Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи |
2.6.2010, 9:09
#101
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
zyuzyukin
у меня дребезжали ручки дверей задних и пыльник издавал "пукающие" звуки. проклеил ручку между зазорами и содрал пыльник |
2.6.2010, 13:17
#102
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
2.6.2010, 14:52
#103
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Ну ктонить помогите((( как снять обшивку с двери? мешает рукоядка поднятия стёкол... там скоба. я мучился согнутой отверткой, вроде кто то говорил что можно шнурком или толстой леской ее подцепить http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8535 |
15.11.2010, 16:21
#104
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
Другая проблемка: дребезжит что-то в двери есть подозрение сам стеклоподъемник и тяги. При чем дребезжит на частотах ниже 8 0 Гц (по тестовом диску). Что посоветуете розобрать дверь, снять шумку и все проклеить (стеклоподъемник и тяги) или порезать усем эти частоты и пустить их на саб. У меня тяги ручки открывания и тяга от ключа дребезжат. Попробуй приподнять ручку немного но не открывать, посторонний звук должен пропасть. |
15.11.2010, 18:26
#105
superok
С даты поста 1.6.2010, 16:51, много воды утекло, за совет спасибо. |
29.4.2011, 20:29
#106
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
тоже озадачился шумо/виброизоляцией дверей... пока только передних, т.к. решил сменить акустику
собственно неясным пока остался один вопрос: зачем народ заклеивает технологические отверстия виброизоляторами? вот как здесь например: ![]() на сколько я понимаю суть виброизоляционных материалов - они гасят колебания, распространяющиеся по поверхности. а на внешней части двери ведь сплошные ребра жесткости, что там гасить-то?.. или это просто чтоб увеличить общую массу? на данный момент план действий примерно такой: 1. дверь внутри максимум площади вибропластом голд. как клеить снаружи пока не определился (то ли как выше на фото - по всей площади, то ли только по металлу) 2. пластик - вибропласт сильвер 3. между ними битопласт или сплен (кстати что предпочтительнее?) |
29.4.2011, 20:40
#107
Для динамика требуется акустическое оформление.
Например: закрытый ящит-З.Я., фазоинвертор Ф.И., фриэйр, панель акустического сопротивления. По хакактеристикам Тиля-Смолла для данного динамика выбирается тип оформления. Поэтому из двери и делают что то типа З.Я. зашивая технологические окна. |
29.4.2011, 20:51
#108
29.4.2011, 20:57
#109
Вибра дает жесткость и заглушает резонансы.
А сплен или битопласт это тепло и шумоизолятор. И если установить приличный дин, то запоет обшивка, тяги и все подобное. В идеале надо вырезать заглушку из металла ее крепить к двери и сверху вибрить, чем я летом и займусь. |
29.4.2011, 21:05
#110
Вибра дает жесткость и заглушает резонансы. А сплен или битопласт это тепло и шумоизолятор. И если установить приличный дин, то запоет обшивка, тяги и все подобное. В идеале надо вырезать заглушку из металла ее крепить к двери и сверху вибрить, чем я летом и займусь. ну вот и я про это... вибра ведь не даст большой жесткости, уж не больше пластика точно мощной акустики не будет. будет что-то относительно бюджетное на 165см. так что надеюсь дверь не "запоет" |
29.4.2011, 21:08
#111
Запоет, проверено.
Кроилово ведет к попадалову. Лучше купи на лист больше и заклей все как следует, не придется еще раз делать. |
29.4.2011, 21:19
#112
Запоет, проверено. Кроилово ведет к попадалову. Лучше купи на лист больше и заклей все как следует, не придется еще раз делать. ок. спасибо за совет значит буду по металлу снаружи виброй 100% все отверстия закрывать. бимастом супер тогда делать (он вроде пожестче вибропласта)? |
29.4.2011, 21:23
#113
Клей лучше стандарт
т.к. у супера верхний слой вместо фольги что то типа бумаги, и со временем слазит. |
29.4.2011, 21:52
#114
Клей лучше стандарт т.к. у супера верхний слой вместо фольги что то типа бумаги, и со временем слазит. ок значит тогда на 2 передние двери: 1. внутри по метталлу - 2 листа ВИБРОПЛАСТ GOLD 0,53х0,75м 2. снаружи по металлу - 3 листа БИМАСТ СТАНДАРТ 0,53х0,75мх4мм 3. пластик - 1 лист ВИБРОПЛАСТ SILVER, лист 0,53х0,75м + если останется GOLD 4. в качестве шумки поверх бимаста - 1 лист БИТОПЛАСТ 1х1м толщиной 5мм если такой будет. если не будет, то 1 лист СПЛЕН 1.2х1м, 4 мм ну и может до кучи - МАДЕЛИН 1 лист 0,5х0,6м вроде ничего не забыл? Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 29.4.2011, 21:54 |
29.4.2011, 21:57
#115
Маделин тут не нужен,
лучше на внутреннюю сторону двери (металл) стандарт, на окна стандарт, на обивку полегче и потоньше голд или сильвер что там у них есть, и сверху на обивку 5-ка или 10-ка битопласт. Можно на внутреннюю сторону двери сплен 4-ку. |
29.4.2011, 22:04
#116
29.4.2011, 22:14
#117
Если есть возможность при покупке в руках подержи сравни их.
