Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне |
18.3.2006, 20:58
#251
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.1.2006 Из: Краснодар |
Если подключить девайс :roll:
не правильно как http://kolj2005.narod.ru/photo32.jpg или по-другому (проверенно) то выгорают элементы в девайсе :cry:
с помощью головы ,паяльника и радиодеталей все можно сделать :grin:
19.3.2006, 11:18
#252
vklimov у меня не наблюдается !
Девайс подключен? Если девайс подключен, то как? |
19.3.2006, 11:49
#253
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 3.12.2005 Мой город: Москва |
John GL1.4
Черный как у тебя под винт крепления, а красный под винт крепления лампы (наверное поэтому и горит)... Вот как на этом рисунке (красный у меня подключен вместо черного)!
Сегодня решил подключить как у тебя- все магазины ближайшие облазил, на развальный рынок зашел- нигде нет таких маленьких саморезов! :sad: Да, и можно вопрос? Не знаешь как решить проблему с постановкой на сигнализацию и то что во время того как гаснет свет горит датчик открытой двери? Я смотрю, с электрикой вроде у тебя в порядке... ;-) Посмоnри на предыдущей странице Maxim@TB11 цитировал [/b]VKey[b]... |
19.3.2006, 14:20
#254
vklimov учти если ты поменяешь местами провода, как на
http://kolj2005.narod.ru/photo32.jpg черный на красный, а красный на черный то спалишь девайс 100%. ПРОВЕРЕННО На фотки красный подключен правильно, а черный под винт крепления плафона( либо постоянный "-") БОЛЬШЕ НИКАК Проблема с постановкой на сигнализацию 15сек не чего не решает. Подключать диод как писали на форуме я не проверял. У меня сигналка Scher-Khan A. Там вроде есть отключать опрос о закрытости дверей. Не ставил. Как будет мешать буду думать.
19.3.2006, 16:26
#255
John GL1.4
У меня поключено так- красный вместо черного (на этой картинке), черный под винткрепления плафона... Пока не сгорело... Тьфу, тьфу, тьфу... А по всем комментариям я понял, что при установке этого диода мы избавимся от горящего сигнала о незакрытой двери и проблем с сигнализацией соответственно! Но я не пойму куда и какой диод ставить надо... :cry: |
19.3.2006, 22:19
#256
u]vklimov[/u] сегодня вечером поставил диод. :grin:
сигналка ставит машину на охрану мгновенно без всяких приколов, а свет плафона 11сек горит и гаснет медленно, как и должно быть с девайсом. НО во всех положениях переключателя плафона ON, OFF, DR (свет плафона работает, как и положенно) при закрытии дверей светится 11 сек. индикатор о открытой двери, а потом медленно гаснет ( можно привыкнуть). Подключение тоже самое как у меня. В разрыв между черным и постоянным "-" стоит диод (пробывал в разрыв красного првода деваеса, все нормальн). Под рукой оказался FR157 импульсн. диод ( извините за фото с K700, что было под рукой).
19.3.2006, 22:22
#257
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.12.2004 Из: М.Р.П.н.М. |
летчик
Ну что, будем детальку забирать или её уже можно на аукцион выставлять? |
19.3.2006, 23:00
#258
John GL1.4
Хмммм... На ТО наверное с таким постоянно горящим сигналом о незакрытой двери лучше не приезжать! :sad: Заподозрят неладное... А у VKey, как он писал, как раз после установки диода стало: Теперь контрольная лампа гаснет сразу же при закрытии дверей, сигнализация все воспринимает нормально (ибо контакт пропадает сразу). |
20.3.2006, 10:34
#259
14.4.2006, 8:42
#260
Ну все? Заглохла как то тема... :sad:
А хочется уж до ума довести! Диодик правильный какой цеплять? |
14.4.2006, 8:53
#261
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(vklimov) На ТО наверное с таким постоянно горящим сигналом о незакрытой двери лучше не приезжать!
