Альтернативные звуковые сигналы |
11.8.2010, 15:05
#251
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
ставь сигнал от тепловоза. К кислородному баллону и без редуктора, на шаровом кране соединить)))) В детстве так дуднули.... собаки в частном секторе 3 дня молчали..... Так и есть. Там все соединения имеют такую же резьбу, как и в водопроводном кране. |
16.8.2010, 7:53
#252
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
Взял фотку у demitra...
![]() Подскажите в штатной колодке сколько контактов, по какому проводу что идет? А лучше, если Алеф или кто-нибудь еще "разжуёт" для таких чайников как я, что куда подключить, т.к. хочу через релюшку. Буду заниматься на даче, поэтому хочу все прояснить заранее. Что я уяснил прочитав тему: 1. Берем + с АКБ через предохранитель и подключаем к 87 на релюшке 2. С 88(30) на релюшке уводим + к + клеме на улитках. Дальше вопросы: 3. Какой провод из штатной проводки кидать на 85 на релюшке? 4. Какой провод из штатной проводки кидать на 86 на релюшке? |
16.8.2010, 7:59
#253
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
А лучше, если Алеф или кто-нибудь еще "разжуёт" для таких чайников как я, что куда подключить, т.к. хочу через релюшку. Буду заниматься на даче, поэтому хочу все прояснить заранее. Ну тут же разжевали мне, чайнику, как и куда какой провод http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1025441 |
16.8.2010, 8:15
#254
16.8.2010, 8:23
#255
16.8.2010, 8:28
#256
23.8.2010, 10:58
#257
11.9.2010, 12:40
#258
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
Хитрый вопрос:
а зачем при установке hella ставить её реле, ведь штатное реле служит тем же целям (преобраховывать слаботочный сигнал от кнопки на руле в сильноточный в сам клаксон) и уже рассчитано на 20 ампер, при 12 вольтах это 240 ватт, должно хватать для нового гудка!? А сейчас у всех, кто поставил еще одно реле, оно включается сильноточной составляющей штатного реле? Получается масло масляное :) Сообщение отредактировал !Getz - 11.9.2010, 12:41 |
11.9.2010, 13:00
#259
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
!Getz,
Про пусковой ток не забывай. |
11.9.2010, 13:14
#260
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.5.2010 Из: Бирюлево-Красногорск Мой город: Новые Снегири-Бирюльки |
25.9.2010, 17:24
#261
Поставил дудки от Газ 3110.
На каждую свой предохранитель 7,5 А и свое реле. ![]() ![]() ![]()
26.9.2010, 18:14
#262
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
Twin Peaks,
- да .... но ! ставить дуделки - так что они закрывают обдув радиатора ? - а потом вопросы : перегрев в жару ! |
26.9.2010, 18:20
#263
Вопрос мне адресован?
У половины отписавшихся в теме так установлено и живут как то не перегреваются. |
26.9.2010, 18:22
#264
Twin Peaks,
- ну если хочешь то могу адресовать вопрос тебе : - а почему не по-краям радиатора ? ( например с правой по-ходу движения ? ) - тама тока кондейный радиатор ... Сообщение отредактировал oldgetz - 26.9.2010, 18:24 |
26.9.2010, 20:51
#265
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
oldgetz, влезу в разговор. Не знаю как с ГАЗовскими дудками, а вот я вкрячивал Хеллу, и надо сказать, еле-еле вкрячил. Не так уж перед радиатором много места, что бы размышлять: "а может 10 см влево? а может 20 вправо?..." Что касается обдува, то учитывая, что дудка не плотно прилегает к сетке радиатора, а по любому между ними есть зазор 1-5 см, то я тебя уверяю, даже на скорости 20 км/ч воздух отлично попадет во все соты радиатора, я уже не говорю про бОльшие скорости...
