Жрёт резину с внутренней стороны(перед), Кушает резину с внутренней стороны спереди, и слева и справа одинаково
M65Viktor
сообщение 15.10.2011, 17:31
Добрый день! Сегодня на подъемнике заметил, что съедена резина с внутренней стороны и слева и справа спереди одинаково..в чем причина? что делать?
сообщение 15.10.2011, 17:45
РОМАН
Сход-развал в первую очередь.
сообщение 15.10.2011, 17:50
+100 Сход-развал.
M65Viktor
сообщение 15.10.2011, 19:35
Цитата(wwwad @ 15.10.2011, 19:50) *
+100 Сход-развал.
Ну и что сход развал?! Схождение в норме, всё правильно выставлено. А развал не регулируется у нас, я думал может стойки менять пора просто..
сообщение 17.10.2011, 10:17
на компьютерном стенде все показатели в норме? схождение, развал, кастер? должны быть все 3. а регулируются они или нет это уже другой вопрос.
сообщение 17.10.2011, 10:21
РОМАН
Да щас сход-развал делают абы как. Не то аппаратура паршивая, не то откалибрована погано. Не факт, что всё в норме. Попробуйте другой сервис.
Стойки? Ну, хрен их знает. Если тока гнутые, тогда может поджирать. Но! Обе сразу? Вы тонну картошки возили? Вряд ли.
k04r
сообщение 19.10.2011, 13:34
Мой город: Миасс, Челябинская обл.
один деятель в автомастерской подсказал, как можно отрегулировать развал на Гетц: чуть-чуть ослабить 2 болта Прикрепленный файл  front.jpg ( 26.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
(отмечены красным) и немного развалить колесо. происходит это за счет того, что болт люфтит в отверстии.
ногами не бейте, сам я не спец, но вот так мне объяснили, что "можно сделать".
anton_K_83
сообщение 24.10.2011, 6:42
Из: самара
у меня такая-же фигня, сожрало уже 2-ой комплект резины, развал делал-не помогло. Может кто знает в чем проблема?
Сообщение отредактировал anton_K_83 - 24.10.2011, 6:43
лётчик
сообщение 24.10.2011, 19:54
Иконка группы
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
как ты отзываешься о мастере.... он прав на 200%!!! это маленькая возможность поправить развал на такой подвеске)) я сам мучался рысканьем пол дороге после замены передних стоек.... сход развал некчиму неприводил... пока ненашолся граматный мастер... вот таким метадом он мне и всё исправел за пол часа...
так что если нужен мастер обращайтесь в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 8:39
