3 страниц V   1 2 3 >
пыльники ШРУСов!, размеры, марки, выбор
observer
сообщение 15.8.2007, 11:48
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
На 1,6 механику 2006 года.
Брал в екзисте но мастер в Рольф сказал что 49509-1CB00 эт не то, нужен вроде 49509-1CB01. Екзист такого не знает...
Короче я в непонятках..
Serg74
сообщение 16.8.2007, 8:12
Из: Челябинск
Забей, и то и это годица
myagkoff
сообщение 4.4.2008, 19:08
Из: Архангельск
На самом пыльнике номер 49541-24000. А номер 49509 1СВ00 - это номер на коробочке, а именно в неё ремонтный комплект, куда входят:
1. сам пыльник
2. полиэтиленовый мешочек с 2 маленькими хомутами, 2 большими хомутами, 1 стопорным кольцом.
3. 2 тюбика смазки по 140 г. каждый. На одном В.ОО, на другом С.ОО.
RighaJ
сообщение 18.8.2008, 16:02
Народ,подскажите, можно поставить пыльник шруса не оригинальный, а, например, от 9-ки..??
getz 1,3М 2004г.
avnalobin
сообщение 23.8.2008, 11:21
Из: Нижневартовск
Внутренние диаметры большой и маленький, и длину. Нада найти аналог от японца.
Solnish
сообщение 23.8.2008, 12:30
Из: Москва, Каширка
Малый внутренний Ф 23мм
Большой внутренний Ф ~77мм
длинна 95мм
avnalobin
сообщение 23.8.2008, 19:03
Из: Нижневартовск
длинна 95мм
малый 24, большой 77 совпадает через вычисления, длина 1 в 1.
т.е.остался вопрос насчет малого диаметра - 24 мм это диаметр привода согласно штангенециркулю точностью 0,1мм. собсно отсюда и вопрос, т.е. резина меньше быть не может.
avnalobin
сообщение 23.8.2008, 19:05
Из: Нижневартовск
Solnish
жму лапу!
avnalobin
сообщение 28.8.2008, 4:59
Из: Нижневартовск
Господа, кто-нибудь уточнит диаметры? Малый все-таки 24? А большой все-таки точно 77, а не "порядка" 77?
Всем ведь нада ...
Yustas
сообщение 1.9.2008, 16:56
Из: Пятигорск
На экзисте заказал GKN-Spidan код 0.021978, стоят 210 р. В комплекте хомуты и смазка. Пока не поставил, но прикидывал, по размеру вроде такие как нужно.
ГётцОднако
сообщение 2.9.2008, 7:08
Из: Югорск, ХМАО
а у меня видимо штангель кривой :cry:
По снятому старому пыльнику мерял - внутренний диаметр 22мм (со стороны вала), 77-78мм со стороны гранаты, и высота пыльника в свободном нерастянутом состоянии 90мм.
И ещё - гдето попадалась информация, что на машинках с АКПП пыльники (и привода видимо) идут другие, чем на МКПП...Так что вот.
Yustas
сообщение 2.9.2008, 12:45
Из: Пятигорск
thank? , буду иметь ввиду.
avnalobin
сообщение 9.9.2008, 12:51
Из: Нижневартовск
ГётцОднако
а у тебя ручка или автомат?
avnalobin
сообщение 9.9.2008, 12:52
Из: Нижневартовск
ГётцОднако
год и двиг какой?
ГётцОднако
сообщение 9.9.2008, 13:17
Из: Югорск, ХМАО
овощъ :grin:
1.3 на палке.