В тестах можно что угодно написать, удельный вес ниже и фольга не дает такой прибавки, это чистый маркетинг т.к. композиции меньше надо и выйдет больше продукта. Монтируется нормально, я вообще всю дверь переднюю залепил 4-мя кусками, 2 из них по длине листа вырезаны. Вопрос только в аккуратности и времени. |
30.4.2011, 6:44
#118
Twin Peaks
Когда закончишь музыкальное оформление своего авто? Судя по сообщениям ты занимаешься этим больше года. |
30.4.2011, 7:37
#119
ВладимирБ
Скоро 2,5 года будет как я над ним упражняюсь. Главное я аппаратуру, провода клеммы и все прочее собрал. Понял как это настроить и где разместить. Дадут гараж и буду все это вкорячивать. |
30.4.2011, 15:52
#120
24.7.2011, 13:20
#121
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
сейчас есть только вибропласт..буду им внутри проклеивать двери..после такого хотяб будет какой-нибудь эффект?
24.7.2011, 15:39
#122
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Pavel_Zhukov,
Если все хорошо сделаешь то конечно будет и ощутимый. |
24.7.2011, 17:25
#123
24.7.2011, 17:43
#124
Pavel_Zhukov,
Проклей внутри двери все что сможешь. И сверху наклей листом,только тех отверстия оставь.Аккуратнее с тягами замка и замком. Этого вполне достаточно. |
24.7.2011, 21:02
#125
спасибо! вибропластом же лучше только внешнюю сторону двери обклеить или ещё на обшивку можно кусочки? можно и пластиковую обшивку, но без фанатизма... процентов 20-30 поверхности, там где большие плоскости без ребер жесткости но основное - это конечно металл. когда проклеишь все внутри, попробуй постучать по центру двери снаружи... звук станет глухой и заметно тише |
24.7.2011, 22:42
#126
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Итак наружнее железо у меня вибропласт, сверху него сплен. Далее внутренее железо и тех отверстия вибропласт. На пластик битопласт. Эффект супер. Не сделал только 5ую дверь, пол, арки. Закатано двери, крыша, пол багажника. Музыка (длс r6a) теперь звучит просто супер.
26.7.2011, 9:23
#127
проклеил вчера внешнюю часть двери вибропластом...и отверстия на внешней части заклеил пока на столько хватило материало...стук по двери изменился сто процента..да и саунд вроде улучшился мальца..но думаю когда полностью всё проклеить будет ещё лучше
18.10.2011, 0:46
#128
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Блин, запутался с шумкой что куда( Помогите плиз, что лучше вот из этого каталога взять http://bm.nnov.ru/catalog/cat65/page0.html
надеюсь меня не накажут за подобную ссылку |
18.10.2011, 1:04
#129
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Блин, запутался с шумкой что куда( Помогите плиз, что лучше вот из этого каталога взять http://bm.nnov.ru/catalog/cat65/page0.html надеюсь меня не накажут за подобную ссылку Снимаете обшивку и влезаете внутрь двери, где механизм стеклоподъёмника... Наружнюю часть двери (ту, что на улицу выходит), только изнутри, клеите Вибропластом М1. Я поверх него налепил Акцент 10 мм (10 ЛМ), вы можете так не делать. Места в районе динамиков (то есть стенку за катушкой) клеите небольшим куском Битопласта А5. Можно Сплэна. Куска примерно 20х20 см хватит (примерьте поточней). Это чтоб звуковые волны поглащались. Потом переходите на часть двери, которая под обшивкой была. Все "дыры" тоже вибропластом заделываете. ОСТОРОЖНО! Не заклейте поводки от дверных замков - проволочки такие белые. Дальше по лекалу обшивки, с некоторыми уточнениями, вырезаете Сплэн одним целым листом. Хотите 4мм (3004), хотите 8мм (3008) толщиной - дело ваше, и всю дверь заклеиваете. В конце обклеиваете обшивку с обратной стороны Битопластом А5 или Маделином, чтоб не скрипела и, вешаете её на место. Как то так. Возможны варианты. На дно салона и арки клеят Бимаст Голд или Бомб. Поверх него Сплэн. На крышу Вибропласт М1 или М2, потом Сплэн. Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.10.2011, 1:09 |
18.10.2011, 7:40
#130
Места в районе динамиков (то есть стенку за катушкой) клеите небольшим куском Битопласта А5. Можно Сплэна. Куска примерно 20х20 см хватит (примерьте поточней). Это чтоб звуковые волны поглащались. Сплен - теплоизолятор, выполняет и функцию звукоИЗОЛЯТОРА; как звукопоглотитель он может использоваться, но это малоэффективно. и вообще использование за динамиком звукопоглотителя или звукоизолятора - решение спорное... Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 18.10.2011, 7:41 |
18.10.2011, 9:05
#131
Сплен - теплоизолятор, выполняет и функцию звукоИЗОЛЯТОРА; как звукопоглотитель он может использоваться, но это малоэффективно. и вообще использование за динамиком звукопоглотителя или звукоизолятора - решение спорное... Ну фиг его знает. Я делал, по совету "знающих". Грозились, что будет стальной призвук от вибрухи. Сравнить с вариантом "без этого" не могу. Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.10.2011, 9:06 |
18.10.2011, 14:36
#132
Спасибо за помощь.