27.9.2010, 11:09
#266
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2010 Из: Брянск Мой город: Брянск |
у меня стоит пневматика 115 дцб по заверению изготовителя, запоздания ноль.работает вместе со стандартным(параллельно) предохранитель сгорел сразу, поменяли был на 10 поставил на 20ть, место под акб ,сигнал все в одном блоке и компрессор и ракушка стоил 900р написано Италия но чую что нет. если кому надо фото могу выложить .
p.s еду по смоленской трассе за камазом обогнать ни как ,один раз пи-пикнул он прижался...обгонял посигналил а он в ответ ..так прикольно... ток когда машины в городе запускаешь в свой ряд и сигналишь водители головами крутят пытаются увидеть большую машину))))) |
27.9.2010, 15:29
#267
вот фотки
Сообщение отредактировал ice-boat - 27.9.2010, 15:31 |
28.9.2010, 0:42
#268
у меня стоит пневматика 115 дцб по заверению изготовителя, запоздания ноль.работает вместе со стандартным(параллельно) предохранитель сгорел сразу, поменяли был на 10 поставил на 20ть, место под акб ,сигнал все в одном блоке и компрессор и ракушка стоил 900р написано Италия но чую что нет. если кому надо фото могу выложить . p.s еду по смоленской трассе за камазом обогнать ни как ,один раз пи-пикнул он прижался...обгонял посигналил а он в ответ ..так прикольно... ток когда машины в городе запускаешь в свой ряд и сигналишь водители головами крутят пытаются увидеть большую машину))))) Давай письками меряться :) ? Компрессор какой то подозрительный. Мой беркут, 13 ампер выдаёт, когда докачивает шестую атмосферу. А тут сразу на выдув и 20 .... Ниччо не понимаю. Место под АКБ для допсигналов считаю лучшим, если по габаритам влезает. Перед радиатором места кот наплакал и температурно-грязевые условия не те. Сообщение отредактировал грохотайло - 28.9.2010, 0:43 |
28.9.2010, 10:42
#269
у меня стоит пневматика 115 дцб по заверению изготовителя, запоздания ноль.работает вместе со стандартным(параллельно) предохранитель сгорел сразу, поменяли был на 10 поставил на 20ть, место под акб ,сигнал все в одном блоке и компрессор и ракушка стоил 900р написано Италия но чую что нет. если кому надо фото могу выложить . p.s еду по смоленской трассе за камазом обогнать ни как ,один раз пи-пикнул он прижался...обгонял посигналил а он в ответ ..так прикольно... ток когда машины в городе запускаешь в свой ряд и сигналишь водители головами крутят пытаются увидеть большую машину))))) Давай письками меряться :) ? Компрессор какой то подозрительный. Мой беркут, 13 ампер выдаёт, когда докачивает шестую атмосферу. А тут сразу на выдув и 20 .... Ниччо не понимаю. Место под АКБ для допсигналов считаю лучшим, если по габаритам влезает. Перед радиатором места кот наплакал и температурно-грязевые условия не те. не я не говорю что у меня 20 ампер ,я только знаю что больше 10ти! а насчет пиписьками, это нормально чувство лидерства и первенства есть в каждом))) |
28.9.2010, 13:02
#270
у меня стоит пневматика 115 дцб по заверению изготовителя, запоздания ноль.работает вместе со стандартным(параллельно) предохранитель сгорел сразу, поменяли был на 10 поставил на 20ть, место под акб ,сигнал все в одном блоке и компрессор и ракушка стоил 900р написано Италия но чую что нет. если кому надо фото могу выложить . p.s еду по смоленской трассе за камазом обогнать ни как ,один раз пи-пикнул он прижался...обгонял посигналил а он в ответ ..так прикольно... ток когда машины в городе запускаешь в свой ряд и сигналишь водители головами крутят пытаются увидеть большую машину))))) Давай письками меряться :) ? Компрессор какой то подозрительный. Мой беркут, 13 ампер выдаёт, когда докачивает шестую атмосферу. А тут сразу на выдув и 20 .... Ниччо не понимаю. Место под АКБ для допсигналов считаю лучшим, если по габаритам влезает. Перед радиатором места кот наплакал и температурно-грязевые условия не те. не я не говорю что у меня 20 ампер ,я только знаю что больше 10ти! а насчет пиписьками, это нормально чувство лидерства и первенства есть в каждом))) Насчёт пиписьками это не лидерство, а у кого громче :) |
28.9.2010, 19:35
#271
слова разные смысл один) а насчет подозрительный компрессор да знаю я но и цена у него соответствующая но пока работает без проблем,сам знаешь есть и по 30 т.р)
29.9.2010, 16:27
#272
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Сегодня поставил улиточки от "21060".