Поставь плафон в состояние - выключено. и все. |
14.4.2006, 10:22
#262
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
John GL1.4
Цитата поменяешь местами провода, как на
http://kolj2005.narod.ru/photo32.jpg черный на красный, а красный на черный то спалишь девайс 100%. ПРОВЕРЕННО Эт точно. Цитата с помощью головы ,паяльника и радиодеталей все можно сделать
А где продаются вышеописанные девайсы :?: Первый пункт особенно актуален :oops: (Всё ещё мечтаю стать счастливым обладателем. Везёт-же тазоводам, задержка у них в базе |
14.4.2006, 10:37
#263
Цитата(МИkola) Первый пункт особенно актуален :oops:
Это точно.. И делать надо все это под пыво. А то один ту товарищ в обеденный перерыв на работе решил сделать. БЕЗ ПИВА соответственно. Ну и спалил... |
14.4.2006, 10:39
#264
2John GL1.4
А какие там параметры силового транзистора? Интересует МАХ ток коллектора. |
14.4.2006, 10:45
#265
Ivan ээх... если-бы тока один товарисч... :???:
14.4.2006, 10:51
#266
Цитата(МИkola) Ivan ээх... если-бы тока один товарисч... :???:
Тож что ли отсутствие ПЫВА виновато? |
14.4.2006, 11:12
#267
Цитата --------------------------------------------------------------------------------
А мои корявые ручки енту штучку спалили Не работает _________________ ТБ11HL от: Вс Янв 08, 2006 8:02 pm Скока не лей ПЫВА, а голова и руки новые не вырастают. :oops: |
14.4.2006, 11:27
#268
Я с подключением разобрался- вроде и работал нормально... Но вот беспокоили тем мои "глюки" в работе (где то я там писал), вот и жду инфу о диодике, который судя по постам Vkey как раз эти глюки и исправит! Только вот у John GL1.4 что-то с диодом не заладилось- может неподходящий?
14.4.2006, 11:28
#269
Цитата(МИkola) Цитата -------------------------------------------------------------------------------- А мои корявые ручки енту штучку спалили Не работает _________________ ТБ11HL от: Вс Янв 08, 2006 8:02 pm Скока не лей ПЫВА, а голова и руки новые не вырастают. :oops: Daewoo - воды ремень ГРМ и помпу умудряются менять на встречах клуба.. по ценам сервиса это порядка 2к руб... всякие "суслики" и т.п. мелкий колхоз эт впрорядке вещей. На прошлой встрече МАРСИКУ показывал как поменять фильтр салона. Оказалось что менять пока рано. |
14.4.2006, 11:35
#270
Ivan ну поменять ремень ГРМ тоже смогу (может не на встрече..)
А вот электрика для меня - тёмный лес :oops: Какото я не универсальный :oops: |
14.4.2006, 11:41
#271
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Цитата(Ivan) Это точно.. И делать надо все это под пыво. А то один ту товарищ в обеденный перерыв на работе решил сделать. БЕЗ ПИВА соответственно. Ну и спалил...
Это ты случаем не на меня намекаешь? Я и с пивом бы спалим, наверна :roll: Или попил бы пивка да домой пошел бы ничего не сделав. |
14.4.2006, 11:53
#272
Цитата(Soratnik) Это ты случаем не на меня намекаешь?