Как то так? 1. на внутреннюю часть вибропласт М1 x2 1396 (2 листа) 2. на внешнюю (за стенкой) битопласт A5 Gold 404 (как я понял, должно хватить одного листа на 2 даери?) 404 3. на внешнюю часть вибропласт М1 x2 1396 (2 листа) 3. обшивка Сплэн-3008 x2 824 + битопласт A5 Gold x2 808 (2 листа) Кстати, лишнии куски битопласт A5 Gold на внешнюю (за стенкой) останется? На 2 двери хватит такое колличество листов? |
18.10.2011, 15:03
#133
Чуть не забыл, вот диапазон частот моих DLS RM 6.2 30 - 20000 Гц Сабвуфер пока что не планирую ставить.
18.10.2011, 15:06
#134
Если мне не изменяет склероз, то на 4 двери ушло:
1. Вибропласт М1 - 6 листов 2. Сплэн 3004 - 4 листа 3. Акцент - 1 лист (он 2-х метровой длины) 4. Битопласт - не помню. Возьмите чуть поменьше, докупите есичо. Эти материалы сейчас не редкость. |
1.3.2012, 11:02
#135
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
можно и пластиковую обшивку, но без фанатизма... процентов 20-30 поверхности, там где большие плоскости без ребер жесткости Вроде как для виброизоляции минимальный необходимый порог в 70%. Я обклеил довольно большую часть пластика тоненьким Вибропласт Сильвером. Внешнюю часть двери изнутри сильвером и голдом. А вот на технологические отверстия Бимаст Супер. Очень жесткий материал. После оклейки внутренностей двери поставил динамики и включил их. Так с работающими и продолжил оклейку. Когда закрыл технологические отверстия бимастом сразу появились басы. |
18.6.2014, 9:57
#136
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2014 Мой город: Челябинск |
Ребята, с дверями всё понятно, интересует шумка всего салона полностью. Не могу найти честных отзывов, понятных. Здесь всё так досконально описывается, может, кто подскажет чего?!
В фирме "Стандарт" хочу брать материалы, говорят, что они вполне себе ничего. Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо! |
8.7.2014, 7:44
#137
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
прочитав тему, не пойму, двери шумоизолируют чтобы музыка играла лучше? все отзывы что музыка стала лучше :)
заметен эффект с шумами в салоне после обработки дверей? а то думаю с чего бы начать в плане шумоизоляции Сообщение отредактировал alexnzak - 8.7.2014, 7:44 |
8.7.2014, 8:36
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Скажу от лица кто тоже сделал шумку дверей. Сразу оговорюсь что я потратил ровно 1000 руб на ммтерриалы. Эффект есть, но увы не настолько сильный как хотелось бы и да музыка стала заметно лучше.