Снимал бампер для установки противотуманок, ну и по ходу прицепил сигналы. Звук просто чума ....... громко и басовито. Теперь ищу кого об дудеть Фотки галимые ....... зеркалки нет а телефоном получилось не ахти. Важное условие: сигнал нужно крепить на что то не жесткое иначе звук не будет таким насыщенным. ![]()
30.9.2010, 16:04
#273
JAMPER_RU,
- не близко к радиатору ? - не повредит ли его ? |
30.9.2010, 16:09
#274
JAMPER_RU, - не близко к радиатору ? - не повредит ли его ? В том месте расстояние от улитки до него приличное( ракурс фотки не отображает что там есть много ещё места). Плюс не мешает охлаждению радиатора. Штатный сигнал крепился на собранном пакете из пластин ....... я так понимаю что если тупо прикрутить к жёсткой пластине то звук будет задавленным. Не будет резонировать сигнал. По сему выбрал гибкую пластинку с отверстиями и для крепежа хорошо и влияние на звук меньше. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 30.9.2010, 16:11 |
30.9.2010, 21:00
#275
26.5.2011, 16:43
#276
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Сдохли турецкие красные улитки. Вернее одна из них. Хотел новые поставить такие же.
Но не удержался и воткнул Волговские. Еле разместил, но встало нормально. Сейчас доволен сигналом. Зря не шумлю, только по делу. |
26.5.2011, 16:47
#277
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Я тоже вчера от Волги поставил,предыдущий от шестерки сломался.Звук приятный.
27.5.2011, 23:39
#278
wwwad,
стоят волговские ... разместил около фар по бокам за пластик корпуса радиатора ... |
28.5.2011, 10:25
#279
28.5.2011, 10:40
#280
у меня две хеллы, установлены на усилителе бампера слева, проводку не трогал, от родной отлично работают
вот так выглядит http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...ea5b4-large.jpg |
28.5.2011, 22:13
#281
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
у меня две хеллы, установлены на усилителе бампера слева, проводку не трогал, от родной отлично работают вот так выглядит http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...ea5b4-large.jpg Антохин,ну нормуль,только почему они туда смотрят? |
28.5.2011, 22:36
#282
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Спасибо всем за обсуждение в теме.
Достало, блин, бибикать родным сигналом всяким оленям и вальяжно дефилирующим по дороге дамам. Прочёл сегодня весь тред и купил волговские улитки, провода, термоусадку и т.п., поставить не успел. Кинул провода на аккум - вещщщь! ОРЁТ! Завтра займусь (в варианте на родное реле с заменой 10А преда на 15А). Здоровенные, блин, буду искать место. Сообщение отредактировал ДМА - 28.5.2011, 22:39 |
29.5.2011, 19:36
#283
Установил. Пропарился часа 3, но оно того стоило :)
Купил пару дин-реек и железяки всякие с дырками для изготовления Т-обзарного кронштейна. Скрутил, собрал с улитками, получилась нехилых размеров конструкция. Думал, влезет без проблем перед радиатором - нигде не влезло, снял площадку аккума - вроде места много, но такой вариант не сильно понравился. В итоге откинул "жабо", нашёл готовую дырку и решил крутить туда. Вот что получилось в итоге: В салоне, конечно, тоже слышно сильнее, чем в варианте установки перед радиатором, но не так сильно как снаружи. Работой улиток очень доволен, испытать в деле пока не пришлось (кроме тестов), без надобности не сигналю. Тянул к каждой улитке пару проводов 1 кв. мм, уложил в гофру. Родной разъём срезал, провода до улиток присоединил клеммами, заизолировал двумя термоусадками. Пред заменён на 15А. Вот и всё. Большой респект всем автоэлектрикам, тяжёлая у них работа. Удивило, что кронштейн-пластина родного сигнала сделана в китае :) |
2.6.2011, 15:59
#284
3.6.2011, 8:25
#285
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
При таком положении улиток в них будет лететь вода и грязь. Зимой после мойки замерзать будет внутри. Намучаешься кароче.. неправильно установил имхо |
3.6.2011, 8:35
#286