Я этого не говорил.. :oops: Ну все зависит от размеренности и количества поглощаемого напитка.. Я обычно придерживаюсь следующей схемы: 1.бутылка выпивается в 2 приема: часть сначала за успех мероприятия и сосредотачиваемся на объекте. Пытаемся познать сущность объекта :smile: Допиваем за окончание 1 стадии... 2. Под 2 бутылку осознаем внутреннюю сущность демонтированного объекта, вертим, медитируем. свершаем над объектом задуманное. Допиваем за успех 2 стадии. если операция сложная за успех можно и 3 бутылку. 3 - 4 бутылка возврат снятой детали на место. Опять же сначала медитируем на начало процесса. Отмечаем успех последующей бутылкой. З.Ы. :!: В случае если ремонтируемая деталь имеет отношение к движению автомобиля ПРЕСЕКАЕМ НА КОРНЮ ИДЕЮ ОПРОБОВАТЬ АВТО В ДВИЖЕНИИ - ИМЕЙТЕ В ВИДУ - ЭТО КРАЙНЕ СЛОЖНО! |
23.4.2006, 12:29
#273
Продолжу свой отчет... Сегодня переподключал по первой схеме! Из моих замеченых минусов:
Цитата(vklimov) Что не нравится:
1. Горящий сигнал незакрытой двери пока гаснет свет. 2. При постановке на сигнализацию (при еще горящем свете), идет сигнал о незакрытой двери, но машина на охрану становится (но как то не по себе после такой постановки). 3. Глюк - при переключении плафона из положения "постоянно ВКЛ" на "ВЫКЛ" лампочка продолжает гореть но менее ярко! И выключить свет можно только путем переключения в положение "открытой двери" (с несколько секундной задержкой). Ушел п.3... ОЧЕНЬ хочу полечить п.п.1 и 2 - а про диод все так и молчат! :sad: п.2 в прнципе можно полечить программированием сигнализации, но у меня такое ощущение, что с диодом уйдет п.1 и за ним п.2!? Когда уж я оставлю этот плафон в покое... :smile: |
25.4.2006, 7:45
#274
И появился "новый" глюк - сигнал о незакрытой двери горит 15 секунд после закрытия двери, в независимости от того в каком положении выключатель плафона.
25.4.2006, 7:54
#275
Народ, деталька из Питера для плавного гашения света так и не нашла своего хозяина. Больше трех месяцев ждет. Надо кому?
25.4.2006, 20:18
#276
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Цитата(Маринэ) Народ, деталька из Питера для плавного гашения света так и не нашла своего хозяина. Больше трех месяцев ждет. Надо кому?
Хочу-у-у-у-у :grin: |
26.4.2006, 11:51
#277
Цитата(Ivan) 2John GL1.4
А какие там параметры силового транзистора? Интересует МАХ ток коллектора. http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?i...d=1&gid=203 Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 3. Появился новый глюк с диодом . Если плафон в OFF то сигналка на охрану не ставится, говорит что двери не закрыты, пока не переключить на DR
26.4.2006, 12:31
#278
Цитата(John GL1.4) Цитата(Ivan) 2John GL1.4
А какие там параметры силового транзистора? Интересует МАХ ток коллектора. Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 3. Что он у КТ 817 Г 3А я еще даже на память помню.. А он там откуда стоит? Вроде ж финская девайса то? |
26.4.2006, 13:10
#279
Вопчето енто моя деталька :oops: |
28.4.2006, 15:59
#280
Цитата(МИkola) Цитата(Маринэ) Народ, деталька из Питера для плавного гашения света так и не нашла своего хозяина. Больше трех месяцев ждет. Надо кому?
Вопчето енто моя деталька :oops: А что не забираешь не нада? |
29.4.2006, 18:59
#281
1.5.2006, 18:31
#282
Ivan нада, пробую забрать :roll:
2.5.2006, 12:26
#283
А еще парочки не у кого не завалялось?
Очень надо... вот думаю как диод приколхозить - на проводку или на плафон припаятть... |
2.5.2006, 14:38
#284
Цитата(Ivan) вот думаю как диод приколхозить - на проводку или на плафон припаятть...
Да-да... ДИОД! :grin: И еще какой, можно уточнить? |
2.5.2006, 14:44
#285
Цитата(vklimov) Цитата(Ivan) вот думаю как диод приколхозить - на проводку или на плафон припаятть...
