На опоре переднего амортизатора одна шпилька прокручивается |
15.10.2011, 16:17
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Не могу открутить гайку опоры амортизатора - проворачивается шпилька вместе с гайкой. Одна шпилька вообще обломилась. Как теперь опору снять? Прямо срочно надо! Опоры менять буду. Может как-то разрезать, но нет болгарки. Или зубилом как-то сбить-разломать?
18.10.2011, 4:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Рас опору на замену может самое простое болгаркой срезать, не? Ато зубилом то можно делов натворить:)
18.10.2011, 5:44
Да так и сделал. Вот только адекватность мастеров ближайших сервисов оказалась под огромным вопросом.
18.10.2011, 7:35
Hgeorge
Думаю лучше болгаркой, зубилом не рекомендую... Если болгарки нет, можно заточным кругом (намного лучше, если установлен на двигатель), но это геморно и я сомневаюсь, что он у вас есть... Еще можно ножовкой, но это, как с заточным кругом. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 16:52 |