Цитата ри таком положении улиток в них будет лететь вода и грязь. Зимой после мойки замерзать будет внутри. Намучаешься кароче.. неправильно установил а факты есть?! у меня так стояли и улитки и хеллы, и китайские "трубы". Никаких проблем! |
3.6.2011, 8:46
#287
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
3.6.2011, 8:59
#288
13.6.2011, 22:53
#289
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv |
13.6.2011, 23:02
#290
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
13.6.2011, 23:09
#291
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
у меня стоит пневматика 115 дцб по заверению изготовителя, запоздания ноль.работает вместе со стандартным(параллельно) предохранитель сгорел сразу, поменяли был на 10 поставил на 20ть, место под акб ,сигнал все в одном блоке и компрессор и ракушка стоил 900р написано Италия но чую что нет. если кому надо фото могу выложить . p.s еду по смоленской трассе за камазом обогнать ни как ,один раз пи-пикнул он прижался...обгонял посигналил а он в ответ ..так прикольно... ток когда машины в городе запускаешь в свой ряд и сигналишь водители головами крутят пытаются увидеть большую машину))))) Афигенный сигнал ))) У меня такой же стоит))) 800 рублей брал ))) поставил на 30А предохранитель и всё впорядке, работает со штатным вместе ))) хочу в догонку снять штатный и поставить второй такой же ))) |
29.8.2011, 18:51
#292
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 23.8.2011 Из: югорск Мой город: югорск |
прочитал весь форум, решил тоже поставить волговские улитки. перед радиатором ставить не стал в целях безопасности последнего. об эстетике особо не думал - интересовал результат в итоге поствил под жабо прямо над двигателем.боялся что звук будет глуховат из под капота, но результат превзошол мои ожидания. по поводу переделок - ставил с электриком. кинули с акума провод 2 на 1,0 на каждую улитку свой провод и предохранитель на 10 амп и реле. все в коробочку спрятали от воды. дудят конечно супер!!! и спасибо одноклубникам за идею.
4.9.2011, 14:03
#293
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Я тоже скоро подменяю сигнал, этот для меня уже слабоват.
13.10.2011, 4:05
#294
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
Хитрый вопрос: а зачем при установке hella ставить её реле, ведь штатное реле служит тем же целям (преобраховывать слаботочный сигнал от кнопки на руле в сильноточный в сам клаксон) и уже рассчитано на 20 ампер, при 12 вольтах это 240 ватт, должно хватать для нового гудка!? А сейчас у всех, кто поставил еще одно реле, оно включается сильноточной составляющей штатного реле? Получается масло масляное :) блин купил улитки от волги, ждут установки. Так все таки как устанавливать с реле и предохранителем или на штатной релюхе выдержит??? |
13.10.2011, 10:54
#295
блин купил улитки от волги, ждут установки. Так все таки как устанавливать с реле и предохранителем или на штатной релюхе выдержит??? решайте сами. одна улитка 7 ампер вдвоем 14. если их кидать от родной проводки то это почти в 3 раза мощнее чем родная сигналка стоит. там всего 5 ампер. в общем может не выдержать проводка. мне помогал электрик, сказал что так безопаснее. и желательно ставить пред на 15 амп на каждую. просто у меня на 10 уже сгорел один. |
16.10.2011, 17:43
#296
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2011 Мой город: Белгород |
Сегодня поменял сигнал!!!Поставил воздушный двухканальный 153 дБ!!!!
Дует так,что люди подпрыгивают на пешеходах! Правда чтоб его поставить пришлось снимать бампер!!! Предохранитель на 10А выдержал 2 гудка и приказал долго жить!!! На коробке написано 18А!Сейчас(пока не куплю предохранитель)вместо старого предохранителя стоит медная проволочка!!!;)
Кол-во скачиваний: 62 |
16.10.2011, 17:46
#297
YURBAS, а бампер-то зачем снимать?!
16.10.2011, 18:46
#298
YURBAS, ещё раз напишешь с капсом - получишь в лобешник.
16.10.2011, 19:04
#299
16.10.2011, 19:25
#300
YURBAS, а потому что в мусорке они давно.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 11:29 |