Да-да... ДИОД! :grin: И еще какой, можно уточнить? По моей просьбе для меня прикупили "90SQ045 27 руб. - диод Шотки (ток максимальный 5А)" мне еще и для другого колхоза надо было. можно и на 3А взять. в общем почти любой пойдет. сложнее решить - то ли в плафон впаивать то ли в проводку. |
5.5.2006, 8:51
#286
Заработала!
Всем принявшим участие большое спасибо! Отдельно благодарю Кактуса и Маринэ за содеисвие в приобретении. ЗЫ я таки попался на сигнализацию не закрытой двери Долго дверьми хлопал |
1.11.2006, 19:44
#287
Цитата(Ivan) По моей просьбе для меня прикупили
"90SQ045 27 руб. - диод Шотки (ток максимальный 5А)" мне еще и для другого колхоза надо было. можно и на 3А взять. в общем почти любой пойдет. сложнее решить - то ли в плафон впаивать то ли в проводку. Никаких новостей по этому поводу :?: Уж коли я прикупил паяльник- готов еще попаять... Знать бы, что и куда? ;-) |
1.11.2006, 21:07
#288
1.11.2006, 21:16
#289
Вовка, это наверное аналог того, что у нас уже стоит...
А может и нет!? Можно конечно попробовать и его- завтра днем прогуляюсь по указанным магазинам (в пределах досягаемости). А так, текущий вариант меня устраивает, но все же хотелось бы как то решить "проблему" сигнала о незакрытой двери. |
2.11.2006, 3:22
#290
Цитата(vklimov) Вовка, это наверное аналог того, что у нас уже стоит...
но все же хотелось бы как то решить "проблему" сигнала о незакрытой двери. А какая тут проблема? Не вижу никаких проблем... Вас смущает индикатор незакрытой двери, или что? Канешна до режима "добрый свет" АПС автомобилей ВАЗ ещё далеко данному девайсу.... |
2.11.2006, 11:10
#291
Цитата(Вовка) А какая тут проблема? Не вижу никаких проблем... Вас смущает индикатор незакрытой двери, или что?
Ну да... Пока свет плавно гаснет, так же плавно гаснет и индикатор незакрытой двери- ну как то не очень оно мне! :sad: |
5.11.2006, 9:25
#292
Ну нашли проблему.... |
26.1.2007, 9:54
#293
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.9.2006 Из: Москва |
На свой Акцент поставил устройство задержки выключения салонного света.
Очень доволен - удобно. Мосмотреть можно на http://www.accent-club.ru/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9923 сообщение от 24 Январь 2007 : 23:19:15 все снмки на http://fotoplenka.ru/avtor/vit54/album282639/foto5042577.htm vit54@mbn.ru 300-739-964 vit54 Виталий |
26.1.2007, 11:49
#294
девайс есть один лишний новый.
Обращайтесь.
29.1.2007, 21:09
#295
Vit54
13.2.2007, 13:16
#296
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Очень хочется BILTEMA-скую штучку. На экзисте нема, я пробовал в наших магазинах на заказ спросить - никто не может найти. Может кто знает, где в Обнинске или Калуге такую заказать/купить?
13.2.2007, 23:10
#297
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2005 Из: Любимые Сокольники |
Вот тут вроде обещают доставку организовать http://biltema-deliver.narod.ru/ но в новом каталоге Biltema я данную вещицу не нашёл если закажешь отпишись прислали или нет, ну и по какой цене.
21.3.2007, 2:17
#298
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва |
Цитата(big_nab) Вот тут вроде обещают доставку организовать http://biltema-deliver.narod.ru/ но в новом каталоге Biltema я данную вещицу не нашёл если закажешь отпишись прислали или нет, ну и по какой цене.
http://asrc.ru/LD-01.htm
21.3.2007, 15:55
#299
Мож организуем опт? :shock:
21.3.2007, 16:02
#300
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Ради 30 р экономии при покупке от 10 штук? Курам на смех А вот куда эта штука пихается при установке? Прям под потолок рядом со светильником? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 17:10 |