ГётцОднако
сообщение 9.9.2008, 13:59
Из: Югорск, ХМАО
Кстати, на самом пыльнике номер выштампован другой (49541-24000), чем на фирменной коробке ремкомплекта. Попробуй пробей по этому номеру - возможно и оригинал поставляется-таки просто резинкой (без всяких дополнительных причандалов)?
avnalobin
сообщение 10.9.2008, 18:06
Из: Нижневартовск
Цитата(ГётцОднако)
овощъ :grin:
1.3 на палке.
avnalobin
сообщение 10.9.2008, 18:14
Из: Нижневартовск
ГётцОднако
[quote]Кстати, на самом пыльнике номер выштампован другой (49541-24000)[/quote]
да у меня за почти 3 года этот номер даже не запылился почему-то ... толку 0 правда.
экзист приводит аналоги, внутренний диаметр 21мм, хз, но на 24 по-моему не натянуть. тут узнал, в сургуте пыльники идут щас из углеуретана (чтоле), типа ходят лучше резины и типа в -40 эластичны, не лопаются по крайней мере. мож до туда доехать, т.к. в тюмень скоро нада будет сгонять ...[/quote]
ГётцОднако
сообщение 11.9.2008, 6:13
Из: Югорск, ХМАО
Там смотря как мерять внутренний диаметр, будет ошибка на плюс-минус милиметр. Просто внутренняя часть, которая одевается на железную палку, имеет внутри такой профиль "ступенькой", сначала 22, потом глубже 21 гдето. И учти, что сама палка в том месте где на неё пыльник одет, имеет проточку, специально чтобы пыльник вдоль вала не ёрзал (т.е. если ты мерял по самому валу, ты ошибёшься на пару мм в бОльшую сторону).
ГётцОднако
сообщение 11.9.2008, 6:22
Из: Югорск, ХМАО
Чёто сомневаюсь, что специально для Сургута Хундай-моторс расщедрился и родил пыльники из другого материала. Наверное, речь идёт о неоригинале какомнить (и скорее всего из цветного силикона...их продавцы расхваливают как супермягкие морозостойкие - на самом деле полное г@вно). Ничего лучше резины для пыльников ещё пока не придумали.
Неоригинал я бы не брал (учитывая наши климатические условия).
Мне в прошлом году знакомые с Ебурга привезли "подешёвке" неоригинальные всего за 300рэ (яркая коробка вся в корейских иероглифах, ни буквы по английски хотябы, только маркером сверху нарисовано "для гетца пойдут" или чтото такое :smile: ). Дык походу они даже по форме пыльника не подошли (похоже от Матиза какого-то подсунули). Теперь валяются в гараже. Сэкономил блин :smile:
avnalobin
сообщение 23.9.2008, 13:00
Из: Нижневартовск
вобщем геометрия старого пыльника такая:
1. малый диаметр - 22мм. сначала недолго идет чуть более 22, а глубже идет именно 22.
2. большой диаметр ~ 76мм.
визуально пыльник "сплюснут" со стороны швов. через шов 75мм, поперек швов 77мм, т.е. для круга получается как раз 75,99мм.
3. длина - 91мм.
я брал пыльники 23/77/95.
на сто попросил мастера замерить диаметры на валу и со стороны гранаты, мерил типа штангелем, получилось 22/76. 77мм пыльник говорит точно большой, нужно меньше. длину говорит лучше брать не менее 100. лучше 110.
машина - 1,3, на ручке, 2005.
avnalobin
сообщение 3.2.2009, 20:37
Из: Нижневартовск
недавно видел те пресловутые полиуретановые пыльники (в вартовске, не в сургуте, в гаражных условиях, но у человека имеющего гетц) - на вид полупрозрачные желтые пыльники, на самом деле для гетца не идут по большому диаметру - пыльники аще для совка как я понял, а по диаметрам можно срезать нужный (ступенчато) с обоих сторон. вместо 76 там 77-78 (минимальный) примерно. на ощупь точно не резина, нихрена не растягивается - такой очень прочный материал, при комнатной иемпературе жестче чем резина, но говорят на морозе такой же.
ivanco
сообщение 28.4.2010, 9:36
Из: Сургут
Уважаемые одноклубники, ставил ли кто еще такие пыльники?
