ремни новые... попробую все таки на днях поставить другой генератор ... мало ли ... если интересно .. могу выложить на ютуб этот звук...
АртиАлла
сообщение 18.5.2014, 19:51
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Выложи и ссылку скинь,буду признателен
Sergei63McD
сообщение 19.5.2014, 17:17
Мой город: Самара
http://www.youtube.com/watch?v=T08p6njhI4A...eature=youtu.be
alexlex
сообщение 19.5.2014, 17:58
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Sergei63McD,
а ремень генератора с момента появления звука не меняли?
если нет, то может попробовать?
Sergei63McD
сообщение 19.5.2014, 18:06
Мой город: Самара
Цитата(alexlex @ 19.5.2014, 18:58) *
Sergei63McD,
этот звук уже 2 года ... за это время он незначительно стал сильнее ... но неизменно в пределах определенных оборотов... ремни естественно менял были и не оригинал и оригинал...
Модест
сообщение 19.5.2014, 19:36
Звук очень похож на акустический(свисток). ТС, попробуйте просто залепить временно скотчем вент. отверстия в генераторе. Даже если не плотно залепить то характер звука должен измениться(если это акустика)
Sergei63McD
сообщение 19.5.2014, 19:45
Мой город: Самара
спасибо за совет ! завтра попробую... хотя записанный на телефон звук немного искажен... когда слушаешь в живую, похоже на разбитый подшипник.. который на определенных оборотах резонирует ... и звук этот имеет металлический оттенок. Так же на холостых есть небольшое позвякивание... (опять же .. когда сдергиваю ремень с генератора-помпы-насоса.. двигатель работает как часы тихо и ровно )
Модест
сообщение 19.5.2014, 19:55
Вроде Вы писали, что в гене меняли подшипники. А по записи(искаженной) уж очень похож на "свисток" . Я в таких случаях подгибал не много диаметрально противоположные лопасти, через одну. Т.е. любым способом закрутить чуть по другому поток(расточкой окна рашпилем :) и пр.)
Sergei63McD
сообщение 19.5.2014, 22:16
Сообщение #39
Мой город: Самара
подшипники недавно поменял ... на днях еще попробую другой генератор поставить ... от киа рио ... посмотрим что будет ... а не поможет буду экспериментировать со свои генератором
... кстати на стенде генератор проверяли говорят звуков никаких посторонних не слышали ...
Сообщение отредактировал Sergei63McD - 19.5.2014, 22:21
Sergei63McD
сообщение 5.6.2014, 22:32
Сообщение #40
Мой город: Самара
поставил сегодня другой (аналогичный ) генератор с киа рио ... весь свист пропал .... двигатель работает ровно и тихо .... проблема крылась на поверхности .... теперь осталось понять что именно свистит .... либо это воздух закручивается в лопостях или роторе ... или это пробивает диодный мост ....
а вообще теперь начала прорисовываться вся картина .... этот звук у меня появился сразу же после поездки в сервис к неофициалам на большое ТО ... махнули наверное генератор и делов та.... )
Twin Peaks
сообщение 6.6.2014, 5:34
Сообщение #41
Из: г. Вологда
Звук на таких оборотах может быть и от перетянутого ремня грм.
Мне пришлось ослабить натяжение и звук пропал.
Sergei63McD
сообщение 8.6.2014, 0:12
Сообщение #42
Мой город: Самара
как писал выше... пробовал и с ослабленным ремнем и с перетянутым... звук одинаковый.... так же выше выложил видео со звуком...
Sergei63McD
сообщение 15.6.2014, 19:59
Сообщение #43
Мой город: Самара
Если кому интересно ... в моем случае, свист под капотом на оборотах 2500-2800 крылся в генераторе... ( хотя в сервисе его разбирали осматривали и поменяли подшипники).. но как говорится хочешь сделать всё правильно - сделай это сам ... снял, разобрал генератор полностью... и увидел такую картину... на роторе, один из лепестков якоря треснул у основания... и этот самый массивный лепесток под действием центробежной силы на определенных оборотах отгибался и задевал за статор... издавая свистящий звук... а при увеличении оборотов и вовсе прижимался к статору и терся об него ( из за шума двигателя звук трения уже не был слышен )
так что все оказалось просто, но ни в одном сервисе проблему не смогли решить ... я решил проблему покупкой генератора с разбора.. а этот на досуге попробую восстановить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:49
