Расходники (фильтра), Оригинал или аналог?
rust44
сообщение 8.9.2011, 16:24
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Есть мнения или опыт использования неоригинальных воздушных и масляных фильтров, свечей? СтОит ли ставить неоригинал (как более дешёвые модели по сравнению с оригиналом, так и более дорогие)?
сообщение 8.9.2011, 16:32
РОМАН
Один хрен это всё. Свечи изначально стоят Чемпион. Ну, поставьте другие - ничего не поменяется. А фильтр - он и в Африке фильтр.
rust44
сообщение 8.9.2011, 16:44
Из: Kazan
Мой город: Kazan
О_о разве не NGK? на ТО всегда их ставят. А как платиновые? В сервисной книжке, например, замена - в два раза реже.
По фильтрам, значит, есть смысл взять подешевше?
сообщение 8.9.2011, 16:59
РОМАН
Может и ЭнЖеКа. У меня Чемпион были. Тоже хочу сменить, но на иридиевые.
А фильтры, ну не знаю. Это как сцепление: заказываете за много денег Киа/Хюндай. Приходит Валео. Заказываете сразу Валео - оно же и приходит. Тока в 2 раза дешевле. Вам решать.
Тут фича в чём может быть: если машина на гарантии, то наверное лучше брать так называемый оригинал. Чисто для официалов, чтоб не было повода кричать о снятии с гарантии. На самом деле - всё это от лукавого. Есть не оригинальные какие-то немецкие фильтры. Стоят по 700 рублей. Смысл?
Шадов
сообщение 8.9.2011, 17:28
масляный Оригинал дешевле некоторых аналогов.
Свечи - ЭнЖэКа - тот же Оригинал, только без клейма.
Воздушный можно ставить любого именитого производителя, топливный - в принципе тоже.
Салонник - цитрон.
Виктр Саныч
сообщение 8.9.2011, 17:32
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
На второй корейской машине пользуюсь неоригинальными, но корейскими фильтрами. Свечи почти везде в оригинальной упаковке предлагают, искать другие смысла не вижу. Проблем нет и, думаю, не может быть biggrin.gif
Любой фильтр по сути что - бумага сложенная в несколько слоев. Так зачем платить больше, если не видно разницы?
rust44
сообщение 9.9.2011, 7:44
Из: Kazan
Мой город: Kazan
гарантия уже окончена, теперь ТО буду делать сам.
а именитые производители - это какие?
так ведь в экзисте есть и какие-то войлочные. это что такое?
свечи тоже возьму платиновые или иридиевые, цена на уровне оригинала.
P.S. нет такого понятия "снятие с гарантии". Есть отказ от гарантийного ремонта, если в течение гарантийного периода (1-3 года в зависимости от детали), если ПРОДАВЕЦ в ходе экспертизы докажет, что неисправность возникла по вине покупателя. Всё остальное - от лукавого.
Jarillo
сообщение 15.9.2011, 16:53
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
фильтры MANN например очень хорошие, на мой взгляд лучшие
иридиевые или платиновые свечи ставить на наши моторы смысла нет, но хуже не будет как бэ
Fanat
сообщение 15.9.2011, 17:03
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Периодически приобретаю аналоги фильтров (фирмы не помню). А свечи ставлю бошевские - то простые, то иридиевые. Разницы не почувствовал.
Виктр Саныч
сообщение 16.9.2011, 6:48
rust44, по поводу войлочных не слышал.
rust44
сообщение 20.9.2011, 15:10
Из: Kazan
Мой город: Kazan
экзист выдаёт и такие.
с фильтрами решил не мудрить, заказал оригиналы, получилось в средней ценовой категории.
ilevser
сообщение 17.10.2011, 20:18
Из: РОССИЯ, Тверь
5 коп.:
- фильтр двигателя - оригинал, средняя цена
- масляный - оригинал, заведомо хорошие дороже
- свечи - денсо, имхо, лучше
- салонник... ну, тут понятно, что неоригинал, он слишком дорог даже в экзисте
Jarillo
сообщение 18.10.2011, 15:40
Из: Красногорск
что покупаю:
масляный фильтр MANN - 160 р.
воздушный фильтр MANN - 350 р.
свечи оригинал (NGK в коробке с логотипом хундай ) 85 р. шт.
NGK (те же самые но в коробке NGK) - 70 р. шт.
nekitih
сообщение 8.6.2015, 21:39
Кому нужен воздушный фильтр пишите, есть один оригинальный, отдам за 320р
rvova
сообщение 16.6.2015, 15:55
Из: Воронеж
А где можно посмотреть номера оригинальных фильтров для заказа (масляный, воздушный, салонный) ?
Vitek29
сообщение 18.6.2015, 1:52
Из: Северодвинск
281131C500 воздушный
2630035503 2630035502 масляный
MCF011 салонный не оригинал, подходит отлично
alexlex
сообщение 18.6.2015, 19:23
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Номерок 281131C500 для ДИЗЕЛЬНОГО двигателя!!!!!
У автора вопроса "Getz 1,4 AT GLS 2007", вроде бы как бензиновый, вот номерок 28113-1С000 для (Getz 1,4 AT GLS 2007).
Сообщение отредактировал alexlex - 18.6.2015, 19:25
serg0377
сообщение 18.6.2015, 19:51
Мой город: Н.Новгород
А чем отличаются воздушные фильтра бензинового двигателя от дизельного???
alexlex
сообщение 18.6.2015, 23:20
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Конструкции фильтров и размеры немного разные. Корпуса фильтров для бензиновых и дизельных двигателей тоже идут под разными номерами - имеют разные параметры.
serg0377
сообщение 19.6.2015, 8:09
Размеры одинаковые,встают идеально!!! Влияет ли как то на производительность,вот в чём вопрос???
alexlex
сообщение 19.6.2015, 14:54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Я понимая, что 2,5 мм разница в размерах не существенна, но эти 2,5 мм позволили мне сказать:
...размеры немного разные...
Vitek29
сообщение 20.6.2015, 0:44
Из: Северодвинск
Экзист говорит что после 27.01.2007 такой фильтр. Себе его ставил все подошло идеально. У меня машина куплена осенью 2007.
А кто знает чем отличается масляный фильтр 02 от 03?
eazymen
сообщение 3.2.2016, 21:15
Мой город: Россия, Магнитогорск
Кстати с фильтрами не стоит баловаться, там головка болта торчит и любой миллиметр туда сюда играет роль!
сообщение 3.2.2016, 22:45
что за головка? про какой фильтр речь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:39