как результат, какие есть подводные камни, как показали себя после зимней эксплуатации....
ivanco
сообщение 21.5.2010, 20:49
Из: Сургут
сам отвечу,
на Getz 1.1 не подходят
Zavarui
сообщение 22.6.2010, 7:13
Купил два неоригинальных комплекта (пыльник, шрус, смазка), в магазине сказали что подходят на все Getz. Перед заменой решил зайти на форум, а тут говорят, что на 1.1 не подойдет. Люди добрые, кто менял пыльники на 1.1 какие ставить, отзовитесь?
DIM7
сообщение 5.7.2010, 14:54
Из: Новосибирск
Кто-нибудь знает аналоги пыльников, подходящие на 1,6?
Хотел поменять все пыльники, т.к меняю сцепление. На "родные цены" - 980 и 1300 !!!
GRiM
сообщение 5.7.2010, 21:37
Из: С-Петербург - Сургут
мне на 1.3 прекрасно подошли от TOYOTA SPRINTER (250 руб.)
DIM7
сообщение 6.7.2010, 8:26
Из: Новосибирск
Ну наружние ещё туда-сюда...
Сообщение отредактировал DIM7 - 6.7.2010, 8:26
kseno1
сообщение 13.7.2010, 10:43
Из: Ставрополь
Подскажите не могу разобраться. Менеджер по запчастям дает для левого наружного пыльника 49506-1CA00, а на некоторых сайтах номер - ПЫЛЬНИК ШРУСА НАРУЖНОГО ЛЕВОГО (КОМПЛЕКТ) (1.1) 49509-1CA00. Какой правильный ?
kseno1
сообщение 23.7.2010, 8:56
Из: Ставрополь
Сам отвечу для 1,1л 495061CA00
Zavarui
сообщение 26.7.2010, 14:29
Дружище не подскажешь номер шруса наружнего на 1.1, пожалуйста, а то скоро без колес останусь? И где его купить можно.
KillHunter
сообщение 24.6.2011, 7:34
Из: г. Энгельс Саратовская область
Какие пыльники шруса лучше купить и в каком количестве ?
предлагаю номера (машина 1.3 ручка)
1. SKF Код: VKJP 01001
2. Loebro 303905 Комплект пыльника, приводной вал
3. GKN-Spidan 21978 Пыльник приводного вала
что посоветуете, какую фирму ?
это я так понимаю на наружный ШРУС, а есть еще внутренний, там тоже пыльники стоит поменять ?
Сообщение отредактировал KillHunter - 24.6.2011, 7:37
KillHunter
сообщение 24.6.2011, 7:48
4. Quinton Hazell QJB1011 Пыльник ШРУСа
5. Jakoparts J2860503 Пыльник ШРУСа
лучше наверное комплект сразу взять а не отдельно пыльник.
Сообщение отредактировал KillHunter - 24.6.2011, 7:49
remzzz
сообщение 24.6.2011, 9:10
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
Оценка деятельности/качества по фирмам посмотри здесь, может поможет сориентироваться.
Сайт
сообщение 24.6.2011, 9:12
они у вас порваны? зачем новые покупать вообще?
KillHunter
сообщение 24.6.2011, 9:53
нет пошли глубокие трещины, мастера сказали лучше заменить, иначе мона потом попасть на замену ШРУСА
KillHunter
сообщение 24.6.2011, 9:57
и скока пыльников надо купить ?
gigadim4
сообщение 16.10.2011, 12:30
Из: архангельск
Мой город: архангельск
сам отвечу,
На гетц 1,1 подходит пыльник от оки
DeVa
сообщение 21.10.2011, 16:12
Сообщение #39
Мой город: Воронеж
myagkoff,
1. сам пыльник
Вопрос по тюбикам. Какой тюбик (В , С) в какой ШРУС Внутренний или внешний) заливать?
vito
сообщение 23.10.2011, 13:20
Сообщение #40
Из: Глазов
а менять их сам ктото умудрялся???
