2 страниц V  < 1 2
Замена тормозных дисков (фотоотчет)
сообщение 18.10.2011, 18:18
Сообщение #51
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Цитата(Виктр Саныч @ 18.10.2011, 16:27) *
Алеф, а какая мин. толщина допускается? У себя на днях мерил... 18мм с хвостиком.
17 мм у меня написано в диагностическом листе.
сообщение 18.10.2011, 18:27
Сообщение #52
Мексиканский Негодяй
Алеф, 17 мм - пора менять .
SpeedFire88
сообщение 18.10.2011, 18:29
Сообщение #53
Мой город: Москва, ЮЗАО
Цитата(Алеф @ 18.10.2011, 16:03) *
Кто поставил Брембо себе. Как ведут они себя в процессе эксплуатации? Я сейчас сам задумался о замене, так как пробег же 96.000, диски родные и на встрече клуба в Белом сервисе их приговорили. Минимальная толщина уже.
. В Exist нашёл такие: Brembo — код 09.9998.10 , цена 1 383,32р. Думаю их брать + проверенные колодки Mando MPH01.
Я ставил. Пробег на них около 500 км. Нареканий не вызывают. to_pick_ones_nose_eat.gif
сообщение 18.10.2011, 18:39
Сообщение #54
Из: Испания
Мой город: Малага
Я с весны на брембо катаюсь, наши ребята в клубе катаются уже пару лет на них, все отлично!
На вторую машину из подписи тоже поставил брембу, колодки к ним ferodo premier по ощущениям отлично.
сообщение 18.10.2011, 18:41
Сообщение #55
старослужащий
Мой город: Одинцово
SpeedFire88, 606, wxp, значит заказываю и буду ставить )
Виктр Саныч
сообщение 18.10.2011, 22:26
Сообщение #56
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
сообщение 31.10.2011, 16:21
Сообщение #57
старослужащий
Мой город: Одинцово
Заказал. На выходных/праздниках ставить буду
сообщение 31.10.2011, 16:28
Сообщение #58
Из: Лефортово
Поздравляю! Лишь бы экзист со сроками не подкачал;)
сообщение 6.11.2011, 12:19
Сообщение #59
старослужащий
Мой город: Одинцово
Всё.. Дело сделано )) тыц
Zloy_13th
сообщение 29.12.2011, 21:29
Сообщение #60
Из: г.Сургут
Цитата(ditl @ 27.6.2010, 19:21) *
У меня Getz 2004 года выпуска, GLS, АБС не знаю, вроде как нет.
Заказал передние тормозные диски Brembo (09.9541.10), не подошли, диаметр диска больше, чем стоят у меня в данный момент, в следствии чего не возможно поставить на место суппорт.
Вернул.
Заказал оригинал 51712-1C050, один в один Brembo, не подходят по диаметру. Что я делаю не так?
как проблема решилась с постоянно "не теми дисками"?
rammis
сообщение 30.3.2013, 21:56
Сообщение #61
Мой город: kazan
народ подскажите как содрать задн тормозной диск? суппорт снят,винт крепления диска к ступице тоже.Диск сидит слезать не хочет! Гетс 08г 1,4 GLS
сообщение 31.3.2013, 14:22
Сообщение #62
Из: СПб
Посмотрите здесь
sanykool
сообщение 17.6.2013, 7:47
Сообщение #63
Отбегал Гешка 90000, пришло время поменять тормозные диски, ну и колодки заодно. Благодаря фотоотчету все прекрасно получилось. Забыл только тормозуху предварительно отлить, так что, когда отжал поршни, она пролилась из под крышки бачка. Кстати, отжимать поршни оказалось очень удобно столярной струбциной. Диски и колодки поставил "Цитрон" (TSN), артикулы 2.6.22 и 2.1.1. Возник только один вопрос - где взять новые термоизолирующие прокладки? Пришлось колодки ставить без них, проскольку мои прогорели в труху. В каталоге запчастей их отдельно не нахожу, в комплекте с этими колодками не было. Идут только вместе с оригинальными колодками? Или их где-то можно купить отдельно?
ama35rus
сообщение 22.9.2014, 7:53
Сообщение #64
Мой город: Вологда
Думаю, будет полезно собравшимся менять диски. Вот такими винтами крепятся передние тормозные диски. Рекомендую запастись комплектом заранее и без ударной отвертки не соваться :)
iraklius
сообщение 11.5.2015, 18:33
Сообщение #65
Привет люди. Недавно поменял тормозные диски + колодки передние. Спустя 100-200 км пробега появился жуткий скрежет справа при торможении. На скорости свыше 60 км.ч ничего не слышно.
В чем может быть проблема?
vladimir66
сообщение 11.5.2015, 19:42
Сообщение #66
Из: Дзержинск
Разобрать и посмотреть. Вскрытие покажет.)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:04