8.7.2014, 10:15
#139
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
прочитав тему, не пойму, двери шумоизолируют чтобы музыка играла лучше? все отзывы что музыка стала лучше :) заметен эффект с шумами в салоне после обработки дверей? а то думаю с чего бы начать в плане шумоизоляции У нас стало значительно тише. Но все еще недостаточно. Если будете делать шумку, не экономьте на материале: надо еще и потолок оклеить и пространство под торпедой. |
8.7.2014, 11:30
#140
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
прочитав тему, не пойму, двери шумоизолируют чтобы музыка играла лучше? все отзывы что музыка стала лучше :) заметен эффект с шумами в салоне после обработки дверей? а то думаю с чего бы начать в плане шумоизоляции двери вносят малый вклад по сравнению с арками и местами возле стоек. если не хотите разбирать салон (я не говорю уже о полном снятии панели и системы вентиляции/кондициионирования) то и делать ничего не стоит. либо накопите около 40тр и отдайте машину на СТО, где вам ее проклеют. |
8.7.2014, 11:32
#141
Чтобы ощутить эффект от ШВИ необходимо потратить гораздо более 1000 рублей.
Гораздо более важно не только чем, но и как это делать. Без понимания процесса деньги зачастую бывают потрачены впустую. |
8.7.2014, 12:48
#142
понятно, спасибо, а то гаража нет, думал сам на улице смогу двери и потолок оклеить, весь салон разбирать как то не очень в таких условиях.
8.7.2014, 14:17
#143
понятно, спасибо, а то гаража нет, думал сам на улице смогу двери и потолок оклеить, весь салон разбирать как то не очень в таких условиях. я в деревне на улице все разобрал спокойно. но работа эта трудная и требует прямых рук. ну и денег не мало. лист СТП например 300р стоит. на машину надо около 15-20 листов. не считая остального. |
8.7.2014, 16:35
#144
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва |
прочитав тему, не пойму, двери шумоизолируют чтобы музыка играла лучше? все отзывы что музыка стала лучше :) заметен эффект с шумами в салоне после обработки дверей? а то думаю с чего бы начать в плане шумоизоляции после дверей и капота эффект заметен, мотор на высоких оборотах меньше рычит + меньше шумов с улицы, но все равно далеко не "мерседес". делал так: внутри дверей: вибропласт голд (80% площади), потом 2 слоя акцент 10мм по всей площади (куда дотянулся). сверху на технологические отверстия вибропласт сильвер, и сплэн 3004 по всей площади пластиковой накладки. я в деревне на улице все разобрал спокойно. но работа эта трудная и требует прямых рук. ну и денег не мало. лист СТП например 300р стоит. на машину надо около 15-20 листов. не считая остального. сколько примерно материала ушло на салон + багажник + крышу? |
9.7.2014, 7:04
#145
9.7.2014, 8:36
#146
понятно, спасибо, а то гаража нет, думал сам на улице смогу двери и потолок оклеить, весь салон разбирать как то не очень в таких условиях. Я за пару дней частичную шумоизоляцию делал (двери, стойки, пол). Ничего сложного. Но денег дофига уходит, да. Уж точно не припомню, но, кажись, тысяч 5 выложил на шумку+вибру. Сообщение отредактировал Eddy_Em - 9.7.2014, 8:37 |
9.7.2014, 10:30
#147
сколько примерно материала ушло на салон + багажник + крышу? на Авео лежит около 15 листов. точно не скажу. еще не клеили. но это без крыши. клеить двери но не клеить основные "шумные" части это как от мороженого рожок скушать только сам рожок)) после дверей и капота эффект заметен, мотор на высоких оборотах меньше рычит + меньше шумов с улицы, но все равно далеко не "мерседес". проклейте арки и положите на пол войлок потолще - эффект будет гораздо заметнее http://www.music-car.ru/SGM_Bibiton%204.html для примера (не реклама) |
9.7.2014, 11:24
#148
проклейте арки и положите на пол войлок потолще - эффект будет гораздо заметнее http://www.music-car.ru/SGM_Bibiton%204.html для примера (не реклама) Крайне не желательно на горизонтальную поверхность пола класть материал с открытыми порами (читай - влагопоглощающий = звукопоглощающий материал). |
9.7.2014, 11:54
#149
кстати про капот, снизу его полностью закрывали или только между ребрами жёсткости? виброизоляция + шумка между ребрами и родная теплоизоляция капота сверху. на Авео лежит около 15 листов. точно не скажу. еще не клеили. но это без крыши. спасибо, предварительный рассчет без крышы был на 10 листов вибропласта (0.4м2) и столько же акцента (1.2м2), видимо придется корректировать. клеить двери но не клеить основные "шумные" части это как от мороженого рожок скушать только сам рожок)) проклейте арки и положите на пол войлок потолще - эффект будет гораздо заметнее это все в планах, с дверей и капота начал, т.к. легко разбирать и клеить прямо во дворе. |
5.2.2015, 10:44
#150
думаю будет полезной ссылка про шумоизоляцию (к сожалению не нашел про Гетц) http://www.auto-loker.ru/noisebuster/aveo/
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 17:10 |