DeVa
сообщение 23.10.2011, 19:00
Сообщение #41
Мой город: Воронеж
бывают оказывается такие индивиды) для тех кто в детстве чинил ВАЗ 21083, никаких проблем нет поменять пыльнике на гетце
Альберт Уфа
сообщение 26.10.2011, 6:13
Сообщение #42
Мой город: Уфа
Снимаем пыльник и идем в магазин подбирать (т.к. родной пыльник надо ждать, да и цена его ....ого-го)
У меня 1,3 АКПП c ABS...идеально сели пыльники от Калины.....Цена вопроса 160 руб. за пару + 40 руб. за хомуты.....
Заменил уже полгода как.....на днях заехал на яму...все в порядке...так что...дерзайте.....и не стоит переплачивать....
Альберт Уфа
сообщение 26.10.2011, 6:19
Сообщение #43
Мой город: Уфа
Кстати.....про ВАЗ 2108....
На Геше лопнул патрубок радиатора....(в наличии нет...под заказ...ждать неделю....не вариант....) снял и искать....
И вот тут то и спасла "восьмерочка".....как родной.....(спасает нас Отечественный автопром).....
Сообщение отредактировал Альберт Уфа - 26.10.2011, 6:19
ded
сообщение 31.10.2011, 18:18
Сообщение #44
Из: курган
на 1.1 подходят от мазда дэмио сам недавно поменял
Sergey26
сообщение 5.11.2011, 12:57
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
на 1.4 какие пыльники нужны? в экзисте не нашел ничего, кроме привода в сборе wacko.gif
ДМА
сообщение 9.4.2012, 13:40
Сообщение #46
Из: DS
Мой город: DS
1,3 2003 г.в. МКПП, смотрю в каталоге по вину схему:
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...A&office=ru
Правильно ли то, что мне необходимо купить 4 комплекта, которые отмечены на схеме как:
1 ШТ 49506B (49506-1CD00 КОМПЛЕКТ ЧЕХЛОВ-ШРУС СТОР. ДИФФ, ЛЕВ.)
2 ШТ 49506 (49506-1CA00 КОМПЛЕКТ ЧЕХЛОВ-ШРУС СТОР. ДИФФ)
1 ШТ 49606 (49606-1CD00 КОМПЛЕКТ ЧЕХЛОВ-ШРУС СТОР. ДИФФ, ПРАВ.)
Подскажите, пожалуйста. Может быть кто уже менял.
Сообщение отредактировал ДМА - 9.4.2012, 13:46
Annet03
сообщение 26.4.2012, 20:40
Сообщение #47
Из: Архангельск
Мой город: Архангельск
Дорогие участники клуба!..помогите блондинке...правильно ли я поняла номер пыльника для внешнего шруса 495061CA00??? и нужно их 2 покупать?Они одинаковые для правого и левого? потому что мне бы оба поменять нужно...Гетз 1.1...
Rompis
сообщение 27.4.2012, 19:32
Сообщение #48
Мой город: г. Владимир
Если меняете оба, то нужно 2. Правый и левый одинаковые точно. Вот только про каталожный номер не скажу unknw.gif Могу завтра на работе проверить
mausenok
сообщение 28.4.2012, 8:01
Сообщение #49
Делал в Экзисте запрос по ВИНу манагеру. Необходим был внешний правый пыльник, 1,3 МКПП 2003 дал номер 49506-1CB00, оригинал от 585р в Экзисте.
Annet03
сообщение 5.5.2012, 8:36
Сообщение #50
Из: Архангельск
Нашла в этой теме земляка...говорит, что на 1.1 подходит точно от Оки пыльник...вот и думаю есть ли смысл переплачивать???уж очень дорого 600 руб за резинку scratch_one-s_head.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 17:35
